1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. koi-8s
    koi-8s
    koi-8s
    Добрый день. В доме предполагается 2 котла отопления: газовый Frederica bugatti Eco 24 (как данность, изменить не могу, как будет газ - будет основной) и электрический Protherm Скат RAY 12 (резервный). Хотелось бы удалённо управлять обоими. В идеале - через Wi-fi и далее маршрутизатор. В сторону какого решения смотреть? Пока всё что вижу - только по GSM, единственный вариант - zont connect +(и то не уверен, что с обоими котлами заведётся). Есть ли альтернативы?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зонт смарт 2 умеет и wifi и gsm. Про управление 2-мя котлами не скажу, вроде по расписанию проблем быть не должно.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Имею Зонт H1, уже лет 6. В то время небыло так много продуктов ЗОНТа как сейчас, но не хватает мне, например, включение /выключение котла по таймеру в определенное время. Имеются ли решения в ЗОНТе для электрического котла ЭВАН RX
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На Н1 похоже, что нет.
    Была недавно распродажа Н1000 - там есть возможность сделать 10 расписаний.
  5. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Я по датчику отлично выстраиваю всякое вкл выкл по времени через задание режимов. Вписываешь себе фантастическое 30 и тогда котел точно включится в это время
    Или 4 и тогда выключится.
    Кст датчик давления у меня тут помер весной (или адаптер. Пока не понимаю
    Но оно информационное только, поэтому не дергаюсь. Однажды после обесточки стал 0 показывать… надо разбираться(
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Попробуйте снять/поставить разьем датчика давления. Иногда проблема в плохом контакте разьема.
  7. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Это тот который на адаптере?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, разьем на самом датчике.
  9. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Поняла. Его ковырять попроще…
    Спасибо
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если не поможет, тогда датчик менять.
  11. AlexRost
    AlexRost
    AlexRost
    Владивосток
    Подниму тему. Эктоконтрол. Справится с любым количеством котлов. Раньше пользовался Верой (z-wave). 3 года назад поменял на Э-контрол. +ы: значительно проще, всё на русском, есть телефон техподдержки, проводные и беспроводные датчики-исполнители, вайфай-гсм. -с, для меня, только один: работа по расписанию настраивается получасовыми блоками. то есть не получится, например, включить свет в 6-47 и выключить в 8-38 (или не нашёл) Короче, нет минусов.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все минусы хорошо прописаны в теме про Эктроконтрол...
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Опять продаваны Эктоконтрола активизировались. Это худшая система из всего, с чем я встречался.
  14. dsultan
    dsultan
    dsultan
    Не уверен, в ту ли тему пишу, но тут вроде больше всего обсуждали ZONT...
    заменил ZONT EXPERT на H2 в связи с заменой котла на газовый, начались проблемы:
    1. нестабильная работа датчиков комнатного и уличного, хотя до этого на эксперте 3 года без единого сбоя
    2. за месяц два раза отвалился вайфай, причем наглухо, приходилось вынимать батарейку, отключать питание и в обратной последовательности подключать обратно. роутер кинетик в прямой видимости, в 5 метрах. в 10 метрах стоит второй роутер с таким же SSID, это может быть причиной? что делать?
    @ilya zont что то можете посоветовать?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Прошивка на зонте самая последняя? А на кинетике? У меня h2 на предыдущих прошивках просто отвратительно работал в сети кинетика с постоянными переподключениями - по 100-200 раз в день, отвалами и тд. Обновил прошивку на нем и на кинетике - стало получше, иногда прям вообще нормально работает неделями. И да, проблема точно в совпадающих ssid. Можете на кинетике сделать гостевую сеть с другим ssid, подключить туда зонт и понаблюдать.
    БП тот же использовали или новый поставили? 99% проблем с датчиками кроется в некачественном БП. Проверяется просто - оставляете зонт только на акб и смотрите, будут ли отвалы датчиков.
