1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 230
Погреб с "изюминкой", да не просто с "изюминкой", а...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем NOnono_13, 16.01.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Спасибо за совет. Что нибудь придумаем. Нам проще, - пол не бетонирован. Я особенно не переживаю.
  2. Piligrim
    Piligrim
    Piligrim
    А вот что меня заставило задуматься о возможности подтопления данного сооружения, так это так называемые - септики. Глубина сооружения весьма велика, потому отводить сточные воды желательно подалее от него, ибо изрядное количество пластов грунта прорезано и в любом случае погреб не будет выше столь необходимого в быту сооружения.
    Хотя..., у меня колодец в который я плюю и не только, рядом с домом, уровень воды в нём порою выше уровня подполья, - воды нет.
    Дренажный приямок будет правильно, но мне кажется он не понадобится, место насколько я помню чуть возвышенное.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не страшно. Ближайший септик метрах в 60 от нашего погреба. Да и плотный суглинок не пропустит воду по горизонтали.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На постоянку такой способ лучше не использовать, так как со временем можно выкачать и грунт из под бетонного пола.
  5. Piligrim
    Piligrim
    Piligrim
    Вообще приямок тоже бетонируется, это элемент конструкции пола, иначе можно раскачать недурную водяную жилу, и источником подтопления будет как раз приямок.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Об этом сказано не было :)
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    В этом году снимал гараж для хранения картофеля. Вентиляция всю зиму была открыта и не перемерзла не она не картофель. Погреб не высокий 2м над ним 30 см керамзита. Вентиляция немного не правильная две трубы на 100 с разных углов, но две с верху без перепада. Про то как там все быстро высыхало уже писал выше.
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Карниз и свод разные вещи и силы разные. А про раствор правильно, без раствора с выпуском не сложить больших сводов. Если только есть упорная стена за каждым рядом выпусков.
    МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А без раствора вообще ничего невозможно сложить. Или выкладывать насухо?
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Эта конструкция отличается от вашей. Думаю это заметил не только я. Читаю дальше.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А Вы, посмотрите все вложения. Там есть другая (такая как у меня конструкция.)
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Проверяли газоанализатором или по запаху.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ivan7
    0_95c73_96fda3b3_orig[1].jpg Надо всё просматривать внимательно.
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я не хочу сказать, что то как вы сложили погреб плохо. Уважение вам и почет.
    Но хотелось бы объективности со всех сторон. Фото где показан купол не видно как он сложен. Скорее всего как и вход с "противовесом". У вашей кладки противовеса нет. Поэтому и сказал, что это разные конструкции.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я думал, что Вы посмотрели только вход в курган, и о нём ведёте речь. А противовес и не нужен, так как у меня круг, а вход в курган, просто прямая стена.
