Инструменты/техника для устройства и ухода за газоном
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Alex40, 21.05.09.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Представляю дёрнорезку, самодельная с двумя ручками и различными регулировками, толстый метал и компактные размеры при перевозки, будет в продаже, кому интересно пишите в личку
  2. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
  3. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    2/3 заряда это где-то 2,5А ушло. А на какую площадь напомните пожалуста? Тоже заказал косилку. Сижу выбираю аккумуляторы, цены довольно кусачи. Хочу пока взять 2,5Ач, у меня примерно 5 соток, хватит ли интересно.
  4. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    На одну сотку сложной формы, 1 деление 4амперного, до настройки уходило 2 деления.
  5. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    На 2 сотки примерно.
    Не хватит 2,5 Ач, если все 5 соток, то хотя бы 4Ач берите.
    Но правда я кошу на 1/2 дюйма, если выше будете, то и расход меньше будет.
  6. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Что за настройка?
  7. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    Я так понял настройка реза за счёт притирки ножей. Лучше режет - меньше дополнительных проходов.
  8. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Да, притирка ножей, с помощью пасты, @DHDeeAyAitch выкладывал видео.
    После такой заточки совершенно по другому режет. По крайней мере у меня
  9. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    Посмотрел видео, возникли вопросы. После покупки перед необходимо сделать тест с бумагой по всей длине ножей и при необходимости подкрутить. Если все нормально, надо ли что-то делать? Пасту нанести? Шуруповерт в данном случае для чего подключается? для нанесения пасты и шлифовки?
    Во второй части ролика он высверлил ограничитель ручки, чтобы можно было поднимать ее выше. Но при этом потерялась возможность приподнимать косилку над каким-либо препятствием.
  10. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    У меня после покупки без "притирки" не получилось все ножи отстроить. Шуруповертом вы даете нужные обороты обратного хода барабана.
    Ограничитель не высверливал - смысла не увидел.
  11. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    Нужные обороты. Нужные для чего?
  12. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    А как настраиваете? На рез бумаги? Или зазор выставляете?
  13. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Как бы точилом быстрее наточить ножи чем напильником...
    Выше обороты, быстрее скорость заточки...
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ключевая фраза "обратного хода". Нужные, в данном случае - не быстро, под контролем.
    Мы на тракторных барабанках используем специальный реверс-редуктор с понижением оборотов.
  15. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    На рез бумаги.
