1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    И потом думать, а чо у меня датчики отваливаются :no:
  2. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Спасибо!
    В итоге купил 2*0,75 в леруа. Все ОК! Теперь знаю какая температура в курятнике :)
  3. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    витую пару, многожилку-) ну насчет пнд - жаба задушит. а за эти деньги лучше сделайте автономку либо на esp либо на радиомодуле. раз в год батарейку поменяли и ок.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Раз в год батарейку и ESP8266 - это вещи очень разные -)
    Он при активности кушает 200-250ма.
    Ну если только раз в час или два слать температуру.
    Хотя, если в курятнике есть электричество - почему бы нет. Наверняка у всех валяется куча ненужных зарядок от старых телефонов ?
  5. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    ну у меня на 5000 аккум стоит, раз в 10 минут обновление - полет нормальный=), хотя думаю перейти на радиоканал
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вобще, в городе и около, тут уж смело можно переходить на питание всяких датчиков паразитически.
    См. 'RF power harvester'. Мне последние года 3 все чаще и чаще анонсы новых чипсетов и всяких референс дизайнов на эту тему приходит. Думаю, с ионистором и на передачу ESP8266 за часок можно накопить -)
  7. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    ну на мой взгляд просто использовать ресурсы esp ради одного датчика температуры, это не просто транжирство, а даже больше. Это как топить котел весь год на полную, чтобы приехать на полчаса.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это в каких попугаях если считать ? в условных вентилях, площади кристалла, энергопотребления, площади собранной платы ? -)
    Если в деньгах за готовый модуль и человекочасах на разработку на базе готового конструктора NodeMCU - то я и близко соизмеримых решений не вижу, не то что менее ресурсных.
    Я этот NodeMCU и LUA в первый раз видел, сделать трансляцию с далласовского термодатчика по WiFi на MQTT сервер у меня один вечер ушел. Плату за 200р купил. Куда еще лучше ?
    Хотел управление кондиционерами (чтоб не с пультом 8 обходить, а удаленно по инету всеми управлять) хотел на каких нибудь ZigBee или ISM голых модулях. Но потом посчитал - там сколько денег, при том что мне 8 экземпляров надо, и сколько кодить - нафиг подумал, на ESP8266 куда дешевле и быстрее.
    Есть на СС2530 модули по цене не сильно дороже esp8266. Но там нет таких готовых прошивок, чтоб тяп-ляп-в продакшн -) SDK есть с хорошими примерами. Но все равно больше разбираться, делать. Внутрисхемный отладчик покупать. Ответная сторона нужна. С WiFi как бы считаем, что она уже есть. И ради чего ? Только низкого потребления, чтоб реально могла пару лет от одного литиевого элемента работать ?
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, кстати, вчера 5 часов потратил, к 3 часам ночи снял даталоггером обмен пульта ДУ с кондиционером, разобрался с кодированием, форматом пакета обмена, контрольным значением. Теперь хоть температуру, хоть таймер на включение-выключение - все могу раскодировать-закодировать. Ни на что распространенное один в один не похоже -)
    Теперь на NodeMCU надо попытаться передачу изобразить.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Как раз я проснулся. Можете поприветствовать "с лёгким паром". Более двух недель в бане провёл. Вот тут в самый раз использовать электропроводку. Освещение проведено в курятник?
    Но система ещё не разработана. Надо взять на заметку.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Управление кондерами по MQTT через WiFi заработал прототип. На IRRemoteESP8266, но там не было поддержки McQuay. пришлось все снимать даталоггером, анализировать, писать поддержку в библиотек.
    С алиэкспресса уже едет мешок ESP-07 и микро-БП, будем во все блоки внутрь внедрять -)
    В них думаю вставить и термодатчик на всос, и пусть его тоже по mqtt вещает.
  12. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, купил провод 2*1,5. Раскидал датчики всюду, в гараж, на чердак, в курятник -50 метров. Всё работает!
    Спасибо !
  13. Ballinor
    Ballinor
    Ballinor
    Всем доброго времени суток!
    Не нашёл ответа, поэтому обращаюсь.
    Ds18b20 ..у кого-нить есть успешный опыт подключения и использования совместно с H-1 ?
    ...красный+черный на землю, жёлтый на температуру = термостат не определяет датчик, в чём может быть дело?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Попробуйте любые два провода вместе, а третий - сигнальный. И все комбинации.
    Китайцы бывает путают цвета при сборке.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А никто рабочий gsm зонт не продает случайно? Мне для поделок понадобился вдруг :)
