1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Так в том-то и дело что в режиме OT гистерезис не применяется. Поэтому решил включить псевдорелейный режим. А он, походу, не работает. Ибо ничего при его включении/выключении не меняется.
  2. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Если Вы решили что-то применить или включить, это не значит что будет работать. Извините если обидел, сам пребывал в таком заблуждении. Дома разные, теплопотери домов разные. Не бывает универсальных решений.
  3. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    А на графиках гистерезис видно, иль температура постоянна?
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Это вы сейчас вообще не в тему...
    Поведение котла в всевдорелейном режиме должно изменяться вне зависимости от телпопотерь дома.
    На графике как минимум должна стать видна зависимость от гистерезиса.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Вот... видно что человек в теме. 8)
    Вот как раз никакого гистерезиса. Специально поставил 1 градус. Так нифига. Температура не меняется ни на 0.1, а график включения и выключения котла вообще не изменился.
    На данный момент увеличил выбег насоса до 6 минут и поставил задержку включения горелки на максимум 10 минут. Котел включается 4 раза в час. 41% времени работает. Рассчитанная установочная температура теплоносителя 48 градусов. Температура в комнате не отклоняется ни на десятку. А, да. режим управления OT.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @VladSher, время между включениями горелки увеличить до 5-10 минут
    время выбега насоса тоже можно снизить - чем меньше остынет теплообменник тем позже поступит запрос на включение горелки
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Хм... но ведь если у нас время между включениями горелки больше времени выбега, то котел все равно не включится. Но, может, увеличив время выбега мы сможем больше тепла передать радиаторам?
    Хотя... наверное нет. Радиаторы уже заполнены горячей водой. Теплоемкость самого теплообменника котла ничтожна. Наверное, действительно, не имеет смысла перемешивать теплоноситель слишком долго.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    именно, в противном случае мы быстро достигаем разницы в температуре, которую котел регистрирует как запрос на тепло и горелка зажигается
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Блин, ну почему уличный датчик так врет, на улице -3, показывает -10?
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @hab70 радио или проводной?
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    @ilya zont, а вы не думали сделать коррекцию датчиков?
    Например у меня 2 проводных сейчас. И оба на 2 градуса завышают температуру.
    Может это быть из-за саморазогрева датчиков? Датчики подключены по 3х проводной схеме с внешним питанием.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А Вы их пробовали проверять, например, в смеси воды и льда?
    Откуда известно, что завышают?
  13. Vsergg
    Vsergg
    Vsergg
    Ilya zont добрый вечер. Подскажите по ситуации: Предоставил совместный доступ другому зарегистрированному лицу. У него при входе с айфона пишет, что к учетной записи не подключено ни одного устройства. Хотя при заходе по его учеткой мое устройство отражается. Что делать с приложением?
  14. Vsergg
    Vsergg
    Vsergg
    Гостевой доступ также по приложению не допускает!
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Сравнивал с другим электронным термометром. И рядом еще один DS подключенный к народмон.
    Ну и вообще не так уж сложно по ощущениям отличить 26 и 24 градуса.
    Еще сегодня отключал ЗОНТ на 20 минут. Так вот сразу после включения датчики показывали как раз около 24. И минут за 10 оба набрали 2 градуса.
