1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сброс воздуха куда и откуда?
    Сто раз выключал и включал по питанию газовый будерус - никакой воздух он никуда не сбрасывает. Там встроенный воздухоотводчик, он никак не связан с вкл-выкл котла, а работает постоянно, ибо механический.
    Если у вас есть вариант как без подпайки к плате дергать кнопку reset - ну тогда я послушаю.
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Спасибо, теперь есть :) еще вчера в наличии не было.
  3. Serge64
    Serge64
    Serge64
    Когда случится (тфу, тфу чтоб не скоро) попробую.
  4. vko_nn
    vko_nn
    vko_nn
    У Микролайна в разработке радиорозетка, управляемая через Зонт
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можете попробовать сейчас, чтобы быть готовым. Просто перекройте газ к котлу. Я так понимаю, он покажет ту же ошибку. Потом откройте газ. Ошибка должна сохраниться. Потом выключите и включите питание котла. И смотрите, как он себя поведёт. В идеале он запустится как ни в чём ни бывало - тогда можно смело покупать умную розетку и забыть о поездках для нажатия на кнопку reset.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ого вот это интересно!
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А у мня ferroli divatop. “В течении следующих 120сек на дисплее отображается символ FH, обозначающий цикл спуска воздуха из системы отопления” - это из инструкции...
    Нет, без подпайки, конечно сложно,(но можно паяться к кнопке хронотермостата, при наличии оного (RomeoW), а не в котле).
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я так полагаю, они так заумно обозвали просто цикл 2 минут работы насоса без включения горелки. На 99% уверен, что там стоит такой же механический воздухоотводчик, как и во всех остальных котлах.
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    И что? Причем тут это?
    Решение задачи ошибки при отключении газа уже давно есть. Установка датчика минимального давления газа. Контакты датчика включаются в разрыв цепи комнатного термостата.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А как это снимет ошибку то? Датчик передернет термостат, но не котёл. А это в свою очередь не снимет ошибку. Или вы о том, что термостат отключит котёл ещё до того как он упадёт в ошибку?
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Именно. Ошибка возникает только тогда, когда газ пропадает во время работы горелки.
    А тут получается что датчик давления разрывает цепь термостата, что равносильно команде "хватит греть". Котел отключает горелку и дальше ему уже не важно, есть газ или нет.
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    А вот тут оказалось интересно: в режиме, когда ЗОНТ управляет котлом через ОТ котел вообще не отключает циркуляционный насос. Независимо от установок в меню котла.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    У меня отключает. Не думаю что дело в ОТ, надо смотреть настройки котла
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    @ilya zont, Илья, расскажите как должен работать псевдорелейный режим? Я пробовал включать, но ничего не изменяется. ЗОНТ+ОТ модуль.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Настройки все по умолчанию. Ради чистоты эксперимента даже сбросил настройки в заводские. Изменил максимальную мощность, интервал включения горелки и время выбега. Температура воды в настройках стоит 75 градусов.
    Попробовал отключить ЗОНТ. Насос сразу начинает отключаться в соответствии с настройками.
    Подключаешь ЗОНТ и насос работает постоянно.
    Кто-то, мне помнится, уже писал о такой работе котла.
