1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Записки домовладельца
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lucky1982, 16.01.16.
  1. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    С таким бы подходом дороги в России строить, к примеру
  2. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    30.04.2016
    Кстати про дороги! Раз уж речь зашла - ими тоже иногда доводится заниматься домовладельцу. Латать, так сказать. Три года назад отсыпали дорогу боем газобетона. Идея была моя. Слой получился сантиметров 30 - приподняли хорошо. Но всё не вечно - и на дороге образовались несколько глубоких ям. В прошлом году попробовал одну из них закидать обломками того же ГБ. С верхом насыпал, но оно куда-то будто пропало, и весьма быстро. Значит, попробуем по-другому. Нынче сыпал в яму вперемешку битый ГБ и ПГС. Посмотрим, как такая засыпка себя покажет. Если хорошо, то это будет, пожалуй, самый дешёвый способ ремонта дорожной отсыпки.
    #основное #ремонт
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Документирование требований к программному обеспечению лучше оплачивается. Жаль, на самом деле. В строительстве, наверно, от меня было бы больше пользы :)
    #ответы
  4. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    02.05.2016
    Расскажу про устройство внешнего водопровода. Начал его делать в прошлом году. В этом планирую расширить разводку. Задач изначально было две: сделать водопровод так, чтобы он не мешал обработке почвы и чтобы не создавал помех скашиванию травы. Проведя пару экспериментов, выяснил, что культиватор садовый вспахивает слой не более 20 см. Поэтому решил копать траншею глубиной 30 см. Штыковой обычной лопатой это сделать не так-то просто. Нашёл и купил (пришлось заказывать через инет) траншейную лопату с узким и длинным (около 40 см) лезвием. Сперва копал обычной, потом - углублял траншейной. Постоянство глубины мерял при помощи шаблона в виде креста с перекладиной, отстоящей от нижнего конца на 30 см. Да, важный момент: там, где уже есть дернина, её надо аккуратно снимать и складывать в сторону. Чтобы потом положить сверху закопаной канавы. Тогда она прирастёт, и через год уже не будет видно следов земляных работ. Иначе грязь в сырую погоду обечпечена. Сам водопровод из ПНД 20 мм. Вертикальный отвод к крану делается при помощи тройника. Т. е. один из выходов тройника остаётся свободным. Это нужно для того, чтобы при необходимости водопровод модернизировать (протянуть дальше, например), это можно было бы сделать быстро и легко. На пока не используемый выход насаживал короткий кусок трубы, на него надевал переходник с ПНД 20 на наружную резьбу 1/2, и уже на неё латунную заглушку с прокладкой. Почему не ПНД заглушку? Как оказалось, насадить её на трубу - задача не из лёгких. Очень тугие. Может просто мне такие попадались - не знаю. Конец помещал в пакет и фиксировал его проволокой - чтобы не отскребать грязь с фитинга и трубы после того, как выкопаю конец и буду что-то к нему стыковать. Теперь про вертикальный отвод на водяную розетку. Футляр сделан из канализационной муфты на 160 (на 110 тесна, хотя кому как) и заглушки со снятой уплотнительной резинкой. Вся конструкция получилась столь же удобной, как и фабричные водяные розетки, но во много раз дешевле по стоимости.
    #основное #благоустройство #проекты_внешний_водопровод
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    03.05.2016
    Второй раз подряд застыла монтажная пена в пистолете! На сей раз придумал способ как более-менее безопасно снять баллон. Тут дело в том, что как правило при снятии баллона встроенный в него клапан закрывает отверстие и пена перестаёт выходить. Но бывает, что клапан заело. И тогда бывает весело, особенно если этого не ожидаешь! А я ожидал, поэтому перед снятием пистолета засунул его вместе с баллоном в пакет, где и отвинтил баллон. Клапан не закрылся, но пена устремилась внутрь пакета, и стала его заполнять, постепенно застывая. Наружу так и не вышла. А причина, по которой испортился пистолет, была в том, что я не снял его спустя пару дней после использования, а оставил прикрученным на несколько месяцев! В общем, не планируете использовать пену через неделю - снимите баллон, пропшикайте всё смывкой, и будет всё окей!
    #основное #неприятности #инструменты
  6. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Спорно. Никогда не снимаю пистолет, просто регулятором до конца закрываю. Бывает по полгода не пользуюсь.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Подтвержу!
    В эти выходные прошлогодний баллон закончил, что всю зиму на пистолете сидел в неотапливаемом железном гараже.
    И не мою его никогда.
    Три года живет.
    Самое главное как баллон закончился, не скручивать пистолет просто так.
    Новый баллон подготовили, с пустого скрутили, пшикнули, регулятор закрыли и опять пока не закончится.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А я первый пистолет промыл стайеровской промывкой и оставил накрученным на промывке. через пару месяцев выкинул засохшим. На днях второй пистолет накрылся- пару недель был невостребован и стоял с "закончившимся" баллоном. Узнал об этом когда новый накрутили, теперь снимать с опаской предстоит, как автору, Lucky1982.
  9. Ello4ka
    Ello4ka
    Ello4ka
    Прохладный, КБР
    @Lucky1982, здравствуйте, я на Вашу тему подписалась с расчётом на то, что буду следить за эпопеей развития Ваших грядок Розума. Сама только выбираю, какие бы мне сделать, но для южного региона грядка Розума подходит больше всего. Если Вас не затруднит, рассказывайте о ней время от времени, пожалуйста. Что Вас устраивает, что - нет. Как на ней развиваются растения.
    Я немного даже удивилась, что Вы в таком регионе выбрали такую грядку, там, у вас, обычно делают высокие, что бы лучше прогревались. У нас, на юге, высокие не практикуют, они не держат влагу, быстрее высыхают летом.
  10. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    По-моему, разобрать и прочистить пистолет, удалив засохшую пену, совершенно несложно. Зачем же его выбрасывать - еще послужит.
  11. Света198621
    Света198621
    Света198621
    Добрый день. Сажите, а чем собираетесь облицовку делать?
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    У меня пистолет самый дешевый. Но, как оказалось, даже и его не сложно почистить, но повредили клапан (на выходе пены из трубки) и теперь он не закрывается до конца.
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Это сработает, если 100% всё герметично. А если 99.9%? Всё же попробую вариант с полной промывкой и хранением отдельно. Будет геморно - попробую ваш способ.
    #ответы
  14. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    09.05.2016
    Освоил процедуру заточки ножей рубанка. Сперва вкратце о симптомах: если рубанок дёргается из стороны в сторону, на сучках визжит не своим голосом, а на выходе имеем доску как на фото ниже, то пора ножи точить/менять. В моём случае (рубанок Sturm 1015) - точить. Мне повезло: в комплекте с рубанком идёт всё для этого необходимое (кроме точила, естественно). Сперва скручиваем болты креплений ножей (шуруповёртом с моментом 20, у меня есть переходник с 1/6 hex на 1/4 квадрат). Снимаем ножи. Фиксируем их в станочке (нужен, чтобы при заточке они стачивались равномерно). Ну а дальше чем богаты точим. Я, как находивый лентяй, затачивал на ленточной шлифмашине об ленту с зерном 120. Не идеально, но для моей задачи вполне пойдёт, зато точатся ножи не за 30 минут шоркания по оселку, а за 5-7. Потом фиксируем заточенные ножи на спец. приспособе для их ровного выставления (тоже на фото; из коробки было кривым, пришлось допилить) и крепим болтами обратно на рубанок. Попутно хорошо бы почистить экстрактор опилок от налипающей в нём смолы. И всё! При небольшом навыке вся операция может занять меньше получаса. Лучше, чем ехать на дальний конец города в спец. мастерскую, а потом ещё раз - забирать готовые. Качество доски после заточки ножей - на последнем фото.
    #основное #инструмент #проект_забор
  15. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Вы, верно, ошиблись. Таких грядок у нас нет.
    #ответы
