1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 230
Погреб с "изюминкой", да не просто с "изюминкой", а...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем NOnono_13, 16.01.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да, от него. Я только, под себя, два размера чуть-чуть изменил.
  2. Enterr
    Enterr
    Enterr
    Курган
    Добрый день NOnono__13, а можно поподробней о перекрытии погреба особенно интересует как как заделали сам верх купола.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Здравствуйте. Перекрытие сделано довольно просто. В 92 сообщении три фотографии. На левой виден верх конуса, там ещё лежит кусок чёрной плёнки. Внутренний диаметр отверстия 90 см, наружный 140 см. Расчистили верх конуса от комков глины, положили 40-50 мм цементно- песчаного раствора 1:3, и на этот раствор положили бетонную плиту 150х150 см.
    Толщина плиты 150 мм, армирована арматурой 12 мм. Вот и всё. Данная плита является своеобразным "замком", который скрепляет конус. Чем больше нагружена эта плита, тем эффективнее "замок".
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    О небольших заблуждениях. Многие, глядя на этот погреб, думают, - как это сложно. Это заблуждение.
    На самом деле, этот круглый погреб, вместе с конусом, выкладывать гораздо проще, чем, скажем, небольшое прямоугольное строение с окнами и дверями (конечно при сопоставимом объёме кладки). Дело в том, что весь погреб и конус выложен тычковыми рядами. А это проще, чем сочетание тычков и ложков. При кладке, какого- либо дома, гораздо сложнее. В проёмах, чаще всего выкладываются четверти; в капиталках дымоходы и вентканалы. Здесь же, всё легко и просто.
  5. Welder
    Welder
    Давно на Форуме
    Welder
    Давно на Форуме
    Подтверждаю. Укладка по кругу много легче, почти что не сходишь с места, только крутишься. Надо только постоянно контролировать уровень и циркульность. Я в ноябре тоже делал подобную конструкцию - кессон для скважины в виде большой "бутыли".Только диаметр конечно меньше."Горлышко" сделал так же напуском. Так же на вынутом песке заводил раствор. Так же без гидроизоляции. Были всякие сомнения, тему эту тогда не видел...Автору респект! +10
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @NOnono_13, огромная благодарность за потраченное на нас всех время :hndshk:
    Пересмотрел свои планы и будет у нас погреб - круглый!
    Обычно, после постройки появляются мысли, что если бы начал заново - то изменил бы:
    1. ...
    2. ...
    3. ...
    У вас, не было таких желаний - что-то изменить или дополнить?
    С уважением,
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если бы всё сначала, посадил бы погреб см на 70 глубже. Спасибо. :hndshk::hndshk:
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :faq: и так, не мелко ... Что дадут эти "минус 70 см"?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так у меня перекрытие конуса на 140-150 от уровня земли, а планировал на 200. Конечно решили проблему, но...просчёт имел место быть. :|:
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @NOnono_13, учтём-с.
    З. Ы. Редко кто признает просчеты. С уважением :hello:
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Меня так воспитали. Признать свои ошибки, что ж тут такого?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Такого ... Да сплошь и рядом - мало что не признают явную ошибку, так "с пеной" доказывают что так и должно быть, и никак иначе :)]
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я тоже иногда спорю, но всегда аргументирую своё мнение. Часто ошибаюсь. Признаю. Я даже в этой теме, если что то пишу, то обязательно привожу аргументы. А " я так считаю", без доказательств, - это не умно.
  14. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Все новое - хорошо забытое старое... В чьем-то блоге видел фото старинного погреба похожей конструкции. Автору респект и уважуха:hello: Но вот на пару вопросов все-таки не ответил: ко-то тут задавал вопрос: а почему крышу погреба, да и спуска не стал делать арочными, как свод в печи? Т. е. Без "ступенек". И почему лестницу в погреб не сделал "улиткой"?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    И то, и то - делать сложнее (для меня). Улитка хороша, когда мало места. А коли у меня вошёл прямой, я и сделал прямой. Как поставить свод на кругляк - не представляю.
