1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Если демо версия это https://zont-online.ru/demo то хоть убей не вижу там ничего про ГВС.
    Тыкните слепому пальцем плз.
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @colorist, прошу прощения, действительно в демо-режиме были скрыты настройки OpenTherm. Исправил:
  3. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Спасибо. Теперь все видно.
    Еще такой вопрос, ползунок "горячее водоснабжение- выкл" фактически прекращает подогрев бойлера котлом, или передает все функции управления гор. водой котлу?
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @colorist, в протоколе OpenTherm есть параметр «включить/выключить ГВС», которым и управляет этот ползунок. Насколько я понимаю, если выключить этот параметр, то котёл отключит контур ГВС.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    @ilya zont, а не подскажете где можно прочитать про Open Term?
    Купил себе Zont -H1 для электрокотла, можно ли "малой кровью" :) прикрутить к нему мониторинг и управление электробойлером?
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    На русском? Даже не знаю. Мы пытались немного написать здесь: http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1/opentherm-interface
    Стандарт на английском: http://goo.gl/4RvQqS, еще можно смотреть в wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/OpenTherm
    Зонт предназначен для электрокотла. Конечно, без ОТ.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Маленькая, но очень важная поправка: если это не электрокотёл Thermona, он управляется по ОТ-протоколу.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, у меня будет подключен электрокотел (не Thermona :)). Правильно было бы греть от этого же котла и накопительный бойлер косвенного нагрева, но так сложилось, что уже приобретен электробойлер.
    Как я понимаю, чтобы управлять этим электробойлером через Zont-H1, мне нужно на бойлер навесить какую-то приблуду, которая может реализовать интерфейс Open Term?
    Может для этой цели можно приспособить термостат с ОТ?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Простите, а какие параметры надо задавать электробойлеру кроме вкл/выкл для поддержания заданной температуры? Или у Вас предпочтения по температуре воды меняются в зависимости от дня недели?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :) У меня меняются в зависимости от времени суток...
    Поскольку бойлер достаточно большой, на 200 л (а жить в основном будет 1-2-3 человека), есть идея, что можно сэкономить несколько денег, если включать его по расписанию. На ночном тарифе греть до более высокой температуры (скажем 65 град), а днем включать только если он остыл, к примеру до 45.
    Причем мой бойлер имеет две группы ТЭНов, одна из которых расположена в середине бака. Т. е. если включать эту группу, то греться будет только половина бойлера (100 л). Эту группу и использовать для догрева на дневном тарифе.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вряд ли такая приблуда есть в природе.
    Получится плохо. С костылями, дорого, без дистанционного расписания.
    В Вашем случае, я бы использовал 2 Зонта - Н1 + Н2 (если в доме есть Wi-Fi). Или, если дом постоянного проживания, 2 Зонта Н2.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Все методички для экономии предлагают на ночь нагрев отключать:) Но Вы решили пойти другим путём, ну это нормально для нас:) И всё равно - не пойму, зачем Вам ОпенТерм в этом случае? Берёте Зонт, запихиваете его датчик в гильзу и программируете пороги - день 45, ночь 65. Или, что наверное лучше: день - 45, ночь - 20, рассвет (за Х часов/минут до первого проснувшегося) - 65. А Зонт будет включать ТЭНы (особого смысла не использовать одну группу ТЭНов не вижу - если только ЭЭ ограничена)
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так это нужен еще один Zont! Разве с ОТ не получится один Zont использовать на отопление и бойлер?
    Дорогой ЭЭ (дневной) греем только часть бака, - быстрее получаем результат, достаточную температуру для помывки.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если что-то готовое не получится приспособить, - буду ждать L-1000. :|:
    Отопление еще не смонтировано и бойлер не подключен, - есть еще время для поисков и размышлений.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет. Не в Вашем случае.
