1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    А что происходит при работе штатного датчика температуры котла. Он как понижает температуру теплоносителя?
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Есть такое определение - алгоритм терморегулирования. У каждой модели котла свой алгоритм терморегулирования.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    И я про это.
    А може представители @skrib microline, и @ilya zont, просто уволились? Я четыре года назад затеял эту тему и увуолился с Эван, а теперь вот проснулся, а все разбежались.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зачем придумывать, если я вам уже ответил. Никто не уволился, все на месте, а тп оказывается по телефону.
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я догадываюсь что алгоритмы могут быть разные, но хотелось бы узнать какие именно. Кроме как щелкать релюшками я не вижу других алгоритмов. Тогда что кардинально поменяется по ресурсу релюшек?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Одно дело щелкать всем комплектом реле туда-сюда каждые 5 минут (по сухим контактам), другое дело одной-двумя релюшками в течение всего часа (ОТ).
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну у меня получается 2-7 раз в час включения, иногда чуть больше. Бывает конечно что часота включений сильно увеличивается, тогда уменьшаю мощность котла в меню на несколько дней.
    При такой частоте включений не думаю что ресурс улетает на порядок быстрей, но понятно что быстрей, ну в полтора раза, ну в два. Но если вкл-выкл через 5 минут, то понятно что в этом случае ресурс ркзко уменьшится.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Но ежели этим будет управлять комнатный датчик, пускай даже по протоколу ОТ, не воспримут ли этот котёл убогим? Такие брендовые газовые котлы с модуляцией горелок, тык разве не могут работать в этом режиме без комнатного термостата? И кому надо поддерживать температуру в помещении с точностью 0,1 градуса. Походи по комнате - температура прыгает в несколько градусов. Може фишка не в этом? Так что алгоритм теморегулирования на втором плане. Или надо сказать - От необходим для уменьшения тактирования газового котла. Тогда у самого котла хреновый алгоритм терморегулирования.
    Вот для этого и нужна нашлёпка ZONT с ОТ. Да ещё бренд такой приделать - протокол Open Therm для повышения рейтинга выпускаемой продукции.
    А там возможно и нет никакого ОТ.
    Телефон то каой, не подскажите? Электронка по форумной лички дойдёт до них? Мне не тп нужно, скорее мне надо им тп оказать.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ещё в начале 2000-х я проводил тестирование китайских реле разных моделей в районе 25 А. Стенд мне сделал Микролайн из выпускаемой ими платы для электрокотла Warmos QX. Испытания проходили сразу на 9 реле. Просто перепрошили программу. Релюшки щёлкали в течении рабочего дня. Вне этого времени я выключал стенд из за соображений ТБ. На все реле по паспорту ресурс по электропараметру 100 тысяч срабатываний. Где то после 50 тысяч срабатываний начинались кратковременные залипания контактов - залипнут, а после 1,2 тактов разомкнуться. А далее более - и количество реле таких и количество тактов. После 90 тыс. срабатываний испытания проводить не имело никакого смысла. Ежекли реле малоточные (от слова ток), то на этот ресурс можно не обращать внимания.
    Вот и рассуждайте.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Fenix747 .речь то шла про реле котла.
    Они переключают 1-2-3 кВт
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @alex_k11, ну и я про это же. Зонт включает котёл несколько раз в час. В результате происходит включение всех релюшек и их выключение. Но если сам котёл будет включать-выключать релюшки для поддержания какой-то постоянной температуры, то будет происходить почти тоже самое, за исключением момента первоначального старта.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет, котел модулирует в течение часа в пределах 2 квт - то есть максимум щелкает 1-2 релюшками. А если зонтом, то полный набор релюшек + контактор.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    За исключением инерции. Пока температура в помещении повысится на 0,1 градуса, теплоноситель нагреется на несколько градусов. Пока температура в помещении упадёт на 0,1 градуса, температура теплоносителя уменьшится на пару десятков градусов.
    Тык по кой нахрен ZONT?
  14. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    Уважаемые разработчики, очень не хватает в управлении 2-х моментов:
    1. У меня два котла, дизельный и элетрический, соотвественно стоит два ЗОНТа. Оба стоят на рсписании: днем работает дизельный, ночью - электрический. Когда я нахожусь дома в расписании стоит 22 градаса. А когда уезжаю - мне приходится каждый раз заходить через компьютер в интерфейс управления и перенастраивать расписания на обоих устройствах на 16 градусов...
    Не могли бы вы сделать так, чтобы можно было создавать несколько режимов отопления, каждый со своим расписанием и температурой?
    2. У меня имеется как проводные, так и беспроводные датчики температуры. Так как устройств два, то и датчики все дублируются. Но очень часто одинаковые датчики показывают немного разные температуры.
    Не могли бы вы сделать у датчиков корректировку как в + так и в - с десятой долей градуса?
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Это же есть. Или там одно расписание на все используется?
    Вы всегда в разное время/дни уезжаете? Может просто по часам расписание настроить?
