1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Записки домовладельца
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lucky1982, 16.01.16.
  1. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    @Lucky1982,спасибо, как всегда во время, как раз собирался заняться поливным водоводом.
  2. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    28.05.2016
    Пристроил к сараю навес. Идея появилась ещё с месяц назад. Сразу скажу, идея оказалась очень правильной. Теперь я убеждён, что вне дома работать надо именно под навесом. И дело не столько в защите от дождя, сколько в защите от солнца. Утомляемость снижается радикально. Само строительство навеса довольно несложное, и подробно описывать его не имеет смысла. Остановлюсь лишь на некоторых моментах. Во-первых, столбы перед вкапыванием обработал невымываемым антисептиком (я называю его "зелёнка"). Вкопал всего на 35 см и утрамбовал. Пролёт между столбами в 410 см поддерживает поставленная на ребро доска 150 на 50. Прогиб отсутствует. Во-вторых, весь навес собран из самодельных Т-образных балок. Доски на эти балки пошли откровенно говённые: кривые и косые, которые я не стал пускать в дело на забор. Ну так вот, из кривущих досок при помощи саморезов, ПВА и нескольких струбцин удалось сделать балки, оказавшиеся на удивление прочными и удобными в строительстве! Надеюсь, техпроцесс поймёте по фоткам (если нет, пишите - объясню подробно). В качестве кровли был использован б/у баннер за 250 руб. Кстати, прибивал его скобами степлера, и это оказалось ненадёжно - оторвало его в середине сильным ветром. Пока зафиксировал парой длинных досок, положенных поверх. Высота навеса внутри - от 210 до 180 см, что оказалось вполне достаточным (мой рост 174 см) и дающим максимальное притенение.
    #основное #технологии
  3. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Забор то уже начали? или пока только подготовительные работы? судя по фото забора пока нет.
  4. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Они самые. 4 технологических этапа, через каждый из которых надо пропустить 660 досок. А работаю один. Хорошо если к концу июля закончу подготовку. Зато есть время подумать над конструкцией - и уже много чего интересного придумал. Буду вас знакомить со всем этим потихоньку :)
    #ответы #проекты_забор
  5. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    @Lucky1982, спасибо, буду очень ждать вашего начала, мне прежде чем такой же как у вас забор городить надо будет ещё и землю отсыпать, а то ситуация этой весной была похожа на вашего соседа, у которого кирпичи тонули... фото ещё в вашей теме фигуировало.
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Хорошо, но учтите: он будет уже не совсем такой, как предполагалось раньше :)
    #ответы
  7. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    @Lucky1982, а если не секрет, что придумали?
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    06.06.2016
    Окончательно понял, что вопрос с опилками от строгания надо решать кардинально, после того, как потратил полдня на то, чтобы более-менее прибраться там, где строгал. Достаточно сказать, что кучи опилок уже были вровень с верстаком! Немного подумав, сделал следующую систему:
    1. Переходник для присоединения пылесоса. Пришлось сколхозить, т. к. диаметры не совпадали. Сделан из разрезанного вдоль куска гофрированного шланга на 40 мм, сантехскотча и двух хомутов. Ключевым элементом конструкции является внешний хомут с барашком: именно он позволяет быстро и удобно отсоединять/присоединять шланг пылесоса. А делать это приходится частенько, т. к. часто опилки забивают щель экстрактора. У меня для его прочистки даже есть инструмент под рукой: немного загнутая на конце вязальная спица.
    2. Собственно промышленный пылесос. Разумеется, со снятым мешком-пылесборником. У меня пылесос Sparky (кстати, он уже 3 года остаётся самым дорогим инструментом, который я покупал - стоил 8 тыс.).
    3. Сам процесс. 2 доски строгаю, снимаю голову пылесоса (это быстро), стучу по фильтру чтобы пыль сбросить. Строгаю ещё 2 доски. Снимаю голову, щуткой счищаю пыль с фильтра, пересыпаю опилки из нижней части в большой (не меньше 120 л.) мешок.
    Да, это несколько тормозит процесс, зато не надо одевать защитные очки при работе, вцелом лучше видно доску, чиститься от опилок после работы не надо, и тратить отдельное время на их собирание тоже не надо. По ощущениям - утомляемость упала значительно!
  9. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    08.06.2016
    Архитектура малых форм. Песочница 1.5 на 1.5 метра для моих детей (и их гостей). Делал 2 дня. Почему так долго? Во-первых, 50-е доски остались уже только качеством "дрова". Ну не совсем, конечно, но кривые-косые. Кое-как собрал конструкцию, а потом выравнивал рубанком. Во-вторых, долго красил: верх решил сделать двуцветным, и пришлось ждать пока один цвет высохнет (а ведь на два раза красил всё), чтобы начать красить вторым. Нижние доски покрыты сперва "зелёнкой", а потом Акватексом "палисандр" напополам с лаком (тоже на 2 раза). Снизу песочница подбита двойным старым спанбондом. На заполнение слоем где-то 10-12 см ушло 11 мешков с песком по 30 кг каждый.
    #основное #благоустройство
  10. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    11.06.2016
    Привезли вторую партию досок. Пришлось дозаказать по ряду причин. Во-первых, внёс изменения в проект, чтобы фасадную часть забора сделать более глухой. Во-вторых, доля выбраковки превысила мои ожидания: отбраковать пришлось каждую 4-ю доску. В-третьих, решил сменить поставщика. Прежние доски брал по 4000 р. за куб. Это очень дёшево по нашим меркам. Но:
    1. Высок процент отбраковки, как писал выше. Доски часто корёжит так, что их даже на приличный забор не поставить.
    2. Достаточно много поражённых "синькой" досок. Если их не под покраску, а как у меня под тонирование, то это проблема.
    3. Более половины досок имеют обзол. Где сантиметров 10, а где и метра 1.5 по длине. Хотя обещали всё без обзола.
    4. Длина досок, их ширина и особенно толщина сильно прыгают. Кучу проблем доставляют доски формой типа "змейка". На такую если с ребра смотреть, то видно, что доска не прямая, и не дугой даже, а извилистая (!)
    Пункты 3 и 4 доставили мне особенно много трудностей при острожке. Фактически, после прохода рубанком каждую 4-ю доску приходилось дочищать болгаркой с наждачным диском. В итоге удавалось строгать лишь по 7 досок в час. Так что взял доски дискового распила по 5500 р. за куб (прежние были пилены на ленточке - сам видел). Причём так-то они стоят 6200-6500, пришлось съёздить за 120 км на лесопилку, чтобы убедиться в качестве более дешёвой продукции. Зато доставка вышла бесплатно. Но привезли 6-метровые, потом пилил сам (фото ниже). Зато как надо распилил. К слову говоря, настоящая длина досок - 6.2 метра. Это тоже важно, чтобы на торцевание потом осталось что-то. Пока из замеченных отличий - очень ровные толщина и ширина досок, и почти полное отсутствие обзола. "Змеистых" и синих досок тоже замечено не было.
    #основное #материалы #технологии #проекты_забор
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @Lucky1982, Это Вы лобзиком все пилите?
    Купите пилу дисковую и не мучьте себя и инструмент!
    :um:
  12. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Есть у меня циркулярка, у тестя позаимствовал. Мощный, но капризный инструмент. Его на станину, в виде станка хорошо. А как попробовал им вот так доски пилить, быстро разочаровался. Чуть только доска куда-то сдвинулась, подломилась или чуть отклонился от прямой - визг, дым, а то и удар. А пилит при этом нисколько не быстрее, чем мой лобзик (у меня топовый бытовой Bosch, 900 Вт) в данной ситуации. При этом в данном случае прямолинейность и чистота пропила были вообще не важны. Вот когда буду собирать забор, планирую пользоваться торцовкой.
    #ответы #инструменты
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Как Вы пробовали пилить, так делать нельзя!
    С планшета не умею фото вставлять, ссылку вставлю...
    Если сделаете такую приблуду, про торцовку для забора даже не вспомните.
    И про лобзик забудете, как про страшный сон...
    Чтобы совсем безопасно пилить было, доску на прокладки кладёте и одну широкую прокладку в место пила.
    Прям по ней и пилите.
    Удачи!
  14. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    12.06.2016
    Сделал малярный стенд. В первую очередь для техэтапа антисептирования. Передняя рама установлена с наклоном 80 град., чтобы доски более устойчиво лежали. Сразу скажу, сейчас сделал бы 78 градусов. Первоначально хотел по 10 досок за раз обрабатывать, но вскоре понял, что лучше по 5. Дело в том, что когда доски ставятся ребром на ребро и так 10 раз, то велика вероятность, что какая-то доска окажется кривоватой, в результате чего всё это внезапно рухнет. Так что по 5 - нормально. Сперва клал доски стопкой на нижний уровень, потом ставил пластью, так чтобы покрытая сторона смотрела вверх, затем снова стопкой, чтобы только что покрытая пласть смотрела вверх - и затем опять но уже другой плстью, чтобы покрытая только что торцевая сторона была опять же вверх. Затем - сразу в штабель. Концентрат разводил не 1 к 10, как в инструкции, а 1 к 3. Рассудил так, что нанести раствор 1 к 3 по 100 г./м.кв. - то же самое, что раствора 1 к 10 нанести 300 г./м.кв. Но первое можно сделать за 1 проход, а второе - только за 2-3, с паузами на подсушку. Наносил распылителем. Скорость обработки - 10 досок за 15 минут. Самый легкий и приятный этап во всей работе. ПВА, кстати, перестал добавлять: с ним раствор чуть постоит, как выпадает осадок похожий на творог. Ну его на фиг, решил. Забегая вперёд скажу, что расход финишного покрытия от этого нисколько не вырос. Кстати и воду желательно использовать помягче - иначе тоже какой-то осадок выпадает.
    #основное #технологии #проект_забор
  15. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    15.06.2016
    Помните, я писал, что покрасил торцы досок после укладки их в штабель на подсушку? Встретил данный совет в литературе, вроде как должно было предотвратить растрескивание торцов. Ну так вот, давеча провёл небольшое статистическое исследование - посчитал, какой процент торцов растрескался у покрашенных досок и у тех, торцы которых остались непокрашенными (не смог тогда подлезть). Ну и что бы вы думали? Во втором случае процент оказался меньше! Т. е. такая вот покраска торцов - не только бесполезная, а даже вроде как вредная операция.
