1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 230
Погреб с "изюминкой", да не просто с "изюминкой", а...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем NOnono_13, 16.01.16.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Свод на кругляк поставить не сложно, но в одного муторно, крючки, веревки... Я могу ошибаться, но свод надёжно и прочно. очень прочно. А такие тычки каждый ряд 6 см внутрь относительно стены основания...не опасное ли мероприятие?
    Так то я представляю сколько труда. Силу надо не только физическую)
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Дефлектор - это такая приспособа на трубу, которая может увеличить естественную тягу на какие то десятки процента. А ветилятор, может увеличить проход воздуха через трубу в десятки раз (конечно зависит от мощности вентилятора). Вентилятор гонит воздух принудительно.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Эти тычки, по прочности не уступят своду. Скорее всего превзойдут. Всё зависит от того в какую точку, или точки будет давить нагрузка.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я имею честь владеть подобным сооружением и у меня к Вам есть несколько вопросов родственных, у меня ещё не закрытых.
    Есть внизу лестницы дверь в сам погреб? Какая, из чего, на каких петлях, как запирается?
    Есть освещение, какая проводка, в чем, как идёт?
    Спуск по лестнице...есть поручни? какие, из чего, как к кирпичу крепили?
    На полу что есть что будет? Покрытие?
    Есть какая нибудь аварийная кнопка в погребе? Спустился судорогой свело нажал прибежали спасать
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Из всего Вами перечисленного, на сегодня есть только дверь. Я хотел деревянную, но зять заказал пластиковую (как на балконах) которая работает только на открытие закрытие. А Вы разве не поняли, что есть пока только "коробка".
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Тоже принимал участие в строительстве подобного сооружения. Строили вместе с отцом. 25 лет служит уже без проблем, получился очень удобный погреб. Единственное- не очень удобно делать полки и отсеки "по кругу", хотя кроткими пролетами все решилось. Кладка свода немного другая, вот типа этой: фото ниже.
    @Bosy047,
    Поручни у нас сделаны так: сделаны закладные из уголка при кладке, потом к ним приварена обычная труба Ф32мм и покрашена.
    Дверь в сам погреб после лестницы есть и должна быть. У нас самоделка деревянная из осины в дубовых косяках.
    На полу смесь глины и цемента, утрамбованная на глиняную подушку, залить хотели но передумали.
  7. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Bosy047, Да от компьютера- корпусной.
  8. tradesman
    tradesman
    tradesman
    NOnono__13- Все-таки деревянная лучше или изнутри пластик обшить вагонкой, можно осиновой (антисептик), на клею
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У нас с детьми был договор: я ставлю "коробку" погреба (они не вмешиваются), затем отделка и прочее (я не вмешиваюсь). Я осторожно высказал мнение, что дверь лучше из дерева. Меня не послушали.
  10. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Скажите, что конденсат будет, да и полки деревянные. Основа пластик, а изнутри фальш- но полезный. Хотя Вы правы- хоть мы более прогматичны., но им хочется своего, и свое ... Просто иногда жаль, выношеного, начатого тобой.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так уже всё. Пароход ушёл в октябре. Дверь зятя стоит с октября.
  12. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Ну зиму постоит, помониторите, а там будет видно. Удачи Вам.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Скажу свое мнение. А ведь свод-то сделан не правильно! И ни какой нагрузки он не несет. особенно если учесть не качественный раствор. И нагрузку должны воспринимать кирпичи свода а не раствор. У вас все держится за счет раствора.
    А вот у @AlexeySaratov, на фотке показан правильный свод. Там нагрузку свода воспринимают кирпичи.
    Я не сильный специалист, но кое-что соображаю. Нет, в вашем погребе может и выстоит такой свод. Но по строительным законам мне кажется не правильно. Вот примерно как на мой взгляд действуют силы на ваш свод (на картинке вверху) и как должны (на картинке внизу). Видно, что в вашем своде все держится на растворе. А на нижнем своде если мысленно убрать раствор между кирпичей то свод не упадет.
  14. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Как говорил герой В. Высоцкого в небезызвестном фильме: "Не учи ученого, гражданин Копченый!" У себя я вентиляцию сделал: вход сверху, выход с нижней точки, и вытяжно-приточная вентиляция прекрасно работает.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы глубоко заблуждаетесь. Всё, как раз наоборот. Как только Вы уберёте раствор у нижнего свода, он сразу рухнет. Раствор здесь играет роль клиньев, за счёт которых формируется наружный диаметр. А замыкает всю конструкцию верхний, центральный клин.
    А теперь попробуйте, на досуге, выложить насухо (без раствора) оба свода. Мой Вы выложите спокойно, даже в одиночку. А если вверху аккуратно положите бетонную плиту, так он и 20 человек выдержит и не развалится. А второй свод, Вы и ещё 20 человек сможете выложить, но, как только уберёте руки...он рухнет. В жизни не всё очевидно, как кажется на первый взгляд. Успехов Вам.
