1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Бета-версия обновлённой вкладки Графики
    https://www.forumhouse.ru/threads/276744/page-192#post-17124559
  2. Medvedkova07
    Medvedkova07
    Medvedkova07
    Kirov
    Добрый день всем! Эксплуатировал ZONT H-1 в прошлом сезоне с ноября по апрель, все было ок.
    летом за ненадобность аппарат был отключен, сотовый оператор заблокировал сим карту.
    Сейчас поставили новую сим с другим номером. Аппарат вышел на связь, датчики показывают актуальную температуру. Но котел не реагирует на установки температуры. В чем может быть проблема? котел по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/290709/page-80#post-14252659
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Medvedkova07, сообщите, пожалуйста, логин или серийник термостата
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Medvedkova07, у вас регулирование настроено по датчику д1подача, показание которого ни разу не опускалось ниже целевой температуры. Поэтому ZONT ни разу и не пытался включить котёл.
  5. Medvedkova07
    Medvedkova07
    Medvedkova07
    Kirov
    Отправил в личку, получили?
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Medvedkova07, да, и уже ответил:
  7. Medvedkova07
    Medvedkova07
    Medvedkova07
    Kirov
    Так в этом проблема, котел работает! и не выключается по командам датчиков!
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Medvedkova07, аа, понял. Попробуйте задрать целевую температуру выше, чем д1подача. При этом зонт попытается включить котёл и переключит своё реле. Если при этом котёл выключится, значит перепутаны нормально-замкнутый и нормально-разомкнутый контакты при подключении термостата к котлу. Если котёл не выключится, то возможно на контактах котла стоит перемычка. Ну или у зонта залипло выходное реле, что, впрочем, маловероятно.
  9. Medvedkova07
    Medvedkova07
    Medvedkova07
    Kirov
    Спасибо за совет, сейчас котел выключен в ручную, позднее отпишу о результате
  10. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Правильно ли я настроил параметры после включения ПЗА на зонте?
    До включения ПЗА и установки доп. датчиков картина была такая:
    После включения ПЗА график температуры выровнялся, стало по ощущениям комфортнее, нет провалов и пиков, когда отключаются и включаются батареи. Кривая №9, гистерезис установлен на 0,1 градуса, задержка вкл/откл котла 0. Котел (Протрем скат 18 кВт) практически не отключается, макс мощность установлена 10 кВт, судя по всему постоянно отключает/включает ступени. Насколько данный режим губителен для котла, может стоит какие-то параметры скорректировать?
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ни насколько не вредно. Если убрать ПЗА зонта и, купив уличный датчик температуры, включить штатную функцию котла ПЗА, то будет ровно тоже самое :) он сам будет точно так же управлять мощностью и подавать в систему требуемую по расчётам температуру теплоносителя.
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я бы только задержку какую-нибудь небольшую добавил на вкл-выкл. В пределах 2-5 минут.
  13. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    А гистерезис 0,1 не маловат, может его 0,3 поставить? Но тогда график температуры не такой ровный. Правильно ли я понимаю, что вот этот кусок - тактование котла?
  14. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    В Протерме сказали отстать от котла, это его нормальный режим работы, пусть Зонт управляет, а котел клацает ступенями... И все равно мне непонятно, почему на графике Зонта красной линией показана сплошная работа котла, а не прерывистая. Промежутки между вкл/откл минимальные?
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Evbgsl, так как у вас управление по температуре теплоносителя, а не по комнатной, то гистерезис лучше поставить даже не 0.3, а ещё больше. График температуры ТН не обязательно должен быть ровным, главное чтобы в помещении температура не колебалась.
