1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    Уезжаю в разное время, расписание одно для всех режимов, выяснял в поддержке ЗОНТа.
    Нужно просить разработчиков, чтобы добавили этот примитивный функционал, который многим бы пригодился...
    Кстати заметил одну закономерность, так как подключил уже людям разных ЗОНТов более десятка: родные датчики температуры, те что идут в комплекте, показывают разные температуры и сильно разные, чего не наблюдается в гильзованных китайских DS18B20 - они показывают практически одинаково.
  2. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Форумчане хелп! С кем можно посоветоваться и в последствии купить систему ЗОНТ в Питере?
    Не могу определиться, что мне нужно под мои хотелки с прицелом на будущее.
    Минимальная задача,
    1. Возможность выставить дельту температуры для включения и вкл котла (нагрел до 80 откл-упала до 60 вкл)
    2. Возможность суточно-недельно расписания.
    3. ГВС отдельно.
    4. онлайн температуру смотреть и регулировать.
    На будущее, регулировать контуры теплого пола.
    Собрано Теплоакб на 500л+ Стаут9+БКН Бакси 200л +ТП.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Н-1000 Решит Ваши хотелки.
  4. Snowboardingman
    Snowboardingman
    Snowboardingman
    Добрый день, подскажите zont h2 не может определить вай фай. Роутер кинетик работает с сим карты. В чем может быть проблема? Прописываю все верно
  5. susla1
    susla1
    susla1
    Аналогичная проблема
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Пробуйте создать точку доступа на телефоне например, с разными настройками шифрования, пробуйте подключиться, если нет то Н-2 в сервис, если к телефону подключаетесь, смотрите настройки Ви-Фив Кинетике, меняйте канал, преамбулы и т. д.
  7. Snowboardingman
    Snowboardingman
    Snowboardingman
    разобрались, товарищ зонт не хочет подключатся к запороленному роутеру, снял пароль подключился, поставил пароль назад) работает :)
  8. susla1
    susla1
    susla1
    В моем случает аппарат оказался бракованный, заменили и теперь все работает
  9. Ozakis
    Ozakis
    Ozakis
    У меня иметься электрический котёл Vaillant ecoblock6, возможно ли ему подключить ebus шину или opentherm?
    В идеале нужен модуль, чтобы можно было управлять термостатом удалено связь в доме через вай-фай .
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У него нет таких дырочек.
    Удаленно можно делать только вкл выл.
  11. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Эта тема про разработку или очередная тема про зонт? Чет десять страниц прочитал а там зонт да зонт... или можно дальше отматать и там полезная информация будет а не бесполезные мольбы к разработчикам коммерчнского проекта
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Что то разница увеличилась.
    Между показаниями температурного радиодатчика и комнатного - 1 градус
  13. D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    Всем примет! Интересует вопрос сколько примерно трафика жрет зонт? Интересует управление/мониторинг через GSM/GPRS. И кстати - проблем с провайдерами ближнего зарубежья не будет? Вставил местную симку и вперед?
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Ни как не пойму.
    Включена ПЗА, почему, если температура ниже заданой, котел обратно не включается? Задержка между включениями и выключениями в настройках установлены в 0.
    Раз заержки 0, то после выключени котел сразу должен включиться. Или есть скрытая задержка от дребезга?
    В итоге я хотел добиться более частого включения/выключения котла, а то ни как не получается получить нужную температуру.
    Придется опять ПИД включать)
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тема зачиналась про разработку, а сейчас идёт поглощение разрабатывающей конторы Эваном, которая предложило разработчикам заткнуться на этом форуме. Скорее всего начнут драть денюшку с потребителей ZONTA, за пользование сайта управления зонтом.
