1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. off14
    off14
    off14
    Тоже переехал с ЗОНТа на мегу. прогресс очевиден, но старые недоделки ЗОНТа также переехали :)
    Управление выходами сделано классно, когда добавят расписание - будет бомба. Также удобно, что теперь можно ОТмодуль питать от резервного питания (подключается на любую +12 клемму в нижнем ряду в МЕГЕ) и в случае отключения питания, АКБ меги питает и МЕГу и ОТ модуль (поставил 1.2АЧ, самый маленький)
    Проблема с термодатчиками возникла и у меня (было 8 проводных) - отваливались, теперь выключились окончательно. Остались лишь 2 радиодатчика.
    Опентерм работает сносно
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @off14, А можно по-подробнее что у вас с датчиками? В после @Mozokhin речь, как я понял, о том, что их надо правильно подключить, а не о том, что отваливаются.
  3. off14
    off14
    off14
    ну жили себе 8 проводных датчиков с мегой (для меня и сделали доработку, вместо 5 до 10)
    + 2 беспроводных.
    я уехал из дома и они через недельку отвалились. рестарты не помогают. ваша поддержка грешит на один неисправный, но пока не нашли какой (некому). да и схема сложная: тройная звезда, если так можно топологию описать
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @off14, при любой схеме в конечном счёте они все равно все параллельны, поэтому выход из строя или КЗ одного датчика приведёт к недоступности всех.
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    если есть уличный, то начните с него, у меня в термоусадке под крышей, но в сильный дождь с ветром отваливается, замыкая все остальные
  6. off14
    off14
    off14
    уличный датчик это вообще больная тема :)
    Ds1820 у меня на улице нет. все в помещении.
    1. он у меня от котла, и виден по опентерм. Но уважаемый микролайн это игнорирует и ни в выборе датчика улицы (для ПЗА) ни на главном экране статуса это не показывает - он вообще не показывает нигде данные с опентерм кроме графиков (а там есть и темп носителя, и гвс, и улицы)
    2. примерно с год график скачет. Причем менял и кабель и датчик. Плюсом ограничен до -20 и до +30. %(. график начал скакать в прошлом октябре. Видимо плата котла "болеет".
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Не знаю, у меня цифровой от Зонта тоже скачет постоянно, и не только на улице
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так это же нормально, тем более при таком масштабе графика. У датчика же точность 0.1 - ветер подул, человек прошел, солнце подвинулось - уже совсем другая температура.
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Мне тоже кажется, что для уличного датчика такой шум нормален. На улице воздух неоднороден и постоянно в движении.
  10. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Котел Baxi Luna 3 одноконтурный. Подключен к Zont H1-V. Подкоючен через OpenTherm. ПЗА включена. Отопление работает прекрасно. Все регулируется.
    Теперь подключил косвенный бойлер drazice okc 200 ntr. В настройках Zont включил ГВС. Но горячую воду котел не греет.
    Если же я подключаю родной пульт Baxi, то котел на полной мощности быстро нагревает воду в баке и поддерживает заданную температуру.
    Что еще можно настроить в Zont не знаю и как его заставить греть воду в баке?
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Dimaz16, перед подключением от-зонт, на котла гвс включили?
  12. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Да, вначале подключили пульт, таи все настроили, убедились, что все работает, а потом я отключил пульт и включил Zont
  13. ursuvv
    ursuvv
    ursuvv
    Я как-то упоминал про периодическое пропадание связи устройства, определил некоторую тенденцию, примерно после 1,5-2 месяцев работы он начинает отключаться сначала на пару минут раз в неделю, потом продолжительность и частота начинает возрастать до уровня 1/3 дня он не в сети после полного отключения происходит перезагрузка и он опять начинает нормально работать этого хватает на два месяца иначе количество уведомлений по почте замучает.
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    В феврале этого года перестал платить за симку в резервном зонте. Баланс в минусе, МТС.
    Так вот, эта зораза, в начале каждого месяца, все равно выходит на связь на 2-3 дня.
    Думаю, не микролайна ли это проделки? ;):aga:
    Выяснилось, кстати, что памяти зонта хватает на 3 с лишним дня.
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    на пару недель точно должно хватать
