1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Записки домовладельца
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lucky1982, 16.01.16.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    27.03.2016
    Довёл до ума детское ограждение лестницы. Калитка самодельная там уже давно стоит, но мы ею долго не пользовались: когда переехали, оказалось, что двухлетняя (тогда) дочь вполне уверенно ходит по лестнице, держась за перила или за стену. Но вот три недели назад пополз младший, и вскоре выяснилось, что он вполне успешно просовывает головёнку в зазор между нижней перекладиной ограждений и полом. Чтобы найти простой и достаточно надёжный способ щель закрыть, пришлось довольно долго думать. Наконец, осенило: взял несколько досок (из числа тех, с которыми малярные эксперименты проводил), насверлил в них отверстий, и зафиксировал на ограждениях при помощи подвязочной проволоки. Обалденно полезная вещь, кстати! С успехом способна заменить нейлоновые хомуты, дешевле стоит, проще монтируется, и что особенно приятно, не лопается ни с того ни с сего, как эти хомуты. Однако примечательнее то, что в ходе этой маленькой работы поближе познакомился с древесиной липы. Так вот, она до того мягкая, что когда чертишь по ней карандашом, тот продавливает канавку! Отзенковать просверленные отверстия в липе оказалось невозможно: волокна рвались и мохратились, но не срезались так, как надо. В общем, по прочности липовая древесина превзойдёт разве что картон. Но зато, я слыхал, она котируется резчиками по дереву.
    #основное #отделка #этап_25
  2. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    28.03.2016
    Поскольку лежать доскам на забор где-то так до июля, решил сделать всё как рекомендуют. Сперва из армированной плёнки (имеются остатки со времён строительства крыши) сделал накидку. Натягивают её и не дают слететь прибитые степлером к плёнке две доски по бокам. Далее надо было покрасить торцы. Это снижает риски растрескивания торцов в процессе сушки - через них наиболее интенсивно идёт влагообмен. Причём в обе стороны, так что эта операция и намокание уменьшает. Сперва прошёлся по всем торцам болгаркой со шлифовальным кругом (не на липучке, а вот такого, только с зерном P24). Вещь! Без этого торец доски покрасить кистью практически невозможно. Обзол им же буду драть. Но болгарка лишний раз напомнила, какой она опасный инструмент - см. фото пальца ниже. После красил нитроэмалью. На банке написано, что сохнет "от пыли" за 1 час. На самом деле уже через полчаса даже при +2 градусах на термометре краска перестаёт мараться. Банки на 0.7 кг хватила в аккурат чтобы покрасить около 1060 торцов. За первый час покрасил 300 торцов (по 5 в минуту), за последний - уже 420 (по 7 в минуту). Технология!
    #основное #проект_забор #технологии
  3. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Ситуация не просто неприятная, но даже опасная, особенно принимая во внимание присутствие детей. Похоже, оболочка ТЭНа проржавела до потери герметичности (до контакта спирали с водой). Благо, дырочка была небольшой (самая начальная стадия развития проблемы), что обеспечило какое-то сопротивление току. Но не всегда ж так везёт, иначе слабеньким покалыванием в ранке можно было и не отделаться. :close:
    Автомат, стало быть, обычный. А надо бы дифференциальный на такие вещи ставить. Невзирая на "СНИПы не требуют" и прочие отговорки. Жизнь дороже. Диф эту проблему выявил бы в самом начале, возможно даже до ощутимого покалывания рук. У самого подобная ситуация была, только с ТЭНом в стиральной машине. Кроме того, был ещё такой случай: https://www.forumhouse.ru/threads/263262/page-16#post-13184326 Диф выручил, так что настоятельно рекомендую.
    PS В разделе "электропроводка" в щитке вижу только два дифа. Что на них? Неужели на весь дом только две розеточные линии? А освещение в "мокрых" зонах тоже на простых автоматах?
  4. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Ну, век живи - век учись. Собственно и тема в основном про это, да и весь форум тоже. Вы правильные вещи пишете, я с вами согласен. История с котлом дошла до логического конца, что так или иначе даёт полную картину развития "недуга". Скоро всё обстоятельно опишу.
    #ответы
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    02.04.2016
    И вот она, затайка! :) У нас-то на участке ещё ничего, вокруг дома (благодаря отмостке и кольцевому дренажу) даже порой ходить можно, а вот на соседа напротив больно смотреть. И фундамент-то перед самыми морозами залил (через 2 дня окрестности Ижевска накрыл сильнейший снегопад с метелью), и место для складирования строматериала выбрал неудачное. Собственно, чревато вот так, не зная, что у тебя на участке в весеннюю пору происходит, материал где попало складировать. А ведь мог бы у нас спросить - я-то эту картину уже вторую весну наблюдаю! Не стесняйтесь общаться с раньше вас построившимися соседями!
    #основное #чужие_ошибки
  6. frifrifri
    frifrifri
    frifrifri
    Минск
    @Lucky1982, почему соседу то не подсказали?
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Скорее всего сосед поднимет уровень участка (будет вынужден) и в последующем вода будет искать себе другое место по весне...
    Пока заездов к домам не понаделали, можно конавку прокапать совместно. Иначе так и будет затапливать по весне того кто ниже .
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    @frifrifri, каким образом? Он первый раз со мной заговорил с месяц спустя после завоза этих кирпичей. Причём привёз в наше отсутствие. А по той картине, что на фото, жена моя уже ему позвонила.
    @ZaKoN83, канава по обеим сторонам дороги есть, но по причине (временной) беспризорности многих её участков сейчас она забита снегом и льдом и не функционирует.
    #ответы
  9. az18rus
    az18rus
    az18rus
    Как обстановка с талой водой? Подвал, Септик не затопило ?
  10. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    У меня сейчас похожая ситуация ... в центре участка огромная лужа глубиной см. 15 ... в подвале вода стоит. а всё из-за того что нет отмостки ещё ..., и участок у меня нужно поднимать - сосед в прошлом году поднял - вся вода с моего и его участка - ко мне
  11. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    У меня луж на участке нет, но земля под ногами чавкает, наверное только дренаж участка поможет
  12. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    28.03.2016
    Аукнулся мой давнишний фэйл. Есть такой тип крепежа, платформы для хомутов на двустороннем скотче. С успехом применил их для крепления кабеля, когда делал электропроводку в подвале. Ну и решил в прошлом году использовать их для крепления к потолку тамбура газового шланга (понадобится, когда проведут нам газ, чтобы из котельной пустить его в кухню - в противоположный угол этажа). Так вот: они такую нагрузку НЕ держат! Шланг постепенно полностью упал на натяжной потолок, причём что-то с чем-то прореагировало, и в месте контакта плёнка потолка стала коричневой. Теперь придётся полотно менять - ладно хоть, оно маленькое. А если бы такое в гостиной случилось?.. Ненадёжный способ крепления - для скрытых работ точно не советую.
    #основное #ЧП #этап_28
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Обстановка сложная, как и много где у нас по весне :) Септик не затопило, но затоплено поле фильтрации. Вода всё-таки уходит, вижу это по расстоянию от поверхности воды в канаве до доски, переброшенной через неё, но насос в септике включается 5 раз в минуту, т. к. часть откачиваемой им воды выплёскивается обратно в септик (в камеру насоса). Очень тяжёлый режим для насоса, знаю, поэтому есть запасной такой же. Подвал не затопило, а благодаря чему - читайте в следующем посте :)
    #ответы #особенности #этап_2 #этап_19
  14. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    31.03.2016
    Вовремя доделал приямок в подвале. Не прошло и трёх (!) дней, как в подвале появилась вода. Да, несмотря даже на кольцевой дренаж (не говоря уже об отмостке) УГВ делает своё дело. Ну да не беда. Главное, заранее купил (взамен вышедшего из строя такого же) насос. К слову говоря, модель называется Sturm WP9703SW. Насос уникален (я, по крайней мере, аналогов не нашёл) тем, что способен собирать воду с пола почти дочиста. Сейчас работает так: раз в час включается на 1 минуту, не считая пары пропусков и пары раз, когда включается на 3 минуты после пропусков - таймер позовляет задать не более 20 интервалов втечение суток). На полу подвала примерно 5 мм воды.
    #основное #этап_2
  15. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Может приямочек по солиднее организовать?
