1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Прошивку постоянно обновляю, настройки начал менять после того как H-2 постоянно перестал выходить на связь. Айпишник регистрируется в роутере, т. е. не зарегистрированные пользователи, когда роутер запаролен, без моего разрешения пользоваться моим WI-FI не могут, а когда роутер без пароля пользуются пока я этого не выявлю и не заблокирую их. Спасибо, тогда наверное пока воспользуюсь крайним вариантом!
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так включите на роутере фильтрацию по МАС адресам, подходит?
  3. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
  4. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    С фильтрацией MAC адреса я пока не разобрался, но поставил галочку напротив фиксации IP, ZONT H-2 пока на связи, но я не запаролил WI-FI. Буду разбираться с фильтрацией по МАС адресам.
  5. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    С фильтрацией МАС адреса и последующим запароливанием WI-FI, он также опять же отключается и пишет, что "не на связи".
  6. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Lebedevnn1980,
    У меня тоже самое произошло в том году! До этого 2 года работал исправно. Все переделал и тех потдержку тоже не чего не решает плюнул и пользовался без пароля.
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Lebedevnn1980, сейчас ваше вроде на связи вроде. Решилась проблема?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если включить фильтрацию по МАК-у, то в первом приближении можно пользоваться wifi без пароля.
    Подключиться к Вашей сети сможет только достаточно квалифицированный человек.
    Еще полезно скрыть SSID.
  9. Сергей Балашиха
    Сергей Балашиха
    Балашиха
    Avoronkov, опять обращаюсь к вам за помощью. В прошедшие выходные были танцы возле электрокотла и zont h-1 с целью их взаимопонимания. В результате манипуляций в соответствии с инструкцией к котлу (пп 3 и 4 стр. 45) выявлено, что работает цифра 1, и nC - точка контакта B. После того, как эти показатели выставляются, котел теряет возможность настройки временных режимов его работы при помощи панели управления. А после отключения питания - не включается вообще. Где то на форуме я читал о такой же ситуации, где человек был сильно озадачен совместной работой котла и зонта.
    Я так и не смог добиться, чтобы зонт управлял режимами электрокотла. Управляемость электрокотлом с панели управления вернулась после того, как в соответствии с п. 3 стр. 45 инструкции была выставлена цифра 0". Подскажите, что еще необходимо сделать? В чем еще может быть проблема?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зонт не будет управлять режимами котла, зонт забирает на себя полностью всё управление котлом, поскольку подключён просто по сухим контактам. он может передать по ним только вкл и выкл на котёл, но не режимы и тд.
  11. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Немного не ясны два вывода...
    Сейчас все также пытаюсь подружить два устройства протерм скат и зонт. Вот хочу понять в самом зонте есть возможность выбора режимов работы: "эконом" "комфорт" "расписание". Через мобильное приложение они настраиваются только в границе температуры. А режим "расписание" можно менять через комп в личном кабинете. Хочу вот сделать чтобы котел работал только ночью при температуре воздуха от 15 до 18 градусов...но как это настроить с учетом того, что котел работает и показывает температуру теплоносителя...
  12. Сергей Балашиха
    Сергей Балашиха
    Балашиха
    Насчет того, что Зонт не будет управлять режимамаи котла понятно. Но пусть он свои режимы "донесет" до котла. Пока этого добиться не могу.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Есть логика котла и программирование режимов в нём, есть режимы в зонте. Но это не про скат. В скате никаких режимов по времени и тд нет, не обращайте внимание.
    Зайдите нормально с компьютера и разберитесь с режимами. Выберите расширенный режим, установите, какое расписание использовать, поставьте на графике температуры в зависимости от времени. Если вам нужен такой разбег (от 15 до 18), то настройте гистерезис 1.5 градуса и ставьте целевую темп 16.5. Но он тогда и для других режимов будет использовать этот же гистерезис. Короче, проще открыть нормально с компа и посмотреть, чем я тут буду на словах пытаться объяснить)
    Вы добились, что котёл включается в нагрев при замыкании этих проводков, а при размыкании выключается? Пока что вообще без зонта.
  14. Сергей Балашиха
    Сергей Балашиха
    Балашиха
    Нет, не добился. Не пойму, как этого сделать. Котел управляется только с панели управления котла.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тогда зонт тут не при чём. Сначала разберитесь с котлом. Поищите по форуму, возможно, есть товарищи по такому счастью)
