1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 230
Погреб с "изюминкой", да не просто с "изюминкой", а...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем NOnono_13, 16.01.16.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сходил, глянул, и, знаете, вот эта Ваша фотография https://www.forumhouse.ru/attachments/3733775/ там натолкнулась меня на такую идею, ну на мой взгляд забавную)
    А что, если бы вместо плиты на куполе установить стеклянный фонарь! :) придумать как то так, наподобие 2х камерного стеклопакета... Цилиндр, сверху стекло, чуть выше земли, снизу на уровне потолка, и где то посредине. Шторку изнутри свет прикрывать открывать. Тогда и электричество не нужно:super: вот бы, да? :)
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не стеклянный, а световой фонарь.
    трубень выше уровня снега. "фольга на стенки".
    стекло плоское. на гермет.
  3. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Тсссс! :close: Вашего ПОГРЕБА!(употребляйте нормативную лексику! Погреб, земля, помидоры в банках...:)]:aga:) 45-50 прцентов от диаметра. Т. е 45-50 см. Просто шар пополам.
  4. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Мое мнение, что погреб купольный это Круто, Красиво, Сложно, Необычно, но форма для погреба не совсем идеальная. На мой вкус, если ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ КИРПИЧНЫЙ погреб, то обычный прямоугольник, квадрат, и АРОЧНЫЙ ПОТОЛОК.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Замершим грунтом выдавит стены в полкирпича как нечего делать. Как думаете почему автор на такую глубину "полез"? На такой глубине нет промерзания и температура в погребе гораздо стабильнее в течении года и оптимальнее для хранения.
  6. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Я не про глубину, я про формы погреба! Фото для наглядности ФОРМЫ!
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @DIM76,
    Так и на глубине круглый погреб лучше противостоит внешнему давлению.
  8. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Может выдавит, может нет. Там же на фото пенопласт проложен, между стеной и грунтом, может он поможет. Может "столбики" "в кирпич", что там примерно через метр идут. Что мне не нравится в таких конструкциях - свод неслабо распирает стены, тем более такой, не в полные полкруга.
  9. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Как свод "разопрет" стены, находящиеся в толще грунта?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Купол легче класть.(правда купол без клина-это как-то эээ стремно)
  11. Влад777
    Влад777
    Влад777
    Псков
    Чтобы стены не выдавило грунтом некоторые строители укрепляют кладку армосеткой через определённое количество рядов: https://www.forumhouse.ru/threads/274376/
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не могу понять о каком куполе и о каком клине идёт речь? Опишите всё подробнее.
    Вот в этом месте, - дело вкуса. Кому то квадратный, кому то прямоугольный, а мне круглый.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @NOnono_13, ну этава.
    купол-кровля имеет сечения "полукруги".
    они либо армируются пространственно и заливаются, либо выкладываются трапецевидными камнями
    (тут есть пример свода). цель-передать вертикальную нагрузку на стены.
    (если купол очень большой-за стенами сооружают контофорсы...это применяют со времен античности)..
    иначе кровля складывается внутрь. под собственным весом.
    (в случае заглубления надо просто передать нагрузку на стены..за ними грунт примет. если уплотнен.)
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Спасибо за информацию.
  15. dv-al-kontra
    dv-al-kontra
    dv-al-kontra
    г.Воронеж
    С этим погребом-он что, первой необходимости был, да и пристроенный "дом к погребу"-это чересчур суперновое в строительстве...
