1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Записки домовладельца
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lucky1982, 16.01.16.
  1. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Краснодарский край, Адлер
    Какая красивая сортированная стопочка получилась! Даже жаль потом разбирать такую красоту! :|:
  2. МНаталья
    МНаталья
    МНаталья
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, про входную дверь. Насколько я поняла она у вас одна (второй двери после нее у Вас нет?) Промерзает ли она? порывается ли инеем и т. п.
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Вопрос не мне, но все же отвечу. Промерзаете и покрывается инеем. Либо вторую дверь ставить, либо одну дверь, но с терморазрывом
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Терморазрыв- это что? Сколько такие двери стоят? 30 и выше? А то осенью тоже предстоит выбирать...
  5. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Терморазрыв это когда металические элементы двери на улице не соприкасаются с металическими элементами двери внутри помещения. Вариантов много, я планирую заменить свою дверь на Торекс Снегирь, стоит до 30 тыс
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Было бы здорово, кабы не слой 16-й арматуры, который от дна нынешнего приямка уже где-то не более чем в 5 см.
    Да, иней кое-где по краям двери появляется при Т ниже -15. Честно говоря, не вижу в этом никакой проблемы: благо, дверь входная в тамбур выходит, а не в гостиную (как в иных проектах "из Интернета"). Вот до того, как закрыл косяк входной двери специальной конструкцией (если интересно, расскажу) - по нему конденсат прямо стекал. А теперь - ерунда. Конечно, была мысль вторую дверь поставить, но есть три "но", которые удержали от этого. Во-первых, допрасходы, во-вторых, уменьшение места в и без того маленьком тамбуре, и, в-третьих, нет никакой гарантии, что это решило бы проблему инея/конденсата полностью. Очень вероятно, что он всё равно образовывался бы, только в меньших количествах. А тогда - есть ли смысл? Радикальным решением проблемы была бы установка второй пластиковой двери: удовольствие стоит от 30 т. р. Решил, что мне есть куда потратить эти деньги с большим эффектом.
    #ответы #этап_13
  7. МНаталья
    МНаталья
    МНаталья
    Специальной конструкцией (если интересно, расскажу) - Интересно
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    01.04.2016
    Итак, продолжение изысканий наиболее подходящего способа защитной отделки досок на забор. На фото два образца: слева берёза, справа сосна, оба строганые. Правый покрыт составом Акватекс Гель Дуб на 2 слоя, а левый - тоже на 2 слоя, но смесью 50% Акватекс Геля и 50% алкидного лака ПФ-283 (основа у обоих составов одна - алкидные смолы). Для наглядности оба образца полил водой. Как видите, на левом капли не растеклись, т. е. впитывания практически не прозошло. Планирую доски покрывать таким составом, для лучшей сохранности. Да и выглядят они лучше. И стоит дешевле, чем чистый Акватекс. Особо отмечу, что поверхность получается полуглянцевой, и на неё можно нанести ещё один слой такого же состава без зашкуривания (которое бы потребовалось, будь поверхность глянцево лакированной) - проверял. Из минусов: при температуре около +15 полное время высыхания - около 2 суток.
    #основное #проект_забор
  9. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    05.04.2016
    У меня новая ачивка: "сам отремонтировал систему отопления" :) Начало истории описывал тут. Продолжение последовало где-то через неделю: при включении котла автомат стало вырубать сразу. Ну, картина ясная, ТЭН надо менять. Очень помог интернет-знакомый, который тоже построил дом под Ижевском, и в своё время писал, что поменял ТЭН в котле точно таком же, как мой. Он подсказал мне, где купить запчасть. Запчасть обошлась в 1800 р. Якобы из нержавейки. Ну-ну, поглядим. Поскольку я не супер-электрик, то уже давно придумал определённый подход при ремонте систем с большим кол-вом проводов и разъёмов: сперва все их нумерую, потом отсоединяю, дублирую маркировку на новой детали и подсоединяю её в полном соответствии. Всё просто, и подход в очередной раз доказал работоспособность. Когда снимал/ставил блок ТЭНов удивился, насколько слабо были затянуты гайки, которые его фиксируют: видимо, дабы не повредить резиновое уплотнительное кольцо (кстати, оно в комплекте с новым блоком не идёт, и где взять замену, если что - большой вопрос). Неприятный сюрприз: из-за коррозии ТЭНа вода в системе отопления чёрная. Когда собрал всё обратно и включил, то увидел, что манометр системы почти на нуле, а циркуляционних издаёт странные звуки. Всё правильно: в систему попал воздух, и теперь надо его оттуда выдавить, заполнив пустующий объём водой. Процедура эта в её нынешнем варианте не очень простая.
    Для неё нужны:
    1. Вибрационный насос с патрубком на 3/4
    2. Очень глубокое ведро с водой
    3. Шланг на 3/4
    4. Переходник, с резьбой, подходящей к резьбе сливного патрубка коллектора СО, и со штуцером под шланг 3/4 на другом конце.
    5. Некое приспособление для быстрого выключения насоса.
    Насос надо подвесить в ведре, так, чтобы он не касался стенок - очень сильно вибрирует. Вода должна скрывать его полностью - заливное отверстие у него наверху. Поэтому ведро и должно быть очень глубоким. Шланг крепится к насосу и к штуцеру, навёрнутому на сливной патрубок. Кран патрубка открывается, насос влючается. Сразу смотрим на манометр СО: давление будет расти очень быстро, и насос надо вовремя отключить. Это не так-то просто, если манометр и коллектор не рядом. Я качал где-то до 2.2 атм. Затем приоткрываем все воздухоотводчики и оставляем на несколько часов. Затем смотрим, падает ли давление. Если да, то всё норм: это из системы выходит воздух. Попутно смотрим, не подтекает ли из какого воздухоотводчика - такое бывает. Закрываем его, если так, остальные оставляем на ночь. В моём случае этого хватило, чтобы давление стабилизировалось на 1.6 атм., а циркуляционник перестал издавать нехарактерные звуки. Н этом процедура закончена.
    И вот такое надо проделывать каждый раз, когда вынужденно что-то сливаешь из СО. Чувствуете, как неудобно обслуживать СО в таком режиме? Поэтому я до следующего отопительного сезона сделаю две вещи:
    1. Поставлю на трубу обратки (у котла) маленький магистральный фильтр с прозрачной колбой.
    2. Соединю СО и систему ХВС. Через кран, разумеется.
    Чтобы было так: катридж в фильтре поменял, ТЭН снял для осмотра, колбу котла почистил, всё собрал обратно, кран из ХВС приоткрыл, потерю теплоносителя восполнил, воздух через отводчики выпустил - и всё, ты молодец!
    #основное #ремонт #этап_18
  10. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @Lucky1982, подвод водопровода к котлу никак нельзя организовать?
  11. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    #ответы
  12. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    07.04.2016
    Как только канава вдоль длинной стороны участка стала освобождаться от снега и льда, поставил в неё насос на откачку в придорожную канаву. Насос очень полюбившегося мне типа: со встроенным поплавком.. Обычный был бы в такой достаточно мелкой канаве бесполезен. После первого включения насос работал непрерывно дней 5. Вчера вот переставил его подальше под уклон, чтобы он ещё часть воды выгнал. Ещё в прошлом году заметил, что такого рода мероприятия по весне значительно ускоряют просыхание участка. Кстати, этим летом планирую превратить открытые дренажные канавы в закрытые. Пока прорабатываю варианты и технологии.
    #основное #особенности
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    22.04.2016
    Продолжение экспериментов по подбору оптимального состава для защитно-декоративного покрытия досок забора. Итак, везде строганая сосна, слева направо.
    Образец №10. Загрунтован: 30% Zerwood концентрат, 20% ПВА, 50% вода. Расход грунта: ок. 0.10 кг/м.кв. Покрыт (в 2 слоя): 50% Акватекс Гель "Палисандр", 50% лак алкидный ПФ-283. Расход состава: 0.066 л/м.кв.
    Образец №14. Загрунтован: 30% Zerwood концентрат, 20% ПВА, 50% вода. Расход грунта: ок. 0.10 кг/м.кв. Покрыт (в 2 слоя): 50% Акватекс Гель "Тик", 50% лак алкидный ПФ-283. Расход состава: 0.084 л/м.кв.
    Образец №15 (в 2 слоя). Загрунтован: 30% Zerwood концентрат, 20% ПВА, 50% вода. Расход грунта: ок. 0.10 кг/м.кв. Покрыт (в 2 слоя): 50% Акватекс Гель "Дуб", 50% лак алкидный ПФ-283. Расход состава: 0.075 л/м.кв.
    Таким образом, удалось добиться расхода как антисептика, так и финишного, соответствующего рекомендациям производителей. В общем и целом, пропорции компонентов и технология нанесения уже устоялись, и в таком виде и пойдут "в продакшн", как говорят у нас в IT :) Грунт без добавления ПВА приводит к увеличению расхода финишного состава на 25%. Плюс, он делает распределение колера по доске более однородным и "белит" её. Без ПВА сосна с покрытием "Палисандр" отчётливо желтит.
    Нам из представленных цветов больше всего понравился "Палисандр" - он и станет основным цветом забора. Осталось определиться со вторым цветом, для столбов из лиственницы. Скорее всего, это будет "Тик", т. к. он подчеркнёт природный красноватый оттенок древесины.
  14. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    25.04.2016
    Подвернулась удачная возможность попрактиковаться перед началом постройки забора. В детском саду, куда ходит наша дочка, попросили подправить им заборчик между участками. Сделал промеры и подготовил доски. Взял самые худшие, поражённые синевой (впрочем, они и лежали наверху штабеля). Посмотрим, будет ли она заметна после колера под палисандр. Прострогал (рубанок снимает 2 мм за проход при выставленных 2.5 мм). Загрунтовал при помощи распылителя. Расход составил 0.07 кг/м.кв. Это не очень хорошо, т. к. норма 0.10 кг/м.кв. В будущем надо добиться большего расхода. М. б. стоит заранее знать, сколько состава уйдёт на стандартную партию досок, и исходя из этого контролировать процесс.
  15. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Нравится мне ваш основательный подход
