1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 230
Погреб с "изюминкой", да не просто с "изюминкой", а...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем NOnono_13, 16.01.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Спасибо. Но сердчишко чуть-чуть подрагивает. :no::aga: В июне следующего года успокоюсь на все 100. :pioner::pioner::pioner:
  2. ksetnik
    ksetnik
    ksetnik
  3. ksetnik
    ksetnik
    ksetnik
    Тревожиться о круглом купольном сооружении не стоит. Самые слабые места в Вашем сооружении - это стенки входа в подвал и стыковка этих стен с подвалом. Для проверки поведения стен можно отслеживать в фиксированных точках изменения расстояния между стенками примерно в середине их высоты. Если расстояния не уменьшаются, то тревожиться не надо. А трещины следует искать в местах стыковки стен с подвалом.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Спасибо. Трещин нигде нет. Места стыковки я очень тщательно перевязывал в процессе кладки.
  5. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Тему не стал всю смотреть, позже.
    Один вопрос только какой глубины и для чего так в землю зарылись?
    Чем обусловлено это решение?
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Глубина 480 см. В землю зарылся для того, чтобы температура в погребе была постоянной +3,+4 градуса, независимо от времени года. УГВ метров на 15-17 ниже, что способствовало такому решению. Считаю, что лучшая изоляция от промерзания и высокой температуры в погребе,- это два метра грунта. На сегодня мои ожидания полностью оправдались. Температура постоянная +3, +4 уже более года.
  7. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Понятно, хорошо что угв далеко.
    Я с начала подумал типо бункер на случай апокалипсиса :)
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    На этот случай и полста метров не помогут. :no::)]:hello:
  9. Брумбумбес
    Брумбумбес
    Брумбумбес
    Прочитал тему на одном дыхании. Спасибо за труды!
    Будущим летом тоже ожидается аналогичная эпопея, но попроще. Штудирую теорию, а почитать про практику ещё больше рад.
    Позвольте изложить свои мысли.
    Насчёт глубины- правильное решение, если позволяет участок и всё остальное- всё правильно. В погребе хранятся растения (корнеплоды)- для них очень важна стабильная температура и влажность. Влажность может немного варьироваться в начале закладки и к концу хранения- за правильными цифрами к специалистам, например Голландским фермерам, они в этих делах шарят.
    Высота погреба- тоже верное решение растениям это на пользу (стабильный микроклимат), нежели в маленькой кубатуре. Так же общая внутренняя площадь поверхности стенок ещё раз положительно влияет на стабильную температуру погреба (при условии непромерзания).
  10. Брумбумбес
    Брумбумбес
    Брумбумбес
    Насчёт влажности. Сами растения, которые хранятся в погребе отдают много влаги в процессе хранения. Роса на швах не повод для беспокойства, но с вентиляцией поиграться стОит.
    Самое слабое звено в данном погребе- дверь. И с ней явно надо бороться. Сам задумался о двери от холодильной камеры- цена правда на них не реальная.
  11. Брумбумбес
    Брумбумбес
    Брумбумбес
    Ну и по поводу околотемных споров которые тут проскакивали.
    Утеплять погреб только снаружи, имею утеплённый снутри- конденсат почти круглый год. Точка росы внутри погреба. Так что разбирать пол придётся.
    И бетонная плита имеет свойство прогибаться всё таки. Плита перекрытия имеет минимальный прогиб т. к. арматура расположенная в верхней части плиты натянута как струна. Сначала её нагревают до красна, натягивают с обоих сторон гайками. Когда остывает заливают бетон густущий, который колом стоит. Потом вибрируют так, что мама- не горюй. Затем вынимают трубы изнутри, так внутри плит остаются полости. Потом в печь на просушку, и не дай бог, если бетон провалиться в пустоты- плита на списание. После просушки скручивают гайки, открывают форму, срезают торчащие края натягиваемой арматуры (поэтому на торцах остаются чёрные пятна гари от сварки).
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А в чём её преимущество? Я просто не представляю её конструкцию. Какие у неё достоинства.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Герметичность, утепленность.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Их где-то продают?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не интересовался, но у нас все продается, как Вам известно:)
