1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. ivk.mow
    ivk.mow
    ivk.mow
    Получается, что сам он не может сигнализировать о переключении с сети на аккумулятор?
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Может сигнализировать о той сети, к которой подключен.
    Но ведь Вам нужно основную сеть мониторить. Схема для этого.
  3. ivk.mow
    ivk.mow
    ivk.mow
    Подскажите, как настроить, так, что когда электричество отключается, мне сообщение приходило
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ivk.mow, Если соединения по схеме, то:
    - настройки-настройка термостата-вход№2-"тревожная кнопка"
    - -полярность аварийного входа-"замыкание на землю"
    - -оповещения-тревожные события-"свой телефон"-"конвертик"
    -сохранить
    Пропадет ЭЭ - будет смс - тревога
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Serg710, спасибо большое! - скопировал в wiki
  6. starikan1
    starikan1
    starikan1
    Очень специфическая, но все же есть просьба. Хочу задействовать zont для включения резервного дизельного котла при падении температуры ниже сверхкритического порога. Итак, суть просьбы. Сделать программно возможность необратимого включения котла, дабы исключить неоднократные включения при прогреве выше этого порога. Это можно сделать и с помощью магнитного пускателя, но программно намного красивее.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @starikan1, сделайте гистерезис в 15 градусов по воздуху.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А у Вас основной электрокотёл какой марки?
  9. starikan1
    starikan1
    starikan1
    Спасибо большое за подсказку. Не догадался сам
  10. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    Та-же история. Тыкаю обновление прошивки, но " идёт обновление прошивки... 0% "
    Еще не реагирует на смс "температура". Если отправить "состояние" то отвечает.
  11. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    Upd. на "состояние" уже тоже не реагирует (
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @dionisiy79, дайте логин, пожалуйста
  13. HoboK
    HoboK
    HoboK
    Пермь, Новые Ляды
    Доброго дня!
    Словил какой-то пока необъяснимый глюк, в комнате, где находится датчик начала плавать температура, котел не включался, никого в помещении не было, обычно на неделе плавные графики, а вчера начали скакать. Вечером заехал, все в порядке, никаких изменений в помещении.
    Какие могут быть версии?
    В помещении сделан водяной ТП, котел электро протерм, обычно котел включается 2 раза в сутки.
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Провалы похожи на воздух в системе или перебои с насосом или котлом. А вот котёл включается по гистерезису какой он у вас?
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
