1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Хм. а у меня все открывается...
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Сейчас и у меня уже открывается). Но вот только что на почту пришло сообщение
    08:21:53 04.03.2018
    ДОМ: не на связи более 20 минут
    Последняя связь была 08:01:47 04.03.2018
    Хотя все открывается все работает.
  3. vivan13
    vivan13
    vivan13
    Да было бы не плохо добавить такой функционал
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Так это проблемы с чем? У меня за последние несколько дней несколько раз пропадала связь и приходило сообщение что нет связи. По телефону всё работало, а данных нет и Zont не на связи :(. Помогает только команда на рестарт. после этого всё начинает работать.
    Сам Zont при этом работает и связь по телефону с ним имеется.
  5. rodinad
    rodinad
    rodinad
    В 3... 3-03 пропала связь, в 6 и в 8 не было. Около 10 не было. В час уже была.
    4-03 около 9 утра был провал на несколько минут
    Я думала что сотовая дурит.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    SIM Мегафоновская. Через голос Управление работает, в приложении в статистике видно про питание и уровень сигнала баланс и название оператор, но при этом Зонт не на связи
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А симка умеет работать с модемами? Вроде мегафон блокирует голосовые симки в модемах...
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    СИМка от МТС только спасла
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    В общем второй раз пробую включить ПИД и ничего не понимаю. Установлено 22 градуса, включён режим ПИД и он дёргает котёл пока тот не выйдет на расчитанную им температуру теплоносителя. Темперетура уже 22.3 гистерезис 0.1 но это его не останавливает. Что происходит, почему он включает котёл если заданная температура уже вышла за пределы и продолжает повышаться?
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Хочу на зонт зацепить несколько датчиков температуры для контроля обратки, подачи, ТТК и наружный. Какие датчики купить ?
    Можно ли их держать на отдельных шлейфах ~2m ?
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    DS18B20 (DS18S20)
    По стандарту датчики должны подключаться последовательной шиной. Но на небольших расстояниях подключение звездой тоже работает. На 100% это гарантировать нельзя. Нужно экспериментировать.
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    - поставьте гистерезис не 0,1 гр а 3 гр например. он применяется в этом случае к теплоносителю.
    и задержки включения котла установите желаемые (чтобы включался выключался не часто).
    - котёл включен когда твозд достигнуто - так работает пид регулятор. не обращайте на это внимания.
    дайте алгоритму поработать и регулирование будет оптимальным.
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Так проблема в том что температура давно достигнута, точнее в 23:00 она была и котёл по расписанию всё равно в эти 23:00 включился, как я понимаю только потому что температура ТН была низкая. Вот мне и непонятно, а зачем? Температура в помещении по воздуху уже была выше установленной на момент включения. Что-то пошло не так?
    Но в 00:00 стоит температура по воздуху ниже, уже 21 градус, а не 22 как с 23:00 до 00:00. Вот в этот момент он вырубился и стал работать правильно. Это был так- глюк или что?
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Может дело в том что PID регулятору требуется несколько циклов для "обучения"?
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я думал у него просто есть некая логика, просто проблема в том что команда на включение пошла сразу же, невзирая на то, что температура воздуха и так слегка превышена, а когда температура ТН превысила расчётную, он выключился, как температура снизилась, опять включился. А вот потом в 00 часов всё заработало как надо. :faq:
