1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Она меняется при обновлении зонта или надо что-то делать дополнительно?
    А подробностей опять нет? :)
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Я имел в виду, что недавно мы начали выпускать радиомодули с новой прошивкой. Прошивка радиомодуля не способна к обновлению.
    Но оказалось, что в предыдущем посте я неправильно написал, меня сейчас коллеги поправили. Новая прошивка радиомодуля не связана с новыми датчиками: они будут работать и со старыми радиомодулями.
    Скорее всего в апреле появятся радиодатчики протечки. Следующими на очереди будут объёмные датчики, но точный срок пока не назначен.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Их можно будет использовать, если уже есть 5 проводных и 5 беспроводных, то есть фактически максимум по датчикам выбран?
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да, можно будет
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Радиомодуль старый менять получается? Не поддержит он новые радиоплюшки?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Поддержит
  8. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @ilya zont, а у Вас есть инфа по поводу нового l -1000?
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    работает
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  11. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    @ilya zont,
    Подскажите пожалуйста,
    планируется ли добавить в ZONT управление нагревом бойлера?
    Хотя-бы вкл-выкл нагрев. Нужная функция для дачного режима.
    В новый NEST встроили. Теперь на перепутье. Нест не рулит по ОТ,
    а в ZONTе нет управления бойлером.
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    По OT давно уже зонт управляет нагревом бойлера
  13. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Спасибо, это в корне меняет дело, как-то я не нашел этот момент ни в инструкции, ни в демо-версии на сайте.
    А где можно визуально на это посмотреть? Может скрин сбросите.
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Скажем так, ОТ подразумевает, что котел занимается управлением бойлером, а термостат задает для этого режим ГВС. Т. е. термостат не имеет петли обратной связи от датчика бойлера до нагревателя. Он просто передает котлу заданную температуру ГВС. Но этого достаточно.
    Настройки ОТ есть в демо версии. В том числе ГВС. А графиков для ГВС там нет. Но, так как Зонт не занимается контролем в смысле поддержания температуры ГВС, то на графиках Вы просто увидите текущую температуру ГВС.
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Вообщем все работает замечательно :)
    Нехватает только режима "расписание"
