1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну я не знаю что я делаю не так, но не работает это дело. Точнее работает само по себе и как хочет.
    Выставлено регулирование ПИД по теплоносителю. Выставлено расписание температуры воздуха и, котёл упорно давит температуру теплоносителя до желаемой и не обращает внимания что температура воздуха уже превышает заданную аж на градус, ему пофиг на температуру воздуха, он поддерживает температуру теплоносителя. Потом таки отключается и далее работает нормально. Что не так?
    Выставлено с 23 до 00 часов надо 22 градуса, после 00 часов уже 21 градус, ну вчера примерно в 00:00 он и сделал 22 и постепенно снижая температуру теплоносителя так и держал её до 01:00, а потом как будто сообразил что делает что-то не то и вырубился. Далее уже включился и поддерживал 21 градус.
    PS Ранее в расписании было 22 градуса как раз до 01:00, может что-то где то так и залипло? Проверил настройки расписания, всё нормально, да и на графике видно целевая 21, а реальная 22 и он не выключает котёл.
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Fenix747, Не понимаю, что Вас не устраивает?
    У Вас регулирование работает с точностью 0,1 гр. ...
    Логику работы увидеть легко:
    на графике есть расчётная теплоносителя (то что рассчитано алгоритмом) и текущая ТН. По ним котёл и управляется.
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Вопрос в том что я не понимаю что и как работает. Почему стоит температура в доме 21 градус, в доме уже 22 градуса, а он смотрит за теплоносителем и всё равно его греет. Заданная температура в доме уже достигнута или я не понимаю что такое ПИД и как он работает?
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Это сложный алгоритм, там считается интеграл. Он как бы прогнозирует. У меня все корректно работает. Работало..зонт сдох) Вероятно у вас что-то не так настроено. Датчик регулирования указан комнатный?
    тут все подробно расписано.
    https://docs.google.com/document/d/128LbSCYQexqw5ePe0SScTTDi_8fUGMPlkoQxnJXqmPk/edit
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вам не кажется, что это и есть ответ на ваш вопрос?
    Температуру теплоносителя он подбирает сам.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Как вы его включаете? Он автоматически включается, если указаны термодатчики "регулирование" и температура теплоносителя
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Эм..., не понял вопроса. Включаю в настройках, там же и выключаю.
    Вот пример перегрева. Он что делает то? Зачем он фигачит, целевая то 22 градуса.
    А вот обратный пример попозже ночью, он наоборот не хочет греть, целевая 21 градус, а она всё падает и падает, а он не реагирует.
    Это как вообще работает то? Что происходит, почему при уже нагретом помещении и достижении целевой температуре Zont продолжает включать котёл? Почему при снижении температуры ниже установленной он так и не включает котёл? Гистерезис в обоих случаях 0,1 градуса.
    В общем я что-то не понимаю как оно работает и что это даёт.
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    В зонте нет настройки "включить/выключить ПИД"
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    на графике все в порядке, не вижу перегрева. Как только был перегрев, зонт начал понижать температуру теплоносителя, ему нужно время на стабилизацию, алгоритм "прогнозирует" основываясь на предыдущих данных.
    Тот же график, наверно другой нужен.
    Чтобы поддерживать температуру на заданном уровне.
    графики очень мелкие. Плохо видно. Уберите из них температуру улицы.
    Покажите настройки датчиков.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У вас довольно странные графики. Зонт точно управляет вашим котлом?
    Почему снизу показывает, что котел включен, но при этом температура теплоносителя падает?
    Что у вас за котел? Не используется ли OpenTerm?
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Это дает равномерную температуру в батареях. Я приводил свой скриншот выше.
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Здесь зонт котел не включил, но температура теплоносителя растет. Почему?
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Это работает нагрев ГВС :). На эти моменты внимания не обращаем т. к. зонт не в курсе что там ещё БКН стоит. А вот что происходит при его штатной работе я не понимаю.
    PS Я убрал её график из картинки, чтоб её разгрузить.
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Как же нет, есть вкл и выкл. В настройках или ПИД или по воздуху.
    Так внизу цифры указаны, там видно что котёл работает, но это не требуется т. к. целевая уже достигнута.
    Я пробовал сделать крупней, так и не понял как это делается :(
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Покажите скрин. У меня нет.
