1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
  2. Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Lebedevnn1980
    Илья, добрый вечер! Н-2 на связи, когда WI-FI не запаролен. Только ставлю пароль, сразу же гаснет зеленая лампочка и выскакивает сообщение "Не на связи"! Уже попытался пароль поменять для входа в WI-FI, не помогло!(
  3. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Спасибо!
    Мне то в принципе и нужно чтобы котел держал температуру в районе 15 градусов в мое отсутствие, а может и 12...вот только какую температуру теплоносителя он будет греть в этот момент...? сколько ставить ограничение в КВТ если он 9...(но это жирно эму будет :um:) ограничить до 3-4? :faq:
    И опять же вопрос...сейчас выбег насоса стоит "постоянно"...а в моем случае лучше как ?
    И если я хочу чтобы он грел только ночью, когда свет дешОвый...будел ли по факту котел отключен зонтом...или он не будет просто тенам давать команду на нагрев? даже если температура в этот момент упала ниже порога 15 градусов?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вас волнует, какую темп и сколько квт он будет выбирать? Вам температура нужна в помещении. Расход электричества зависит от теплопотерь дома, а не от того, какая мощность выбрана на котле и какая темп теплоносителя. Ставите макс мощность и требуемую темп теплоносителя (максимальную для вашей со). Выбег насоса вам постоянный не нужен, достаточно минут 20 после откл тэнов. Если мы про радиаторы.
  5. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Спасибо большое. Именно это и есть. Температуру думаю 60...70 потолок.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На зиму можно и 75 - больше для полипропилена уже не оч полезно, до 75 вполне норм. Если не пп - смотрите комфортные температуры для ваших труб. Чем выше темп теплоносителя, тем быстрее прогреется дом до нужной температуры. Тем выше гарантия, что вы будете умещаться в ночной тариф. И тем быстрее вы прогреете дом перед приездом тем же ночным тарифом.
  7. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Еще недурно помнить что батареи имеют характеристику отдачи высчитанную для темп теплоносителя 75, а при понижении ее оная характеристика падает как бы не квадратично. Ну то есть 10 секций по 174вт при темп 55 это даааааалеко не задуманные 1.74Квт (эт наши грабли, мы их поймали - хехехе)
    Я выставила выбег себе 40 минут.
    за это время графики показывают набор темп еще на пару десятых, везде кроме теплоносителя. далее все начинает падать минуте на 35й.
    Там еще есть интересная фича - дельта между вкл и выкл котла. (и между выкл и вкл отдельно)
    Можно с ней поиграть.
    ЯRoslav, а что вам мешает расписать таблицу для термостата - днем не более 7, ночью - грей на 20!
    ну если упадет ниже 7 тогда или заказать 6, заново сохранить табличку или фиг с ним пусть жреть!
    я именно так и выкомариваю работу на ночном: ночью - 22-15-16-14-16, днем 10-9-8, хотя можно не выпендриваться а поставить 22 с 23 до 7 утра и 8 в остальное время
    У меня 2 рэ против 6 днем, есть за что побороться...
    Зонт котел не отключает - отключает котел рубильник - зонт вкл и выкл тэны включенного котла.
    Хочу вот сделать чтобы котел работал только ночью при температуре воздуха от 15 до 18 градусов...но как это настроить с учетом того, что котел работает и показывает температуру теплоносителя...
    - должны быть датчики темп воздуха - заведенные на шину датчиков Зонта - как минимум
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вопрос частично по теме, но более подходящих не нашел. От темы то, что мне это для собственного модуля управления котлом -)
    В эл. котлах Valliant по EBUS можно ограничивать мощность групп ТЭНов по фазам ? Самому задавать число включенных секций ? В общем любое управление, ведущее к снижению нагрузки на конкретную фазы.
    Что бы при включении высокой нагрузки - чайники, духовки, варочные поверхности снижать общее потребление по фазам при необходимости.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так там нет шины Ebus
    Вы с газовым перепутали
    там только сухие контакты 5-6
    можете включить, по предварительно настроенным в котле параметрам.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Т. е. только вкл по настройкам котла и выкл ? Ну, раз полностью колхозить, не целесообразно такой -)
    Есть на примете такой, у которого по фазам ступени регулируются ? Интерфейс в принципе любой, мне пофиг.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это не колхоз, а штатный функционал котла. Называется работа с реле разгрузки. Далеко не все котлы такое умеют.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите хотя паспорт с инструкцией, чтобы делать выводы.
    Так же на картинке даже настраиваемые параметры приведены.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я про предстоящие препарирования, а не штатный функционал котла.
    Сейчас у меня котел 3 секции по 4кВт, мне нужно гибкое управление мощностью по фазам и температурам.
    Выбросил из него все, кроме входного контактора и управляющей им штатной защиты от перегрева,
    Управление на симисторах от внешнего блока. Температуру держит как часы и абсолютно бесшумно.
    А теперь мне надо такое же, но на 30кВт. 3 ТЭНа по 10кВт как то жестковато. Ищу 6 или 9 секциями.
    И, совсем идеально, чтоб штатно, а без препарирования
    Хотя, место есть. Можно еще одну такую ж тупую банку ЭВАН поставить на 18кВт. можно вообще 4-30кВт с шагом 2кВт и с гибким распределением по фазам сделать...
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    О каком препарировании вообще речь? Видимо, вы слабо представляете, о чём говорите.
    Реле разгрузки подключается на штатные клеммники котла для реле разгрузки, а снижение мощности выставляется в меню котла.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Настройка всего одна -предварительно настроенный вариант.
    Гибко управлять мощностью это сколько угодно.
    А вот гибко выделять требуемую мощность не умеет никто.
