1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Rousland30
    Rousland30
    Rousland30
    Я про цифровой шине имел ввиду у самого котла присутствует ли она у него!...прошу прощения)
  2. Rousland30
    Rousland30
    Rousland30
    Если будет удобно можно ли мне объяснить как лучше сделать подключения дистанционного управления котла ?
    Огромное спасибо!
  3. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    У меня Zont H2 чудесно работал на точках доступа Mikrotik (там роуминг не совсем бесшовный и даже вообще не бесшовный). Да, отключался, подключался. Но работал вполне приемлемо. Потом меня эти точки достали, я поменял всю эту систему на Keenetic. Там уже нормальный 802.11 k/v/r (работа четко видна на устройствах, его поддерживающих), там я с Zont H2 тоже никаких проблем не зафиксировал. Сейчас поставил Zont Smart 2.0, оба работают с 802.11 k/v/r. Если клиент не поддерживает этот стандарт, это вовсе не значит что он не сможет подключаться к WiFi сети.
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А кто говорил, что обязательно будут проблемы? Все зависит от реализации модуля вифи клиента и как реализована бесшовность. У микротика и тем более у кинетика никакой бесшовности нет, вернее реализация совсем другая. Поэтому и проблем нет. Я перечислил потенциально опасных.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На свежих прошивках ситуация исправилась. У меня H2 несколько лет отваливался от сети, иногда на несколько часов, я его даже перепрошить не мог - он просто выпадал в аут. Потом догадался выключить основную сеть и раздать новую без пароля. С этой сети зонт обновился раза с 10го, потом вернул его на основную сеть - и вот уже довольно долго он работает без единого разрыва на вайфай системе из 3 кинетиков.
  6. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Вопрос в терминологии, конечно же. Но в стандарте 802.11 k/v/r "бесшовность" гораздо лучше чем у микротика. Хотя я это тестил больше года назад, может что и изменилось уже.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Несомненно, для клиентов, которые `в курсе`. А как отнесутся клиенты раннего мелового периода - это лотерея. У меня очень старый был...
  8. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Всем привет.
    Предлагаю напрячь извилины!
    Допустим имеем котел Warmos Comfort.
    Кто не вкурсе это котел с семиступенчатой регулировкой мощностью с помощью трех кнопок.
    Задача #1
    - дистанционно переключать мощности т. е. взял телефон и удаленно переключил с четырех чтупеней, на шесть и т. д. (на ум пока приходит sonoff или wi-fi автоматы)
    Задача #2
    - заставить их переключаться автоматически например по датчику температуры воздуха.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Goth69kiwi1, легко.
    Берем любой GSM термостат (например, Кситал-GSM-Т) с тремя реле и подключаем контакты этих реле в параллель к этим трем кнопкам, если они нормально разомкнуты и последовательно, если нормально замкнуты.
    Далее - хотите вручную включать-отключать эти кнопки, а хотите по температуре.
  10. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Кситал это прошлый век...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Надёжная, проверенная система. У людей по 10-14 лет работает.
    А вам - шашечки, или ехать?
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Можно и Зонт, в Н1000 6 каналов, можно почти каждый тен отдельно включать. А если не нужно удобное управление думаю что можно и Мегу 350 приспособить там те же 6 каналов, но ПО другое.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Предположим котел не имеет приставки комфорт, а называется Протерм Скат и с удивлением узнаем, что котел сам уменьшает мощность по мере при приближения температуры теплоносителя к заданой.
    И сам автоматически переключает тены.
  14. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Подскажите пожалуйста - электрический котел ЭВАН ЭКСПЕРТ (август 2020, не NEW) по какому интерфейсу с GSM-модулем общается? ZONT EXPERT после общения с Ардуино не впечатляет абсолютно...
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    У меня билайн почему-то резал Zont. Перевёл на VPN - сразу взлетело.
