1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Зачем? Если есть родной форум zont, который правда не пользуется пользователями популярностью, т. к. все пользователи в основном тут тусуются
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Это не я придумал, это с автофорума началось. Я же разметил просто информацию.
    http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=132472&page=22
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Мы пока приняли решение «родной» форум для публичного доступа не открывать, потому что не уверены, что у нас хватит человеческих ресурсов его толково модерировать, оперативно отвечать и так далее. А если форум официальный, то всё это будет ожидаться от нас. Но народным инициативам не препятствуем :)
  5. Mak
    Mak
    Mak
    Уважаемые зонтовладельцы, только у меня не приходят пуш-уведомления о включении-отключении питания? Прошивка 122:70
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Mak, напомните ваш логин, пожалуйста
  7. Mak
    Mak
    Mak
    Ответил в л/с
  8. Kemo43
    Kemo43
    Kemo43
    Высокиничи
    Сегодня Zont начал чудить. Подал сообщение о возобновлении питания не сообщив о пропадании. Показал в логе что он включился после чего переслал выдавать информацию с 2х датчиков из 3х датчиков. на смс не реагирует но по звонку отвечает и проси пароль для доверенного номера...
    Кто нибудь сталкивался с таким поведением?
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Kemo43, сообщите логин, пожалуйста
  10. Петя_Мудрецов
    Петя_Мудрецов
    Петя_Мудрецов
    Доброго все дня! Есть котел Vaillant turbotec pro и внешний блок ZONT H-V1. Подскажите если сталкивались куда на плате подключать ZONT на аварию. Если можно схемку в личку. IMG_2539.JPG IMG_2540.JPG
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Вам надо купить Модуль "2 из 7" Для управления внешними устройствами (артикул 0020017744) и установить в котел. К нему и подключать.
    PS Продублировал в лчику
  12. silverspirit
    silverspirit
    silverspirit
    @Serg710, а можно для недалекого меня на пальцах пояснить, что означают на схеме блоки K1 и K1.1?
    Типа обычный блок питания на 5В, вставленный в розетку?
    Спасибо заранее!
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @silverspirit, К1 - катушка реле, К1.1 - его исполнительные контакты.
    Реле любое, на любой ток, с катушкой на 220В.
    Если затрудняетесь, покажите в магазине схему - подскажут. Цена 200-500р.
    Блок питания на 5В - не уверен, что можно без диода и резистора (см.вики) - есть ограничения.
    Думаю, @skrib microline или @ilya zont, подскажет.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Serg710, я не подскажу, я в электронике как свинья в апельсинах :)
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
