1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Не поделитесь схемкой?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Твердотельное реле вот такое:
    https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-Industrial-FOTEK-Solid-State-Relay-SSR-50A-with-Protective-Flag-SSR-50DA-50A-DC
    На управляющих входах имеется плюс и минус. Плюс соединяю с +12 в от Меги (клемма 10), а минус реле сажаю на выбранный выход.
    Далее на этот выход настраивается термостат и все.
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Поясните пожалуйста, что за выбранный выход и какой сигнал на него подается
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня это реле стоит с Мегой 350. Там 6 выходов, каждый из которых может быть запрограммирован на какую-то функцию...
    А Вам для какого устройства надо схему?
  5. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    Эт только у меня на вкладке "настройки" -> "режим термостата " пропало поле для настройки режима "расписание"? Проверял в опере и файерфоксе.
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @PhenixAWS, упс, сейчас исправим
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Для Zont H1-V.
  8. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    о, спасибо, всё вернулось!
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тогда можно кинуть проводок от + питания Зонта до плюса твердотельного реле, а минус реле соединить с клеммой 3 (есть варианты в зависимости от даты выпуска Зонта). Клемму 1 соединить с минусом питания Зонта.
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Т. е. минус питания подавать через контакты реле Зонта на минус входа ТТР? А +12 В. напрямую ко входу плюс ТТР?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    точно! :)
    Контакты реле (зонта) должны замыкаться при включении нагрева, при этом на ТТР будет загораться светодиод...
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Что-то я не пойму... мне кажется что не работает псевдорелейный режим.
    Попробовал включить, потому что в режиме OT котел слишком уж точно стремится поддерживать температуру. Получается, конечно, отлично. Выставил 26 градусов. Ни на десятку не отклоняется.
    Но. Котел включается на 1-2 минуты через каждые 2-3 минуты. Попробовал включить псевдорелейный режим, но ничего не изменилось.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    нужно скорректировать время выбега насоса и время между включениями горелки
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    В какую сторону? Увеличить? Сейчас стоит по умолчанию. По 3 минуты.
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Зачем Вам такое точное регулирование? Если нужно, будьте готовы к издержкам. Я бы загрубил настройки.
