1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ахаха вы правда считаете, что Микролайн 3-4 года назад имел план хоть на год вперёд, как использовать то железо, которое было в зонте? Очевидно, был выбран минимальный хард, который подходил под сиюминутную задачу сделать gsm термостат. Более того, никто не ожидал, что зонт будет так востребован и вообще будет развиваться софтово. Все новые функции - это попытки упихнуть новые хотелки в хардовые ограничения 4-летней давности. По датчикам вот, например, уже упёрлись. По кол-ву выходов упёрлись давно, по кол-ву входов тоже.
    Для этого не нужно разрабатывать новое устройство. Уже Илья писал есть идея передавать любому термостату управление при перещёлкивании его контактов, например, три раза в течение 10 секунд.
  2. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Ещё раз повторюсь, Вы невнимательно читаете или я непонятно изъясняюсь... :( Я как раз и писал несколько сообщений назад, про то что Вы написали в первом абзаце. Програмеры постепенно выжимают из железа полный функционал, пока не упрутся в потолок мощности процессора или объём памяти. Про разработку нового устройства, я просто предлагаю варианты решения проблемы исходя из своих потребностей и своего опыта пользования зонтом. Сделают, как писал Илья - управление по "перещёлкиваниям", будет замечательно, буду использовать данную функцию. Выпустят термостат, куплю его. И, Вы сами написали: " Более того, никто не ожидал, что зонт будет так востребован и вообще будет развиваться софтово." А не думаете, что выход их термостата, который будет работать с паре с зонтом, будет иметь эффект разорвавшейся бомбы? Как знать :)
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Ну так поставьте перед зонтом выключатель/переключатель. Выключил зонт и крути крутилку.
  4. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Уехал, забыл переключить переключатель и сижу курю бамбук :) В том то и разница между комплексным решением и заплаточным :)
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Вы специально уезжаете чтобы температурой порулить в доме удаленно?
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Таки да, перед приездом котел надо включить на комфорт:)]
  7. Mozokhin
    Mozokhin
    Mozokhin
    Замените зонт на мегу - у нее больше управляемых выходов. Подключите в паралель обычный термостат. С управляемого выхода киньте реле, которое будет прерывать провод термостата с меги. Управление этим выходом повесьте на радиобрелок или кнопку. Маме надо будет нажать одну кнопку на радиобрелке и рулить обычным комнатным термостатом. Если забыли при уезде нажать на другую кнопку, которая включает управление мегой, то удаленно через интерфейс сделаете это из дома.
    ИМХО у зонта как я понимаю всего один управляемый выход и тот забит на термостат.
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Мда, что-то вы сами не понимаете чего хотите. Рулить через интернет и параллельно чтобы бабушки с женами ручной термостат крутили. Это вам заняться на даче зимой нечем?
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Snow77, долго объяснять. Бабушки и интернет разнесены во времени. А бабушки и жены еще и в пространстве. :)
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Там и в Зонте, как я понял, можно переключать между темостатом и Зонтом. Но кого-то тоже не устраивает.
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Частности какие-то у вас. Вы вообще пробывали в доме жить? Никто особенно не щелкает термостатами, выставили один раз и забыли.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В доме у меня стоит хронотермостат. К нему я и не подхожу. А вот на даче, на которой бываю только раз в неделю, стоит Зонт. Причем этот раз нельзя заранее запрограммировать. Если он у вас стоит в доме ПМЖ, то логика покупки мне вообще непонятна. Зачем он?
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Так. поэтому для вас нужно выпустить термостат ручной? Раз в неделю, вы на даче и вам там нечего покрутить?
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вы меня с кем то перепутали. Мне термостат не нужен.
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Зачем тогда вклинились в разговор, когда я отвечал другому человеку? Забудем
