1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 230
Погреб с "изюминкой", да не просто с "изюминкой", а...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем NOnono_13, 16.01.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    При диаметре вентиляции в погребе 200 мм, погреб уже в ноябре превратится в ледник.
    Естественно при хорошей тяге.
  2. Mvi1006
    Mvi1006
    Mvi1006
    Усолье-Сибирское
    Воздухообмен, происходящий под влиянием разности температур, а, следовательно, и разности плотностей внутреннего и наружного воздуха, называется естественной вентиляцией.
    Когда температура наружного воздуха выше температуры воздуха в подвале, естественная вентиляция перестаёт работать, т. е. переворачивается.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Отвечу - у меня написано межсезонье. Весна и осень. Мороза ещё или уже нет, а температура наружного воздуха ниже, чем мои +4.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А вообще то, я соглашусь с Вашими доводами, и буду вентилировать погреб не только в межсезонье (кстати Вы не отвечаете на неудобные вопросы), но и в летний зной. Подвешивается лампочка (достаточно 40 вт) под вытяжную трубу, - и всё "до лампочки", процесс идёт, даже, если вне погреба + 40. Ну или вентилятор ватт на 50 в трубу. И все.
  5. Frider
    Frider
    Frider
    Все выше написанное условно применимо к изобарическому процессу. А вообще-то газы, как и жидкости, движутся под влиянием перепада (РАЗНОСТИ) давлений. "Разность плотностей внутреннего и наружного воздуха" - ну никак к данному случаю не относится.
  6. Mvi1006
    Mvi1006
    Mvi1006
    Усолье-Сибирское
    Ещё как относится!
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну вот я Вам ответил, про дефлектор в многоэтажках. Ответа нет.
    Я Вам про трубы на 200 и ледник. Молчок.
    Я Вам про то, что зимой погреб не вентилируется. Тишина.
    Я Вам про межсезонье. Опять тишина.
    Я Вам про то, что есть большая разница между тягой трубы 6,5 м и трубы 1,5 м, а Вы про диплом. А я на все ваши аргументы ответил.
  8. Mvi1006
    Mvi1006
    Mvi1006
    Усолье-Сибирское
    Поставленные Вами вопросы я не воспринял всерьёз, по причине их несерьёзности.
    Но отвечу:
    1. Приточка в многоэтажке это неплотности дверей и окон.
    2. Погреб из тепловой камеры ЖБ, боковая лестница 60 градусов, 5 метров от нуля до пола, алюминиевая труба на 150 приточка и вытяжка (с дефлектором)...этого мало, зимой двери в декабре закрываю, картошка прорастает в августе.
    3. Зимой погреб вентилируется, чтобы влаги на потолке не было (ведро под вытяжку), за неделю литров 5 набирается. Пол не залит бетоном, гидроизоляции нет, а желательно.
    4. Межсезонье, ничего не делаю.
    5. Не замечал разницы, так как никогда не видел такой высоты вытяжку с подвала. У меня труба (вытяжка) примерно 5 метров. От потолка подвала до дефлектора. Летом дым от сигареты за полметра летит в трубу при открытой приточке.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы видимо не понимаете меня.
    1. К чему Вы привели пример с дефлекторами на многоэтажках?
    2. Не смешите Вы людей насчёт щелей в дверях и окнах. Сечение вентканала 144 см 2. Вы хотите сказать, что в каждой квартире, несмотря на пластиковые окна и герметичную железную дверь, в течении года открыты щели площадью 144 см2 ? Это при хрущёве и Брежневе закладывались щели.
    3. Если Вы так и не ответили про 200 и ледник, то я думаю Ваш погреб в Сахаре.
    4. Я Вам писал не про Ваше, а моё межсезонье. Вы же писали, что хана придёт от куржака и "карусели".
    5. Не замечали такую вытяжку? А Вы не поняли что у меня одна труба на 5 м в земле, другая на 3.
    Короче, я считаю, что Вы высказались, что "трубы есть, а вентиляции нет", а доказать этого не можете. А к дефлектору Вы неспроста неравнодушны.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Жаль, что Вы так и не поняли, что пока нет дверей на кухне и в ванной, они как раз СВЯЗАНЫ...находящимся в квартире воздухом (сообщающиеся сосуды). А Вы -диплом?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    К сожалению, нет диплома инженера,- ни купленного, ни полученного в ВУЗ е. Правда другой есть. Вентиляция октябрь, ноябрь, до 10 декабря работала нормально. 10 декабря зять перекрыл кислород в обеих трубах.
  12. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @NOnono_13, Я и написал, что без диплома, больше понимают, чем с дипломом (из перехода)
  13. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Повторюсь- просто вспомнил, раньше в деревне делали ледник. не сталкивались с такой темой?
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Сталкивался. И даже в детстве приходилось пользоваться. Просто сегодня, когда есть морозилки, ледник потерял свою актуальность.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ой, можете поподробнее про дефлектор не принудительная, а вентилятор...?
