1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @HoboK,
    Лето начинаеться:)!
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, Спасибо за изменения в прошивке 121.68 (бета).
    Теперь по входу 1 (аналоговому) стали возможны оповещения при конце события.
    Работает при выборе авария котла. Может и раньше сделали, но заметил сейчас.
  3. HoboK
    HoboK
    HoboK
    Пермь, Новые Ляды
    воздух или перебои дадут скачек в "-", а не в "+", 1 градус
    солнце исключено, окно плотно завешено.
    буду наблюдать.
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Господа гуру, помогите разобраться, пожалуйста, с проблемой у клиента.
    В момент когда ZONT выключает котёл, в доме пропадает электричество:
    Оно реально пропадает, зонту не мерещится. Происходит это не каждый раз, но регулярно, несколько раз в день.
    Котёл — Protherm Скат 9.
    Судя по всему, дело не в самом зонте, он на такое вряд ли способен. Срабатывает какая-то автоматика? Чем такое можно объяснить?
  5. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Коллеги, день добрый! Происходит все это у меня в дачном доме, Илья все правильно написал. Домашняя сеть запитана через стабилизатор 12 кВт .
  6. HoboK
    HoboK
    HoboK
    Пермь, Новые Ляды
    могу предположить что установлена УЗМ, при отключении котла напряжение повышается УЗМ отключает сеть. Если так, то верхний предел по напряжению нужно увеличить.
  7. HoboK
    HoboK
    HoboK
    Пермь, Новые Ляды
    подключите котел мимо стабилизатора и понаблюдайте
  8. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    @HoboK, день добрый! УЗМ не ставил, автоматы, стабилизатор и все...
  9. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Кстати, был момент когда стаб исключал из работы сети и по моему таких выключений не было. Что делать?
  10. HoboK
    HoboK
    HoboK
    Пермь, Новые Ляды
    Нужно локализовать проблему.
    Исключите из цепи стаб, понаблюдайте, если без стаба отключений нет, проблема в стабилизаторе.
    У вас одна фаза или 3 ? При одной фазе ток большой идет, порядка 40 ампер и соответственно просадка напряжения при слабой сети будет большая. Т. е. когда котел отключается, напряжение повышается, стабилизатор уходит в защиту, через примерно минуту, стабилизатор снова включается. Напряжение у вас в сети я понимаю низкое, раз стабилизатор установлен.
    все что написал, это только предположение, которое нужно проверить.
  11. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Да, я вспомнил. Когда занимался подключением генератора, стаб на пару дней исключали из цепи. И отключений не было.
  12. HoboK
    HoboK
    HoboK
    Пермь, Новые Ляды
    какая модель стабилизатора?
  13. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Однофазный стабилизатор напряжения СНЭО 12Т (электронный, релейный)
  14. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мне кажется, ваша проблема не имеет никакого отношения к зонту. Ибо зонт=выключатель котла. От того, выключаете вы котел зонтом, двумя проводками или клавишным выключателем, он по-разному не выключается. Тогда почему вы ее обсуждаете здесь? По электричеству есть целый огромный раздел на форуме.
    Да и зачем тэны подключать через стаб - мне непонятно тоже.
