1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 230
Погреб с "изюминкой", да не просто с "изюминкой", а...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем NOnono_13, 16.01.16.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ещё вопросы автору:
    - Как Вы сами считаете, в чем именно "изюминка" Вашего погреба? :)
    - Если бы рядом кто то начал строить брата-близнеца, что бы посоветовали?
    - дверь. Почему против пластиковой?
    Я приготовил дубовую в дубовом окладе, но все отговаривают..типа разбухнет
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Если карниз с вашего рисунка подпереть сбоку точно таким же карнизом - упадет?
    Для карнизов главные враги это поврежденная кровля, вода и мороз. Вода, попавшая в щели, при замерзании разрывает кладку. Здесь же условия совсем другие.
    Ваша сверхсамоуверенность и менторские нотки не понятны. Необходимость усиленной естественной вентиляции сухого (относительно) погреба с низким УГВ в чем заключается? Ладно бы воды по колено было, но здесь то?
  3. Влад777
    Влад777
    Влад777
    Псков
    @NOnono_13, я тоже имею свой погреб и домик в деревне, причём, погребу и дому лет 50. Погреб отдельно стоящий во дворе. Погреб прямоугольной конструкции. Столкнулся с проблемой ремонта погреба и частично её уже решил. Возникла другая проблема - хранение яблок в отдельном помещении или отсеке от корнеплодов (по известным причинам). В прямоугольном погребе это можно решить.
    А вот как её решить можно в вашем погребе? Вы обдумывали этот вопрос?
    Кстати, поставил этой осенью вторую дверь в конце лестницы тоже из пластика, пока очень доволен.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    "Изюминкой" я считаю - цилиндрическую форму стен и конусообразное перекрытие, выполненные из кирпича. Отсюда преимущества, по сравнению с квадратной или прямоугольной формы:
    - большая прочность стен от давления грунта
    - меньший расход материалов, при одинаковой площади
    - более простая кирпичная кладка, т. к. нет углов и ложковых рядов.
    - равномерное распределение температуры внутри помещения
    - меньшая вероятность образования конденсата (из 25 м2 поверхности стен, только 0,9 м2 - бетон, остальное кирпич.
    Всё вышеперечисленное, моё личное мнение, - может в чём то и ошибаюсь.
    Посоветовал бы сделать ещё глубже на 0,5 - 0,7 метра, чтобы над конусом был двухметровый слой грунта.
    Против пластиковой потому, что не знаю, как она себя поведёт в процессе эксплуатации в таких условиях.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет не обдумывал, потому, что у нас не выращиваются яблоки.
    Но, теоретически, в любом относительно большом помещении, всегда можно (при помощи криволинейных перегородок), "отгородить" маленькое, изолированное от большого, помещение.
    Можно и в круглом "выгородить", какой-либо трапециевидный сегмент. Но конусное перекрытие сильно усложнило бы такую работу. Безусловно, для такой цели, прямоугольный погреб выигрышнее.
    Спасибо за комментарий, насчёт пластиковой двери. Буду иметь ввиду.
  6. HuHa_M
    HuHa_M
    HuHa_M
    NOnono__13, спасибо за развернутый ответ. Интересно было читать, прямо квест по строительству интересного сооружения!
    Я хочу вас поддержать и восхищаюсь вашей выдержкой в ответах на вопросы, порой каверзные. Смекалка и творческий подход на 5+.
    Предлагаю вам как-то сохранить все то, о чем вы нам поведали- это будет такая память вашим внукам. Вы не только рукастый и головастый, но еще и рассказчик хороший.
    Совет: к детям и внукам надо перебираться поближе.
    Успехов вам и здоровья.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Спасибо. Пока возможности не совпадают с желаниями.
  8. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Изнутри погреб на Царский курган в Керчи похоже. http://aquatek-filips.livejournal.com/220708.html
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
  10. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Не заблуждается.
    В вашем варианте кирпич работает на излом, в варианте с аркой он работает на сжатие.
    Я думаю что вы не будете отрицать, что кирпич лучше работает на сжатие, чем на изгиб!
    В варианте с аркой или куполом, можно совсем обойтись без раствора и даже без клиновидных кирпичей, засыпая промежутки обычным песком. И всё будет держаться идеально. В конусном же варианте есть определённые ограничения.
    Всё это легко проверить поэкперементировав с детскими кубиками. Занимательно кстати :)
    Я не в коем случае не хочу вас чему-то учить или критиковать вашу работу. Я лишь согласен с некоторыми доводами @СергейИ.
    Ну и есть конечно замечания в устройстве вентиляции, а так же в удобстве лестницы длинною в 20 ступенек.
    Работа в целом конечно грандиозная. Уважение за труд!
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Спасибо. Вы немножко не так поняли, о чём я писал. Я ему отвечал. что будет, если обе конструкции собрать без раствора (ведь он написал, что купол держится на растворе.)
    Я не могу утверждать точно, но могу предположить, что на песке арка из обычного кирпича, не удержится. Мне кажется, что подвижный песок не создаст необходимой силы трения между соседними кирпичами. Клиновидный можно положить и насухо. При таком кирпиче, плоскости двух соседних кирпичей, будут плотно прилегать друг к другу, и создадут необходимую силу трения.
    И у меня в кладке кирпич работает на сжатие, причём со всех сторон. Вы мысленно поставьте один из кругов купола на ребро, и Вы увидите, что мой круг состоит из двух арок: одна вверху, а другая внизу. И грунт давит на арки одинаково, что на те, что на мои.
    Только мои прочнее. У меня толщина каждой сдвоенной арки 25 см, а у Сергея 12.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тут они правы... Пластик не разбухает.
    И получите море слез в виде конденсата...
    Вот тут наиболее правильное расположение труб вентиляции в погребе:
    https://www.forumhouse.ru/threads/66960/page-38#post-14793645
    А по мне, так одной трубы вполне достаточно. Там же никто не живет. А влага лишняя в виде пара и в одну трубу выйдет.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это что же это делается-то - приток холодного воздуха сверху, а отток тёплого снизу?
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я знаю, что не разбухает. Внутри довольно сложный механизм закрытия открытия. Вот, что будет с ним?
    Тут трубы расположены наоборот- это неправильно.
  15. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @NOnono_13, Там солумин. А на щеколду?
