1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 230
Погреб с "изюминкой", да не просто с "изюминкой", а...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем NOnono_13, 16.01.16.
  1. Игорь_Крюков
    Игорь_Крюков
    Игорь_Крюков
    Визуально смотрится лучше прошлый вариант.
    А минусы какие? Вы вроде говорили мета меньше. (кроме условий молодых)
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Места перевязки "кругляка" с выходом, обозначенные синим, выполнять проще. Зелёный и красный - сложнее. Самый сложный -красный. И места, по длине выхода требуется на 1,5 м меньше.
  3. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Идея круглого погреба понравилась. Но такая лестница для меня дороговата. Как изменить вашу конструкцию, чтобы сделать вертикальный лаз, вместо лестницы?
  4. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    с позволения создателя темы выскажу свое мнение. тут погреб сам по себе не дешевый, и цена лестницы на итоговую цену влияет не критично. если имеется ввиду вертикальный лаз под 90градусов то тут масса проблем с пользованием погреба: неудобно спускаться подниматься особенно с мешком или ящиком (даже не реально). а сделать его просто - вместо плиты на перекрытии погреба можно установить колодезные кольца до поверхности и подпереть четырьмя столбами в самом погребе, т. к. при таком варианте свод может просесть (хотя может и ошибаюсь).
  5. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    По мне можно проще сделать. Оставить купол как у автора темы и вход сбоку в него. А там лестницу сделать вертикальную но достаточно просторную, чтобы можно было самому лазить и спускать-поднимать с помощью лебёдки ящик-люльку. Лебёдку можно как ручную, так и с электродвигателем поставить.
    По ценам на 500 кг 1200-1500 руб самые дешёвые.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это довольно сложно. Придется изготавливать из бетона (или из кирпича) "шахту" (подобную лифтовой шахты в многоэтажных домах) в которой будет располагаться лестница. Сверху эту шахту придётся чем-то защищать (закрывать) от осадков. Очень большие затраты, и в результате очень большие неудобства.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Схема такая же, как и к квадратного или прямоугольного погреба с вертикальным лазом. Выкладываем из кирпича стены; круг с внутренним диаметром 300 см и высотой 200 см. Потребуется 1950 кирпичей. Затем заливаем плиту перекрытия 200 мм. С отверстием под вертикальный лаз. Потребуется 1,9 м3 бетона + арматура по расчёту. Затем выкладывается лаз. Потребуется примерно 150-200 кирпичей (в зависимости от высоты лаза). Всё остальное; гидроизоляция, утепление, вентиляция и т. д. -как у любого другого погреба. Под центр перекрытия можно подвести; бетонный, кирпичный или металлический опорный столб с бетонным основанием.
    Основное преимущество такого погреба; высокая прочность от бокового давления грунта и простота выполнения кирпичной кладки.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Погреб, описанный в сообщении 888, схематично выглядит так;
  9. жж123
    жж123
    жж123
    Решений может быть много, но мне больше всего решение автора темы понравилось, удобно пользоваться таким погребом.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Стоимость такого погреба будет примерно 40-45 %, по сравнению с погребом, описанном в теме.
    Кроме того, такой погреб можно заглублять на 100 см меньше, так как конус заменяется плоской железобетонной плитой. На такую плиту требуется 2 м3 бетона. Можно использовать бетон, доставленный миксером. Трудозатраты и время работы также существенно сократятся.
    Один человек может вполне построить такой погреб за 15-25 дней. Конечно, во многом, это зависит от навыков работы по возведению кирпичных стен. Ничего особо сложного нет.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Человек написал в личку и спрашивает: можно ли такой заглубленный погреб построить из пеноблоков (газоблоков)? Мне кажется, что это плохая затея.
    Эти блоки не предназначены для строительства, чего бы то, ни было ниже уровня земли. Чем хороши эти блоки - у них низкая, по сравнению с кирпичом, теплопроводность. Их предназначение - строительство тёплого жилья. Для погреба важнее прочность и невысокое влагопоглощение. Такими качествами обладает бетон и кирпич-железняк, и ещё природный камень. Вот из этих материалов и нужно строить погреб. Не всегда хорошо то, что дешевле и проще в строительстве. Погреб, грубых ошибок, не прощает.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Прошло два года с тех пор, как был построен и засыпан грунтом погреб. Причём грунт при засыпке не утрамбовывался. Поэтому был насыпан горкой высотой 0,5 м в центре. Фото:
    IMG-20150922-WA0003.jpg Сейчас горка уменьшилась наполовину. Наибольшую осадку грунт даёт после весеннего таяния снегов и после обильных дождей. Думаю, что лет через пять горка полностью осядет и сравняется с уровнем окружающей земли. А может ещё и подсыпать придётся. Конечно самое главное, что вода не попадает внутрь погреба. Ведь это вызывало наибольшие опасения.
  13. Richat
    Richat
    Richat
    Здравствуйте!
    Очень хочется увидеть купол изнутри, перечитал тему, но фото не увидел. Если можно...
  14. bakutis
    bakutis
    bakutis
    В сообщении №59 есть купол изнутри. Но только частично.
  15. Richat
    Richat
    Richat
    Это да. Видел. А в готовом виде, где и плита уложена и землицей присыпана хочется посмотреть.
