1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Также МТС коннект на двух устройствах 30 руб в месяц каждое, на авто "Прием" шел с устройством, сколько там сейчас 3.3 руб в день
  2. Юра_
    Юра_
    Юра_
    Челябинск
    Повторюсь:
    @ilya zont, а можно ли научить zont считать количество сработок магнитно-контактного датчика? Поясняю - есть газовый счетчик, к которому можно подключить геркон и считать количество оборотов одного из разрядов (десятки) после запятой. 100 оборотов = 1 куб. метр газа. То есть в интерфейсе вводим начальное значение (текущее показание счетчика) и тупо плюсуем к нему посчитанное...
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Видимо давно покупали?
    Сейчас коннект-4 без опций стоит 750 руб в месяц. :(
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Месяц назад это давно?
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    год назад. Я на него перешел с тарифа смарт. Все опции, типа интернет-макси сразу отключил
  6. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    Честно курю всю тему от начала, поэтому все еще в "старых" постах застрял.
    Но сообщение напишу, т. к. вчера получил модуль и подключил его к котлу.
    В общем что имеется:
    1. Котел ЭВАН Warmos M 15 кВт
    2. GSM-модуль Zont H-1
    3. Тариф Мегафон-безлимит S.
    На сайте зарегистрировался, все ок. Показания передаются.
    К котлу подключил через контакты 1 и 2, т. к. изначально перемычки на клемнике котла не было.
    Согласно инструкции к котлу, ручной регулятор на выставил на MAX и включил все 3 ступени.
    Все собрал вечером, с телефона выставил режим "комфорт" 22 градуса и уехал домой.
    Утром глянул в приложение на смартфоне, блин, температура по датчику = 27!
    Пришлось перед работой заехать - в доме как в тропиках!
    Выключил одну ступень и открутил регулятор на "серединку".
    Сейчас, согласно данных мониторинга в личном кабинете, температура по датчику = 23,4 градуса, котел в режиме "выключен".
    Что не так?
    Почему котел раскочегарил мне температуру до 27?
    Не так подключил управление? Нужно через контакты 1 и 3?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ага не так подключили управление. Еще и странно, что перемычки не было. Значит, у котла нз контакты на этом входе. В общем, проверяйте подключение.
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Дфуке, может в настройках гистерезис большой?
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Дфуке, провода у вас какие-то тонкие к котлу подходят. От клемной колодки в котле и то провода (белый, черный, красный) толще.
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Сорее всего контакторы другие и при повышении температуры, зонт наоборот врубает котел.
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    В интсрукции к zont h-1 сказано:
    Если котел включается замыканием контактов, то надо использовать клеммы 1-2.
    Когда я подключил ЭВАН С 7,5 кВт на клеммы 1-2 - не заработало. Подключил к 1-3 все стало работать корректно.
    а, прочитал внимательнее, у разных выпусков по разному...
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Дфуке, Если ваш ZONT выпущен с марта 2016 г. по н. в., то используетйе контакты 1 и 3.
  13. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    Понял, попробую контакты 1 и 3.
    Гистерезис - 1 градус.
    А толщина проводов важна? Это телефонный кабель...
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Толщина для термостатат не важна.
    Кажется, что провода для подведения питания к котлу тонковаты.
  15. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    А, понял :)
    Не, эт просто на фото так выглядят. На самом деле там с запасом :)
