1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 230
Погреб с "изюминкой", да не просто с "изюминкой", а...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем NOnono_13, 16.01.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Спасибо Вам. Мы с зятем уже опустили приточку. Только не отводом, а гофрой.
  2. salavat73
    salavat73
    salavat73
    А кто нибудь из советчиков пытался сам свод сложить? Тем более один. Это надо выставлять опалубку, делать лекала и много еще чего. Тем более круг собрать в одно целое. Очень это муторно. Автор сделал как ему легче и конструкция его простоит долго и не куда не денется.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да конечно простоит. Боковые нагрузки минимальны (земля не жидкость), если только это не морозное пучение. Каждый кирпичик лишь несет нагрузку, направленную вертикально вниз. Много ли килограмм в столбике земли высотой метр-два и диаметром, к примеру, сантиметр? Если смотреть просто на ступенчатую кладку,
    конструкция видится зыбкой и неустойчивой. Если же представить несколько колец уменьшающегося диаметра, сложенные друг на друга,
    то проломить такую еще постараться придется. Так рассуждаю. Могу и ошибаться.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет конечно. Я тут просматривал тему Н. Гаркуши. Человек один своими руками строит двухэтажный дом.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет не ошибаетесь. Тем более, что у Вас на верхнем рисунке изображены кирпичи, уложенные друг на друга, без перевязки. А тщательная перевязка, в кирпичной кладке, - основной фактор прочности конструкции из кирпича.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну так у Вас тоже кладка только с горизонтальной перевязкой.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3700442/
    Вертикальную заменяет грунт...
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Каждый выжележащий кирпич опирается на два нижележащих. Не всегда симметрично, но этого и не надо.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Покажите вертикальную:hello:
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Кладка тычковая. Ложковых рядов нет. Вертикальная не нужна. :pioner:
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вот в стенах выхода вертикальная перевязка есть. Где через два, а где и через три ложковых ряда прокладывается тычковый ряд.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так?
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Безусловно такая конструкция, например из бетонных колец, очень прочна. Но в данном случае конус нельзя рассматривать, как сужающиеся кольца. Дело в том, что это монолит. Причём не конус- монолит, а вся конструкция: "кругляк" +конус+ стены выхода, - это единый монолит. Поэтому и нельзя рассматривать, как " работают" отдельные корпичи. Нужно рассматривать, как работает весь массив монолита или его части.
    Кстати существует три вида кладки по структуре: кладка- монолит, колодцевая кладка (строят дома с "колодцами", в которые зысыпают сухой утеплитель, скажем шлак, или заливают "теплым бетоном), раряжённая кладка (дырчатая - строят кирпичные заборы, септики).
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Очень интересное умозаключение. " Ни нагрузки на стены", - видимо в воздухе висят (своды, купола да арки), как вертолёт. Ни на что не опираются.
    Совершенно верно, все нагрузки вниз. Меня абсолютно не волнуют горизонтальные нагрузки. На кой они мне? Я больше люблю вертикальные. Не пойму, зачем Вы о горизонтальных упоминаете?
    Ну да, не меняет. Я встану на круглую металлическую бочку, без обоих доньев. А Вы на лист металла, поставленный на землю вертикально на ребро. Ваш лист будет шириной равной высоте моей бочки и длиной равной окружности моей бочки. Там и обсудим, - меняет или не меняет.
    Какой это интересно "движок" крутит кирпичи, уложенные на раствор М-100 (расчётная нагрузка на сжатие 100 кг/ см2), обжатые раствором с четырёх сторон, и сжатые по вертикали несколькими тоннами грунта?
    Ничего сложного. Соберу, сосчитаю и отвечу. Часика через 2-3.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Произвёл расчёты вертикальной нагрузки (на сжатие) на отдельные элементы кирпичной кладки. Что получилось в итоге:
    -давление на кирпичи самого верхнего ряда (на который опирается бетонная плита) -28 кирпичей:
    19 см х12 см=228 см2 - нагружаемая площадь одного кирпича
    228 х 28 = 6384 см2 - вся нагружаемая площадь
    600 кг (вес плиты) + 9900 кг (вес грунта 2200 кг х4,5 м3) =10500 кг
    10500 кг: 6384 см 2 = 1, 6447 кг/ см 2 - искомая нагрузка.
    - давление на самый нижний ряд конуса, опирающийся на верхний ряд "кругляка".
    всё по аналогии - 51100 кг (вес грунта + вес конуса +бетонная плита +вес грунта на плите)
    200 см2 х 70 = 14000 см2 - нагружаемая пложадь
    51000кг: 14000см 2 = 3,65 кг/ см2 - искомая нагрузка
    - давление на самый нижний ряд "кругляка"
    51100кг + 8800 кг (вес "кругляка") = 59900 кг
    300см2 х 72 = 21600 см2 - нагружаемая площадь
    59900кг: 21600 см2 = 2,773кг/ см2 - искомая нагрузка.
    Итак: максимальная нагрузка на сжатие в этой конструкции - 3,65кг/ см2
    А что по прочности материалов:
    Кирпич М-100 - максимальная нагрузка на сжатие 100кг/см2
    Раствор М-100- максимальная нагрузка на сжатие 100кг/см2
    Но это нагрузки выдерживающие нагрузку каждый материал по отдельности.
    Кирпичная же кладка из кирпича М-100 на растворе М-100, при нормальной перевязке швов имеет прочность на сжатие - 18 кг/ см 2 (это значение СНиПа).
    Теперь 18кг/см2: 3,65кг/ см2 = 4,93 раза - во столько раз прочность данной конструкции превышает минимально допустимую.
    Причём при расчётах, я все параметры брал в сторону увеличения нагрузки. Так что, 4,93 раза можно ещё увеличить процентов на 30%. Но и рассчёты приближённые (процентов на 10-15 туда - сюда).
    Вывод: можно не делать, и так всё ясно.
    P. S. Горизонтальные нагрузки я не учитывал коли написано следующее:
    Ну, и если кто то хочет пересчитать, пожалуйста, размеры конструкции известны.
