1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Паралельно сажайте и все, будет работать тот, у которого температура выше выставлена.
  2. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    В том то и дело что без веб никуда. А вот если реализовать термостат, да ещё и по радио каналу! Вот она мечта!
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    в чем проблема? радио термостатов в продаже разных хватает. Термостат в помещение, а приемник к зонту и далее все то же самое
  4. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Ага, а ещё прошивку переписать, что бы зонт понял чего к нему подключили и чего от него хотят. Тут надо что бы кнопка переключения работы термостатов (ведущий- ведомый) была и на комнатном термостате и в веб интерфейсе, тогда реально законченное устройство будет :super:
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Разве что как @Avoronkov предложил — подцепить комнатный параллельно реле зонта.
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Недавно обсуждали идею активации внешнего термостата таким образом — подойти к нему и покрутить туда-сюда, чтобы его реле пощёлкало несколько раз. А зонт, чувствуя несколько быстрых щелчков переключался бы в режим внешнего термостата :)
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да, вот таких ... _ _ _.. . :)]
    Это покруче смс будет :aga:
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У нас еще горят... Но связь отсутствует
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Avoronkov, если бюджетное решение, то 3 кнопки и 3 светодиода. Переход в комфорт, эконом и незамерзайка. Светодиоды соответсвенно индицируют текущее состояние. По моему мнению, есть вещи принципиальные, которыми должен обладать прибор (надежность, например связи нет и прибор превратился в тыкву). В это и надо вкладывать усилия по модернизации. А графички ниже или выше и бантик возле него - это для эстетов, когда совсем уж делать нечего.
  10. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Поддерживаю. Надо что-то обеспечивающее переключение режимов вручную. Иначе при потере связи получается реальная тыква со всеми вытекающими, точнее замерзающими :) .
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Если котел электрический, то механическая переключалка реально нужна, для газовых котлов ИБП+гена при необходимости, решают все проблемы, а Зонт как работал в режиме Комфорт, так и будет работать дальше, даже без связи с внешним миром
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А что это за термостат такой только с выбором режима? С какого цифрового или аналогового выхода он будет считывать, какую лампочку ему зажигать? На какой вход зонта будет подавать соответствующую настройку? Это не бюджетное решение, а то же самое дорогое, но с выпиленным главным и самым недорогим элементом - терморезистором. Покупателей на него будет вы да еще пару человек. Людям надо температуру регулировать, а не думать о чп, случающемся раз в сто лет, когда упала вышка опсоса, а других вышек в округе нет.
    На случай чп я уже написал - подключаете параллельно крутилку и радуетесь жизни без всяких тыкв.
    Про надежность применительно к зонту у вас странные представления. Вы производителю своего автомобиля предъявляете, что он не едет без бензина или масла?
    Вы купили прибор со связью через gsm. Если проблемы с gsm - это вопрос к вашему оператору. Если вы не можете управлять котлом резервно, зная, что у вас проблемы с gsm - то это уже проблемы проектирования вашей системы отопления.
    Этих проблем нет у 99% пользователей, именно на них ориентируется разработка новых функций.
    А самое интересное - весь этот светофор с лампочками только на единственный и самый редкий случай падения вышки. Потому что в куда более распространенном случае отключения 220 - зонт будет нормально функционировать и управляться, пока не кончится батарейка.
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    в РЭ написано, что при отключении 220В, ZONT не управляет котлом. У меня при отключении 220В, он просто замыкает вроде реле, следовательно управление переходит на термостат котла.
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Если Зонт с аккумулятором или к нему подключен аккумулятор, он управляет.
