1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    Всем добрый день
    Планирую на свой Slim 1.400 iN поставить Zont H1B (через интерфейсную плату KHG 71407251)
    Котел запитан через ИБП (APS smart 1000), соответственно нужно как-то наладить контроль отключения основного питания (до ИБП)
    По поводу данной схемы - https://www.forumhouse.ru/threads/343297/page-10#post-14997401
    Подскажите плиз пример названия или маркировки этого реле К1 (ну или ссылку на чипидип в идеале)
    А то что-то не могу найти по описанию (углубленно в электронике не силён, но подключить смогу)
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Например такое: https://www.chipdip.ru/product/rp-407altu
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Насколько я помню, это реле из 220 в сухие контакты идёт в комплекте с зонтом. Или раньше шло - лучше уточните при покупке.
    UPD. Вспомнил. Там идёт реле, которое ЗАмыкается при подаче на него 220в - это противоположное от того, что вам надо.
    Ну а если его нет - можно взять любое промежуточное реле в исполнении на дин-рейку. У абб, леграна и тд такие есть. Я использую их в других решениях для контроля вкл-выкл 220в например, на автоматических въездных воротах на территорию СНТ. Смысл в том, что на вход реле подаётся 220в, а на выходе НО и НЗ контакты. Бывают и по две пары выходных. Можно для разной автоматизации использовать. При подаче 220 контакты на выходе размыкаются (или замыкаются, как подключить). Вот те, которые размыкаются при подаче 220в - надо подключить к зонту в соотв колодку.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    С H1B не идет.
    Там и так и так можно. В вебморде настраивается.
  5. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    Всем спасибо
    Взял РЭК 78/3 с колодкой HHV 78/3 на дин-рейку
  6. Igvalpet
    Igvalpet
    Igvalpet
    GSM-сигнализации«Умный часовой-4» (Для кота) от "РЭКО"
    Может кто рассказать о практической работе, ложных срабатываниях, надёжности.
  7. DISA_74
    DISA_74
    DISA_74
    Подскажите пожалуйста, у Zont Connect (Zont Н-1) есть или нет оповещение о пропадании питания котла?
    Вчера решил испытать, вырубил принудительно котел автоматом - минут 10 ждал, тревоги нет...
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Если котел подключен по OT, то идет оповещение "Потеря связи по цифровой шине."
    ЗОНТ и ОТ адаптер у меня запитаны от отдельного блока резервного питания.
  9. DISA_74
    DISA_74
    DISA_74
    У меня подключено по ОТ, Зонт со своим резервным аккумулятором.
    В соседней теме сказали, что возможно баг в прошивке, зонтовцы обещали посмотреть.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Возможно разница в этом. У меня ОТ адаптер остается запитанным. У вас нет.
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Друзья, помогите разобраться.
    Имеем эл. котел протерм скат 14, мощность выставлена на 7 кВт.
    Судя по графику котел за месяц работал 270 часов.
    270ч × 7квт =1890кВт потребил бы котел, если бы работал постоянно на полной мощности 7кВт.
    Но в графике есть цифра 36%, означает ли это, что от 1890кВт нужно брать в расчет только 36%, котел же работает не всегда на 7 кВт?
    1890кВт×36%÷100=680квт в таком случае как то мало получается. Что означает 36% в графике?
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Показывает продолжительность работы котлового контура по отношению к общему времени отображаемому на графике в данный момент. Откройте график к примеру за сутки, вы увидите сколько в часах и в процентах работал котел в течении 24-х часов, какую мощность при этом потреблял котел, известно только котлу.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Gaf, а со счетчиком можно сверить?
  14. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    Вопрос немного не по теме - У вас котёл нового образца с электронным табло? У меня резервный скат протерм 21 кВт 2009 года с обычным механическим регулятором температуры
    Вот не знаю получится ли подключить его к зонту?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смотрите схему котла в инструкции, если есть вход для стороннего комнатного термостата - то по сухому контакту можете подключить к зонту без проблем.
