Инструменты/техника для устройства и ухода за газоном
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Alex40, 21.05.09.
  1. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Да я видел) но я на такое пока не готов)
  2. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Да это баловство, бегает за ней теперь
  3. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Я потому и спрашиваю про качество. Сейчас пользуюсь Стигой, очень нравится солидный вес, большие колёса и конструкция после Гардены (отчёт публиковал прошлым летом). Газон 5 соток, физически не устаю. Но всегда хочется чего-то нового. И тут вопрос... насколько я буду счастлив.
    Я вижу основной плюс электрички в большем кол-ве оборотов барабана на пройденный метр газона, т. е. более высокое качество стрижки. Минус в заднем креплении травосборника и конструкции наподобие Гардены. Ну и в моём конкретном случае ещё и диапазон высот. Две сотки совсем в тени, выживает только P. supina. Не знаю, насколько здорово будет её стричь ниже 40 мм.
    P. S. В любом случае спасибо за подробный рассказ и наводку на австралийцев.
  4. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    А вот странно, зачем притирка ножей, если геометрия не нарушена. Просто отрегулировать минимальный зазор. Я бумагой не пользуюсь, как многие рекомендуют. У меня слух хороший. Крутишь винт до появления легкого шелеста, потом откручиваешь назад на 10-20 градусов. И с другой стороны так же.
    Насчёт батареи я так и думал. У меня большой парк инструментов DeWalt и никакие аналоги не сравнятся с оригиналом. Мне, наверное, правильнее будет купить переходник с батареи DeWalt на инструмент Einhell. И тогда новый вопрос — а будет ли закрываться крышка?
    P. S. Тоже спасибо за подробный ответ.
  5. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Я пробовал такой фискарс в штатах прошлым летом, по-моему отличаются лишь логотипамм. Да, передний выброс жирный плюс если косить без травосборника - ноги чистые. Если с травосборником, то сзади лучше - вдоль забора и деревьев удобней стричь. Остальное все в пользу аккумуляторного айнхеля. Он тяжелее ручной версии раза в два. Высота стрижки 38 мм для барабанки достаточно, выше уже слишком косяков много, барабанки не зря делают с высотой стрижки до 3-4 см
  6. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Смотря сколько см переходник, там запас вниз сантиметра два
    бэклапятся даже проф барабанки с 10-11 ножами, идеальной геометрии без обратной притирки быть не может
  7. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    А какой аккумулятор используете? На сколько его хватает по времени.
  8. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    4 Ач. Газон примерно прокашиваю за час с небольшим, уходит 2/3 заряда. Но я на всякий случай взял сразу комплект из 2 аккумуляторов и двойной зарядки.
  9. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Кстати, валик я могу выточить, пока всех токарей не мобилизовали. От вас нужен только эскиз. Я правильно понимаю, что старый валик несъемный и просто вырезается болгаркой? Тогда новый должен быть с утапливаемой осью с одной стороны, нет?
  10. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Я брал на все инструменты такую:
    Притирочная паста клапанов Abro 100 г GP-201-R
  11. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Вот нашел видео с установкой другого валика
    У этого же блогера есть еще несколько видосов по эксплуатации косилки.
  12. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Да я его как раз смотрел по разбору. Кстати, можно включать автоматический перевод. Лучше даже с немецкого на английский. В целом сносно и понять суть можно
  13. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Шикарно. Вижу, у этого блоггера руки растут из более правильного места — он догадался, как разобрать крепление ролика. Тогда ещё проще. Можете образмерить и прислать значения A, B, C и D?
    И ещё вопрос. Можно ли увеличить диаметр ролика по сравнению со штатным? Если да, то насколько и на что это повлияет?
  14. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Да, вечером измерю. Изменение диаметра приведет к изменению высоты кошения. Больше диаметр - выше косит, и соответственно наоборот.
  15. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Отлично. Тогда получается, что изменяя диаметр валика, я могу менять диапазон регулировок?
