1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Слушайте, ну чего вы как дети в самом деле. Алгоритм простой. Стоит зонт, стоит термостат. Сейчас логика работы пары такова, что на чём выше температура, то и рулит, это не правильно. Далее. Я уезжаю, перевожу термостат на эконом (выставлено +12), зонт стоит на +14, соответственно он управляет. Перед приездом включаю зонт на комфорт, он мне нагревает температуру к приезду +22. По приезду на место, что бы перевести управление на комнатный термостат, я должен достать телефон, зайти в вэб, переключить зонт в режим комнатного термостата или в эконом, а комнатный термостат в режим комфорт. Это хорошо что у меня инет нормальный, а ведь кто то и по участку бегает, приём ищет. Блин ну слишком много телодвижений? Жена так не в жисть не выполнит. А как бы было просто. Подошёл к комнатной балалайке, кнопочку нажал - она управляет, опять нажал - зонт управляет. Забыл нажать? Всегда есть вэб. Ну, разве не логично и не удобно? А то начинаете, прикрутить то, добавить это. Если бы я хотел делать колхоз и время было, я бы изначально собрал бы схему на ардуино, и запрограммировал всё и как мне надо. Но в данном случае, я как и многие голосую рублём за микролайн, и хочу что бы он стал ещё лучше как и их продукция. Разве я не прав? Если мои мысли и соображения на счёт как улучшить систему управления zont не нужны, я умолкаю
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Эй! Вы на форуме.
    А вообще - закусывать надо.
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Я писал другому человеку, вы ответили мне. Тут разьве не разговоры?
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Алгоритм проще.
    Перед приездом - включили на 22, уехали - включили на 12.
    Сами не поехали - включили жене ручной.
  5. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    В режиме шлюза, куда термостат подключается? На какие контакты зонта?
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    На вход 1 или вход 2, любой. Потом в вебе, настройки-настройки термостата, там настраиваете функцию соответствующего входа. На вкладке термостат появится тумблер переключения.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вход 1 или Вход 2 - какой свободен. В вебе есть соответствующая настройка в разделе Настройки термостата - Настройки входов.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    это ж надо так одновременно, еще и почти слово в слово :aga:
  10. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    В общем прикинул я хрен к носу, разложил на столе детальки заказанные когда то у трудолюбивых прищуренных братьев для " конструктора" ардуино, накидал в голове схемку, кое что подглядел у ардуиноманов. Осталось продумать код по управлению (куда что подаётся) и в какой последовательности ну и кое какие мелочи. Сделаю таким образом. Коммутация зонта и термолинка проходит через коммутирующую планку управляемую через ардуино, один выход идёт на котёл второй и третий на светодиоды, допустим зелёный-синий. И на канал управления нефиксируемая кнопка которая управляет реле. Нажимаю кнопку, сигнал идёт на плату ардуино (контакт кратковременно замкнулся) реле включает либо первый либо второй вход - зонт или термолинк, загорается зелёный светодиод, котлом управляет допустим зонт. Повторное нажатие кнопки переключает вход коммутирующей планки, загорается синий светодиод, котлом управляет термолинк. Можно даже же дисплейчик прикрутить с названием режимов зонт-термолинк. Дистанционное переключение сделаю через тройное переключение из веба эконом-комфорт-эконом, или внешний термостат-зонт-вешний термостат, или просто по переключению зонт-внешний термостат. Как то так наверное. Цена вопроса около 8 долларов и вечер раздумий. Думаю к выходным все сделаю и в субботу проверю.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Sabur_30, может я чего не понял, но как ардуинка узнает о Вашем "дистанционном желании"? На входе у нее только кнопка. Или параллельно кнопке на вход подключается выхо Зонта? Второй вход можно использовать под дистанционную индикацию. Если авария, значит управление локальное. Если нет- зонт рулит. Тут даже ардуинка будет излишней достаточно таймера с триггером. В общем, 2 клеммниа, кнопка, 2 корпуса рассыпухи или ардуинка, реле с 2- мы группами контактов и пара светодиодов. Еще стаб на плату, чтобы питаться сразу от зонта.
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Еще раз говорю: Поставьте переключатель механический разрывающий/замыкающий цепи термостатов. И поставьте два термостата параллельно.
    В одном положении разорвана цепь ЗОНТА, включена цепь комнатного термостата. В другом положении переключателя - наоборот.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    задачу дистанционного переключения эта схема не решает
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Хотя бы без дистанционного решения:
    -_-_-
    Вот тут не помешал бы второй управляемый выход на Зонте. Им можно было бы и переключать этот переключатель.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да хватает одного выхода. Второй вход лучше использовать под индикацию в вэбе состояние этой кнопки.
