Сейчас с момента постройки этого погреба прошло более года. Ознакомившись с большим количеством тем о постройке различных погребов, я увидел существенный недостаток моего погреба. Этот проект довольно сложно повторить. Нет, построить его не проблема. Построить такой может любой человек, поставивший такую цель. Сложного в строительстве ничего нет. Сложность заключается в том, что УГВ должен быть довольно низким (желательно ниже 600 см от уровня земли). А таких мест не очень много.
И что ? Теперь круглые погреба не строить? Строить, конечно строить. Только перекрытие делать плоским (бетонную плиту), также, как это делают на квадратных и прямоугольных погребах. Тогда не нужно будет заглублятся на 500 см, достаточно и 300.
Хорошо, скажут мне. А какие плюсы от того, что погреб будет круглым в плане? Я вижу плюсов четыре: 1. На круглый погреб требуется материалов (на стены и перекрытие) на 10-12 % меньше, чем на квадратный такой же площади: фундамент, стены, перекрытие, гидроизоляция, штукатурка. 2. Круглый погреб выдерживает гораздо большее боковое давление грунта, чем квадратный, а тем более прямоугольный. 3. Температура в круглом погребе распределяется более равномерно (нет углов). 4. Выкладывать круглый погреб проще, чем квадратный (нет углов). Но это относится к погребам кирпичным и погребам из прямоугольных блоков.
Прочитал тему. Интересно. Раньше таких погребов не видел. Прошло уже почти полтора года с момента, как вы построили этот погреб. Какие изменения произошли за это время по влажности и температуре? Проявились ли какие-то недостатки в конструкции?
Влажность заметно уменьшилась (видимо просох раствор между кирпичами стен). Возможно стал менее влажным грунт за бортом "кругляка". Температура постоянная +3,+4 градуса. В конце прошлой зимы немного промёрзла дверь. Видимо нужно утеплять наземную часть "коридора" спуска в погреб. Особенно надземное перекрытие спуска. Там ведь только настил из досок 25 мм и профлист. Но это уже в следующее лето.
Прочитал 2017.01.06. Идея изложена доступна и понятно, нюансы, вопросы, конструктивы видны на форуме. Построю такой же. Только строить придется год-два, время не так много. Будут дополнительные комментарии прошу сообщить. ДА, Построил бревенчатый баня-дом. Могу поделиться своим большим опытом.
= Мне не кажется, что 2-а варианта имеют право на жизнь. А человек пытается выяснить какой из этих вариантов лучше. Без обсуждений будет как- то пресновато.
Конечно оба варианта имеют право на жизнь. У обоих есть и достоинства и недостатки. Ничего он не пытался выяснить. Он сразу заявил: свод построен неправильно, держится только за счёт раствора. Я закончил описание строительства погреба на 8 странице. А обсуждение идёт уже более пятидесяти страниц.
NOnono_13 В начале с Новым Годом и желаю Вам здоровья. Сразу упомяну, что я далек от строительства. Знания и опыт приобретаю на своих ошибках, за свои деньги, в процессе работ. И убивает когда на вопросы находишь бред "специалистов". У меня на участке суглинок, плита. Камни на аватарке это часть которая выкопана из земли, а сеть и плоские как известняковые 1,8х1,5м., карьер да и только.) После бухгалтера строитель враг номер один. Строился 5-ть лет, навидался много, за это время стал почти сам специалистом по строительству. К сожалению у меня нет 4 месяцев изучать данные вопросы, хотя сам себя считаю дотошным. Прочитал, учитывая свое свободное время, информацию на форумах по строительству погребов. Вот истина "не зная броду не суйся вводу". А какое множество "специалистов" пишут, советуют, критикуют, дают рекомендации будучи мягко сказать дилетантами. Но Ваша информация, опыт мне больше по душе Вполне все доходчиво, с хорошей идеей, эстетичным видом имеющее полное право на жизнь. И низкий Вам поклон. Обязательно возьму на вооружение т. к. баню построил, теперь надо строить дом и погреб будет нужен.
Скажите:-"если погреб будет не круглый а слегка эллипсом, проблемы-сложности будут серьезные с куполом?" Купол не рухнет? и гидроизоляцию снаружи можно делать (ну там мастикой, раствором, глиной залить по периметру.
Если уж надумаете строить не квадратный, не прямоугольный, то тогда идеально круглый. В эллипсе появляются прямые участки, а это ослабляет конструкцию, как основания, так и "конуса". Круглая форма -самая прочная. Я гидроизоляцию не делал, но лучше её сделать. Вариантов много: обмазочная, обклеечная и. д.
Если есть возможность то лучше присоединить вход в погреб не как у меня, а по другой схеме. Она более экономична, более функциональна и проще по конструктиву.
