1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Электронное табло.
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Не получится. Электроводонагреватель и прочие электро приборы тоже крутят счетчик.
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Вы не определите точное потребление котла, он ведь может у вас работать и на 2 кВт и на 4кВт. Необязательно на максимальной мощности. Точно только поставить счетчик отдельный на котел.
  4. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Ну если не ограничить мощность через ручное понижение мощности на морде котла, то котел выходит на полную, попеременно включая тэны и на ней фигачит до достижения заказанной температуры... потом вырубается до следующего сигнала от Зонта... я потреблённую энергию считаю по максимуму и в общем совпадает со счетчиком (прочие потребители незначительно жрут, тем более у меня 99% ночной подогрев, когда прочие не работают.
    Этот котел сам добровольно на половине мощности работать не умеет
    Проценты в шапке страницы - это доля времени когда котел работал - от всего выбранного интервала
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У меня котел стал плавно менять свою мощность от 1 до 9 кВт в зависимости от наружней температуры при подключенном датчике уличной температуры. Без датчика тоже врубал только на полную и потом отключался,
  6. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Господа, кто подскажет, на какую максимальную длину провода можно подключить радиомодуль МЛ-489 к Zont?
    Провод - витая пара 5 категории, неэкранированная. 35 метров будет работать? А если еще и сенсорная панель на таком же расстоянии?
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Подключение по интерфейсу K-Line ограничено по длине. Примерно 10-20 метров. На 35 метров не проверял. Экранированный кабель не даст увеличение длины, так как он увеличит погонную емкость. Мы советуем вынести радиомодуль в место, где лучше радиосвязь, может и 10-20 метров будет достaточно?
  8. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Спасибо, буду пробовать. Еще такой вопрос возник - если питание 12 вольт подам по витой паре, велико ли будет падение напряжения на тех же 35 метрах? Правда в инструкции что-то было запрещающее прокладывать провода питания вместе с проводными термодатчиками, а они как раз используют одну пару из 4х в этом кабеле. Имеет ли смысл вместо комплектного БП от Zont H2 ставить БП Faraday на 12-24в и слегка поднять напряжение на нем?
  9. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Проверял, на 15-ти метрах уже не работает... 12 м. работает (провод - тот что шел в комплекте 10м. плюс к нему цеплял удлинитель таким же проводом...)
    Не рекомендовано прокладывать питание 220В...
    Ниже схема подключения датчика витой парой из инструкции Н2000+. Для 12-ти вольт Вы можете использовать один из проводов (или два провода если принципиально нужно минимальное падение напряжения (сопротивление витой пары проложенной у меня по участку - 89 метров - 21 Ом (сопротивление петли), т. е. 178 метров одного провода - 21Ом).
    Как правило, если на устройстве написано питание 12 В - работает оно в каком то диапазоне типа 9-15В - все индивидуально - нужно смотреть инструкцию... или добиваться минимального падения напряжения.
  10. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    В общем подал питание кабелем сигнальным с сечением жилы 0,22 мм. Блок питания использовал рекомендуемый (на Din рейку который на сайте зонта с регулировкой). На 30 метров примерно, падение напряжения составляет в районе 2 вольт. Zont H2+радиомодуль+ сенсорная панель МЛ-726 потребление составляет 170-250 мА. Zont фиксирует постоянные колебания напряжение от 12,2 до 13,3 в, конечно при подключении питания рядом комплектным БП напряжение стабильное 12,1 без колебаний. Данный график напрягает, но пока всё это работает стабильно. Основная задача была - запитать Зонт от ИБП вместе с котлом и обеспечить сигнализацию об отключении питания ДО ИБП (решил с помощью контактора).
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Скорее всего не хватает сечения проводов... если напрягает - можно поставить понижающий dc-dc преобразователь и поднять напряжение на входе преобразователя таким образом, чтобы на выходе преобразователя напряжение было стабильным, плюс чуток побольше.
  12. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Спасибо. Пока что исправил ситуацию, использовав для питания 4 жилы из обычной витой пары (cat 5), падение напряжения составляет 0,5 в а колебания в пределах 0,1.
  13. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Вопрос к сообществу! А что еще, кроме ZONTa и ЭктоКонтрола можно использовать для управления котлом по цифровой шине и также свободно управлять автоматикой с ПК и смартфона?
    У меня ZONT, сосед хочет не ZONT (он считает дорого), просит помочь с выбором... Дня три разбирался с ЭктоКонтролом... решил - что не лучший вариант...
    Буду благодарен, если подскажите кто чем пользуется. И сосед будет благодарен :)
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    В этой ветке (кажется) были варианты самодельных устройств. Но это только для тех, кто с паяльником дружит. В противном случае Зонт самый дешевый вариант вроде.
  15. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Спасибо, самодельный - не вариант этом случае...
