1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Записки домовладельца
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lucky1982, 16.01.16.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    01.03.2016
    В этом году будем делать забор вокруг участка. Долго сомневался, стоит ли начинать описывать этот проект в данной теме, но потом всё-таки решил, что стоит. Потом будут ещё проекты, и заводить для каждого отдельную тему - только форум засорять. А он и так засорён сверх всякой меры, не находите? Поэтому впредь буду отмечать посты, посвящённые проработке достаточно долгоиграющих проектов, хэштегом #проект_[имя_проекта]. В данном случае это будет #проект_забор. Ну и соответственно, чтобы отследить всю судьбу проекта (подготовка - реализация - эксплуатация), достаточно будет вбить хэштег в поиск в теме, поставив крыжик "искать только в данной теме".
    Ну, с дисклаймером всё. Теперь пару фоток для того, чтобы показать, на чём мы с женой решили остановиться.
    Первое фото - примерно то, что будет по фасаду участка, второе - т. н. "post & rail fence", по мотивам которого будет забор остальных 3 сторон участка (между нами и соседями, т. е.). Т. е. да, забор будет не полностью глухим - решили с женой, что нас такой бы угнетал. Счастье жизни в "консервной банке" - не для нас. Голыми мы и дома не ходим, ритуально резать баранов на своём участке не любим, коноплю выращивать не планируем. Так что ни к чему нам между соседями глухой забор.
    Это первый, пожалуй, проект довольно масштабной постройки, которую мы планируем реализовать в основном своими силами. Поэтому я решил при подготовке использовать весь арсенал приёмов и методик, который накопил за время строительства дома. И в первую очередь, это пробное строительство. Я собираюсь заранее потренироваться делать каждый из технологических этапов, и попробовать каждый из планируемых к использованию материалов. Это потребует дополнительного времени, сил и денег, зато даст возможность быть уверенным в том, какой результат получим, и как мы его получим. Иначе говоря, снизить риски. Тем более, что конструкция обещает быть весьма нестандартной. И, безусловно, будут подробные сметы: причём и предварительные, и фактическая.
    #основное #проект_забор
  2. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    07.03.2016
    Анализ предварительной сметы на главные статьи расходов показал, что на первое место в их числе вполне может выйти стоимость защитно-декоративных покрытий для древесины. Даже стоимость самих пиломатериалов может оказаться ниже. Защитно-декоративных средств - огромное множество. Беда в том, что заранее сказать, какое хорошее, а какое - нет, не представляется возможным. Это сказать можно только попробовав разные составы, да и то, лишь по прошествии большого времени.
    Проблема не нова, а каково стандартное решение? Правильно, выбирать бренд, продукция которого хорошо тебе знакома и хорошо себя зарекомендовала. В моём случае это Акватекс. Для начала оценил стоимость пропитки 1 м. кв. различными составами из их линейки. Ну и декларируемые ТТХ пропиток тоже принял к сведению. Вроде как оптимальнее всего брать строганую древесину и покрывать его составом Акватекс Гель: у него расход раза в 1.5 ниже, чем у Акватекс Экстра, а цена выше лишь чуть-чуть. Но это же только на бумаге, верно? Требуется проверочный эксперимент. В общем, на эксперимент взял две сухие доски: сосновую строганую и какую-то лиственную строганую, а затем ещё шлифованную. В результате расход при нанесении в 2 слоя в первом случае вышел 63 г/м.кв., во втором - 56 г./м.кв. При размерах доски 22х100х3000 мм и стоимости банки 0,75 л. (нетто-весом примерно 650 г.) 312 руб. получаем округлённо стоимость обработки 1 доски по второму варианту в 20 руб.
    На фото обе доски обработаны колером "Тик". Гелем, кстати, работать мне понравилось: действительно, не течёт, не капает, колерует ровно. Кисточкой с натуральным ворсом больше понравилось работать, чем с искусственным.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Если объемы куба 3-4 и более, я бы взял рейсмус.
    Не совсем плохинький а нормальный, типа METABO DH 330.
    Отобьется на разнице стоимости строганой и не строганой доски.
    В свое время так и сделал.
    Много чего с ним настрогал...
    Жаль что ноги к нему приделали, но это другая история.
    Дойду до отделки опять его брать буду.
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Масло Osmo для наружных работ, но сейчас наверное стало ещё дороже
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    У меня будет где-то 4 куба объём. Сомневаюсь, что отобьётся :) А вещь классная, не спорю. Покупать бы пока не стал, а вот в аренду бы с удовольствием взял - было бы где!
    #ответы
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Need I say more?.. :)
    Нет, я определённо буду использовать для защиты дерева самую наиядрёнейшую химию, вплоть до креозота (шутка). А как закончу, посажу на участке голубую ель - в качестве искупления экологических грехов! :)]
    #ответы #проект_забор
  7. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    14.03.2016
    Второй раз делал обслуживание гидроаккумулятора (ГА). Первый был в декабре того года, но только сейчас я понял, как эт делать правильно. В ГА есть крышка, свинтив которую, увидите ниппель как у шины. Этот ниппель нужен для того же, что и ниппель в шине: иногда подкачивать в ГА воздух. Воздух поступает в герметичный корпус ГА и сжимает мембрану, в которую поступает вода, благодаря чему он и работает. Мембрана должна занимать примерно половину объёма ГА в ситуации, когда насос выключен, а из открытого крана уже перестала бежать вода. Показателем того, что мембрана заполнила б. ч. объёма ГА, и её пора уменьшить, является то, что после открытия крана давление в системе начинает оч. быстро падать, из-за чего насос начинает включаться очень часто, что не есть гут. Другой симптом того же - частые перепады давления при постоянно открытом кране - от сильного к слабому и обратно по нескольку раз в минуту. Поэтому берём компрессор (недавно спецом был за 3700 р. куплен вот этот замечательный экземпляр марки Black&Decker, работающий и от 220 и от 12В) и выполняем такой алгоритм:
    1. Отключаем насос, перекрываем трубу из скважины.
    2. Засекаем показатели на водосчётчике (cкажем, 54.358).
    3. Открываем кран в ванной.
    4. После того, как струя из крана стала струйкой, подключаем компрессор, и включаем его.
    5. Следим за давлением по манометру компрессора (у меня динамическое давление стабильно оставалось равным 5.1 атм.).
    6. Когда из бака выльется 40-50% его объёма (т.е. при ГА в 100 л. на счётчике будет, скажем 54.403), выключаем компрессор и отсоединяем его.
    7. Закрываем кран в ванной.
    8. Открываем трубу из скважины, включаем насос.
    9. Возможно, из других водоразборных точек в доме понадобится выпустить воздушные пробки.
    Если водосчётчика нет, придётся подставлять ведра и ими мерять объём выгнанной из ГА воды. Если же нет компрессора, работающего от 220В, то ваша задача значительно усложняется...
    #основное #особенности #этап_20
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    20.03.2016
    Привезли доски на забор. Про них напишу завтра, а для начала маленькое видео про то, как себе облегчить работу по заворачиванию достаточно больших шурупов. Всё просто - достаточно насверлить праймерным сверлом (в данном случае 4 мм по дереву) отверстий и обеспечить смазку рабочей зоны. Чуть больше телодвижений, маленький расход копеечной смазки, зато шлицы шурупа не сбиваются, рука уже так сильно прижимать шурик не должна, и на него нагрузка меньше, шуруп крутится быстрее, да и заряда аккумулятора хватит на дольше.
    #основное #технологии
  9. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    21.03.2016
    Итак, доски на забор. Взял их по 4000 р./куб. Искал 20-ку, не нашёл по нормальной цене (6300 - это не нормальная цена для 3-метровой доски), 22-ю тоже не удалось. Предлагали липу и берёзу, но сосна с ёлкой всё же предпочтительнее, в т. ч. и по причине красивой текстуры. Так что пришлось-таки брать дюймовку. Решил, что с учётом того, что буду доски всё-таки строгать, это даже хорошо (вероятно добуду рубанок с шириной обработки в 110 мм, но об этом позже). Пришлось, правда, ради уверенности съездить посмотреть материал в соседний субъект, за 125 км. от дома. А что делать? По факту из 530 досок около 200 с маленьким обзолом, 30 - "синие", 4 - короче 295 см., 6 - откровенный брак, а 3 просто нет :) Хороший результат, особенно учитывая бесплатную доставку и данный пустой товарный чек с печатью ("...больше 60 кубов не вписывай!" :aga:). Толщина, по факту, гуляет от 18 до 39 мм.(!). Ну а что вы хотели от "ленточки" "Алтай"? Но в основном 25-27 мм. Решил, что короткие пойдут на калитку, синие - на нижние ряды забора (их всё равно почти никогда не будет видно: летом из-за травы, а зимой из-за снега), коробленные дугой - на плетёную часть, коробленые саблей - на основную часть, а вот с обзольными надо что-то делать. Попробую снимать обзол разными инструментами, подберу оптимальную технологию. Складывал так: сперва собрал на земле, где поровнее, раму из старой 50-ки, и, чтобы не заморачиваться, использовал в качестве прокладок сами же доски. В результате за 6 часов (сортировал ведь!) сложил штабель 3 на 3 на 2 метра из 4 кубов хвои. Куб зелёной сосны, кстати, весит ок. 600 кг. На следующий день рукопожатия давались мне с трудом :)]
  10. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    22.03.2016
    А вот и первые результаты экспериментов с составами для древесины. На фото шлифованая (не строганая) берёзовая доска, загрунтованая и пропитаная Акватекс Гель "Дуб". Образцы, слева направо:
    Образец №1. Загрунтован: 10% Zerwood концентрат, 30% ПВА, 60% вода. Расход грунта: 0.133 кг/м.кв. Покрыт: Акватекс Гель "Дуб", 2 слоя. Расход покрытия: 0.065 л/м.кв.
    Образец №2. Загрунтован: 3% клея обойного, 97% вода. Расход грунта: 0.142 кг/м.кв. Покрыт: Акватекс Гель "Дуб", 2 слоя. Расход покрытия: 0.140 л/м.кв.
    Образец №3. Загрунтован: 10% Zerwood концентрат, 15% ПВА, 75% вода. Расход грунта: 0.142 кг/м.кв. Покрыт: Акватекс Гель "Дуб", 2 слоя. Расход покрытия: 0.113 л/м.кв.
    Небольшие пояснения. Zerwood концентракт (1:9) - трудновымываемый прозрачный антисептик. Расход грунта приведён в [кг/м.кв.], т. к. смешиваю при помощи весов, а расход пропитки приведён в [л/м.кв.], т. к. продаётся она в таре с указанием объёма, а не веса (плотность взята равной 890 кг/м.куб.) - так что для того, чтобы знать, сколько покупать, мне надо будет считать объём. Что касается нормы расхода, то если отталкиваться от рекомендаций производителя, надо стремиться к расходу 0.075-0.08 л/м.кв. на двухслойное покрытие. Эксперименты продолжаются.
  11. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    23.03.2016
    Неполадки с электрокотолом. Первые симптомы появились с месяц назад: при работающем котле в водопроводной воде стал появляться электрический потенциал. Уж я не знаю как, но факт: руки не чувствовали, но вот если где-то на пальце была маленькая ранка, то ощущалось характерное покалывание. Неделю назад ночью, когда котёл работал, сработал автомат на 16А в щитке. И вот вчера утром снова заметил, что это произошло. После включения снова автомат вырубился. По факту - вышел из строя один из трёх ТЭНов. Остальные два, к счастью, живы. Учитывая, что котёл был куплен осенью 2014 года за 3900 руб., у меня к нему претензий нет. К тому же фактически дотянул до конца зимы: вчера ночью в последний, наверно, раз было морозно. Запчасть покупать надо путём снятия пакета ТЭНов и езды с ним по магазинам для подбора такого же по размерам. Так что есть желание заняться этим по окончании отопительного сезона. Пока решил проблему добавлением включения на несколько часов днём.
    #основное #ЧП #этап_18
  12. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Как раз в этом году предстоит забор, вот всё думаем с женой какой же забор сделать ... ваш вариант с плетенкой оч. понравился ..., только у меня он по периметру а с фасаду скорее всего будет что то как у @Dembelek2007 сделан фасад в его теме ... буду ждать дальнейшие ваши эксперименты с забором, у меня тоже пока снег и работа стоит.
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    26.03.16
    Закончил выдалбливать приямок в подвале. История моей борьбы за подвал в условиях, когда УГВ не опускается ниже 3 метров от поверхности земли - это целая эпопея. Данный насос в приямке - это последний контур обороны. Однако приямок следовало сделать заранее, когда заливали плиту подвала. В результате начал долбить его ещё в прошлом году. Скажу я вам, долбить бетон М250 (состоящий из щебня больше чем наполовину) ручным перфоратором - это отнюдь не развлекуха. А когда тебе под слоем грязной воды надо углубление в бетоне сделать - это вообще полный абзац. Поэтому в тот раз работу до конца не довёл, а стал ждать, когда будет зимний межень (февраль-март). И вот дождался. Работа пошла: 1 час - 1 см. заглубления. Обломки удалял промышленным пылесосом - вещь супер! После руки гудели, зато я точно знал, насколько прочен фундамент моего дома, залитый из такого же бетона, только с бОльшим кол-вом арматуры. Ну и - к весеннему паводку готовы! Насос специальный, собирает воду почти полностью, включаться будет по таймеру раз в сутки. Отвод - в домовую канализацию. Посмотрим, как всё пройдёт на этот раз.
    #основное #отделка #этап_2
  14. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    ПодскАжете марку своего пылесоса строительного?)
  15. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    SPARKY VC 1430MS
    Кстати, умеет собирать с пола воду, чем я тоже неоднократно пользовался.
