1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Дениваново, видимо, он создаёт помехи на шине датчиков. Постарайтесь разнести их подальше.
  2. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Прожектор в подвале а зонт в доме)
    И чего надо разнести по дальше?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Провод, идущий к прожектору и провода датчиков. Можно попробовать на провод прожектора ферритовое кольцо накинуть. Вообще то, что прожектор так фонит в домашнюю сеть - не очень хорошо.
  4. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Но так провода рядом вообще не проходят!
    А помехи да идут даже на телике когда включён прожектор! Но страно по чему так стандартный прожектор что сейчас в магазинах везде продаются)
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Драйвер хреновый значит. Замените прожектор, если он ещё не светодиодный. Если led, то поменяйте только драйвер (на али можно купить хороший за 200-800 руб в зависимости от мощности).
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Дениваново, я, к сожалению, в радиоэлектронике ничего не понимаю, поэтому ничего дельного не могу сказать
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Подтверждаю, что вся проблема в драйвере (источнике питания) светодиода. Сам недавно купил на Али по распродаже светодиодные потолочные светильники в душ и туалет и теперь все, кто смотрит телек (особенно 1 и ТВЦ) знают, что кто-то либо моется, либо "проводит заседание". Даже если телек стоит на летней кухне в 20 метрах от дома. Озаботился заменой драйверов.
  8. off14
    off14
    off14
    @ilya zont, ловите баг новой версии Андроида:
    Котел пропал со связи (кончились деньги). заходим в приложение, идем в вкладку "состояние" -> приложение гарантированно вылетает с ошибкой.
  9. off14
    off14
    off14
    разные фазы помогут? (если в доме трехфазная сеть конечно же)
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Спасибо! Воспроизвести не удалось, но вроде нашёл строчку, которая могла бы приводить к падению. Исправил: https://yadi.sk/d/gDkv9wK_vaAgL. В Play Market появится к вечеру.
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    вернемся к вопросу жора батарейки на Самсунгах. Раньше я виджетами не пользовался, и раз, два в месяц гарантированно, происходил жор батареи от приложения, с чем связано так и не понял. Лечится сбросом данных приложения. Потом я включил виджет от Н-1 все четко, нет никаких глюков и жора. Недавно вводил данные другого пользователя, надо было, потом опять зашел под своей учеткой, при этом виджет выключился, прошло три дня опять жор батареи за пол дня в ноль. Включил виджет опять, тестирование продолжается
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @romsik, найти бы сценарий при котором это происходит...
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @ilya zont, скажите пожалуйста как настроить мониторинг по пропаже сети 220 В. на ZONT H-1V при питании от ИБП? Пробую метод из wiki, описанный для ZONT H-1 оповещение не появляется.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Nekit124, по идее всё должно быть так же, как для Н-1 - через адаптер 220->12V. Если не работает, свяжитесь, пожалуйста, с нашей техподдержкой, они подскажут. Сам я в электрической части не силён.
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    @ilya zont, подскажите, почему разница у уличного термометра и домашнего, беспроводного, разница температуры 4-5 градусов. по сравнению с окружающей средой ?
