1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Нет, он действительно не управляет в случае пропадания питания, даже если сам продолжает работать от батарейки. H-1V и новые H-1 в этом случае переводят реле в положение «нагрев». H-1 с датой выпуска до марта 2016 переводят реле в положение «отключение нагрева».
    Дело в том, что реле потребляет ток, а в случае пропадания питания главная задача термостата — уведомить хозяина и как можно дольше предоставлять ему информацию о происходящем.
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    В случае с электрокотлом, все равно не актуально. Питания нет - котел не работает - управлять не чем.
    В случае газового котла ставится ИБП - зарезервированы по питанию и котел с насосом, и ЗОНТ.
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Вот у меня нет сейчас электричества на даче, по графику Зонт "включал" котел ночью по расписанию 14.11.2016. Логин snow77. Или это по графику только включал, а фактически реле не включалось?
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Пропала например фаза на которой Зонт подключен, а котел включился и работает по двум рабочим)
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Именно. Хотя на случай отсутствия эл-ва нужно, чтобы зонт не рисовал включений, правда ведь, @ilya zont ?
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Случай ЧП я уже проехал и гораздо более простым способом. А вот недостаток локального управления без деревенского колхоза я почувствовал. О чем и сообщил. Как работать с 3-мя кнопками (похоже сути вы не уловили) - можно посмотреть у других бюджетных термостатов (у совы, например)
    не стоит свое мнение высказывать как истину, это слишком самоуверенно. Кнопки испоьзуются не только при пропадании связи, но и просто, если лень доставать телефон. Впрочем, я своего мнения не навязываю и не представляю, как истину. В отличие от вас. Если предпочитаете заплатки - я не буду возражать.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Чем параллельно установленный (или в режиме шлюза) любой удобный вам термостат деревенский колхоз - я не в курсе, но у вас свои представления о колхозе, я не против.
    Упомянутая вами сова в первую очередь нацелена на американский рынок, где основное отопление - воздушное, и прогреть комнату можно за 5 минут. Именно поэтому там хоть как то оправдан хардовый переключатель. Приехал - нажал кнопку, через 5 минут уже комфортная температура.
    В супер инертной системе отопления с радиаторами или тем более теплыми полами такой переключатель бесполезен от слова полностью.
    Это вы не уловили суть. Вы чуть дальше ваших персональных хотелок посмотрите и подумайте, какой должен быть вход-выход у уже существующего зонта, чтобы он мог а) выдать сигнал на вашу поделку с огоньками, какой огонёк ей зажечь, б) принять с этого светофора управляющий сигнал.
    Если посмотрели - то должны понять, что это явно не аварийные сухие контакты, которые используются в зонте. Цифровой должен быть. Или беспроводной. С двухсторонней связью. Смотрим, сколько будет стоить цифровой модуль на стороне светофора или даже беспроводной, и как это связать с существующим Зонтом.
    В итоге получается колхоз с лампочками, который будет стоить конечному потребителю в районе 4-6 тысяч и порядка 5-7 сотен тысяч в разработке для Микролайна. И это с учётом, что случится чудо и наберётся достаточное кол-во потенциальных покупателей.
    При этом функционал у колхоза будет только переключение режима.
    При этом ровно этот функционал есть на главном экране приложения.
    Ага то есть достать телефон лень, но заплатить за переключалку с 15 градусов на 22 градуса 6 тысяч не лень. И опять же, что за фантастический сценарий использования, когда вам надо физически переключить котёл с эконома на комфорт? Вы готовы при этом тусить в холодном доме пару часов в ожидании, пока котёл его протопит? Но при этом лень заранее нажать кнопку на телефоне или составить расписание? Серьёзно?
    Зачем надо делать хардовый переключатель режимов, а не делать полноценный термостат - я не в курсе, тут ваши фантазии на фоне того, что вы почему-то не можете взять в руки телефон. Ну вы вроде осознанно покупали Зонт, зная, что он управляется со смартфона.
    Как раз ваш гаджет - это заплатка. Если делать - нужно делать полноценный термостат, а не светофор со сценарием использования необходимым двум с половиной ленивым людям, живущим в зоне регулярно падающих вышек.
    Тут не надо быть особо одарённым, чтобы понять, что это ультра узко специализированная хотелка, которая не окупится для производителя никогда. Если есть что возразить - слушаю ваши аргументы и заодно хотя бы пару сценариев использования, а то "лень доставать телефон" чтобы переключить режим отопления - это очень странный сценарий.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Avoronkov, вам заняться нечем или на работе нелады? Зачем такая агрессия? Не нравится - проходите мимо. Буков то натоптали,
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Пожалуй, да :|:
  10. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Блин, не хотел вмешиваться, но вмешаюсь...
    1. Колхоз, это всё что надстраивается и подключается к системе от разных производителей. Если всё от одного производителя это комплексное, законченное решение предложенное одним вендором.
    2. Хотелки можно реализовать на аналоговом уровне, например серией замыканий и размыканий сухого контакта зонта. Например, три коротких замыкания - размыкания - режим такой то, два - такой то. Реализуемо? ДА! Только програмерам поработать. Дорого? НЕТ! Даже можно вклячить радиомодуль, и от этого цена на конечное устройство сильно не поднимется.
    3. Человек который может себе позволить купить зонт+датчики+радиомодуль и отдать за это в районе 13 тыс, а ещё + смартфон, вполне себе позволит купить и термостат от микролайна за 3-5 тысяч, который добавит удобства, снимет все проблемы (если таковые имеются) со связью и т. д.
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вот нафлеймили-то, пока я в командировках :) читать не успеваю :)
    А серьезно - внешений модуль к зонту с тач-панелью с выбором режимов и установкой температуры в режиме комфорт (копия таба "Управление") я бы прикупил тысяч за 5-7, если бы он был.
    И Nest, и TC100 и, насколько я понимаю, большинство интернет-термостатов позволяют базовые настройки проводить с панели.
    Зонт - супер-продукт, дизайнеру консоли и приложения - отдельное спасибо, очень все грамотно и конкурентоспособно. Но вот потребность в нажатии кнопок на стене еще долго будет актуальна.
    Хотя...
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну вот у меня была прямо обратная ситуация. Я знаю что наша базовая станция протянет не более 6 часов. Включил комфорт, базовая станция благополучно померла через 6 чачов, а дальше произошло неожиданное - она померла совсем. До сих пор не работает. Вчера приехала бригада попинала и ни с чем уехала. Зонт зацепился за очень далёкую станцию и связь очень неустойчивая. Ну я в итоге еле дозвонился на зонт чтоб отключить котёл. В этом случае как быть? Все же нужны какие-то кнопочки просто для переключения режимов.
    Ну и второй вопрос. Внешний термостат можно же подключить к зонту. Какова будет логика работы зонта в этом случае?
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Поставить параллельно зонту обычный тумблер (выключатель) и переводить котел на режим по теплоносителю.
    Или вообще выключить котел)
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Логики не будет, управление будет идти по внешнему термостату. Зонт будет просто транслировать состояние выхода комнатного термостата на котел.
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Все-таки это форс мажор. Кнопочки затратны в реализации. Это, по сути, новое устройство. Если связь потенциально плохая (довольно частая ситуация), то я бы для надежности поставил внешнюю GSM антенну. GSM связь работает на пересекающихся зонах покрытия и в случае падения одной зоны, с помощью такой антенны, можно подключиться к другой. Это для полного дистанционного управления.
    Для ручного управления на месте, меня совсем не затруднит поставить перемычку на котел:).
    А вот заниматься монтажом переключателя и сомнительного локального термостата совсем не хочется.
