1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    Илья прав – интерфейс должен быть интуитивно понятен тому, кто Зонт видит в первый раз. Мы-то привыкли, что там часы, а человек, может, подумает, что это градусы от 01 до 23. Вот хотя бы так тогда:
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Менестрель, неплохо получилось. Я правда уже реализовал вот этот вариант, хотя ещё не успел выложить на сайт, но завтра попробую сделать ваш.
  3. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    Коллеги, может не совсем в эту "тему" вопрос, но все же...
    Котел WARMOS M-15. На котле включены все три ступени мощности. Регулятор также выкручен на max.
    Управление через ZONT H-1 по датчику температуры воздуха, сам датчик выведен в котельной на 1-м этаже, отопление 1-го этажа за счет "теплого пола".
    Так вот, сам вопрос:
    Если статистика показывает, что котел работает в течение суток 2 - 3 часа, то сколько он в этом случае "жрет"? 15 кВт в час или меньше? Как понять?
    Счетчика пока в доме нет, не могу прикинуть.
    Спасибо.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Дфуке, если котел не умеет модулировать мощность- то жрет 15кВт/ч
  5. sabakasab
    sabakasab
    sabakasab
    Добрый день!
    Подскажите по настройке котла ferolli divatop f24. По настройкам через OpenTherm (ZONT) температура носителя установлена на 78, по факту выше 60 не поднимается, на котле кнопками выше 60 так же установить не удается. Как это регулируется? В приложении скрин настроек, помогите пожалуйста.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    стр. 108 инстр. к Вашему котлу (найденной в инете), поставьте 80-100. Если не получается, поищите пользователя Ortodox - он спец по феролли.
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  8. radio_weiss
    radio_weiss
    radio_weiss
    Илья, здравствуйте.
    Возникла небольшая проблема с ZONT-H1, подключенному к электрокотлу. Последние 3-4 дня он постоянно "отваливается" и сайт/приложение android сообщают мне, что устройство по 5-10 минут "не на связи". GSM-модуль работает хорошо, связь есть, на него можно легко дозвониться, он моментально извещает о потере питания и тп. То есть, проблема не в GSM.
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  11. radio_weiss
    radio_weiss
    radio_weiss
    @ilya zont, @Сарычев321, большое спасибо. Предлагаю модераторам удалить мое сообщение.
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Зачем же его удалять, пусть будет, проблема то имеется. Ссылку на ответ дали. У меня кстати тоже всё отваливается по энцать раз в день. При этом связь то не теряется, звонки проходят на раз, вышка прям в окно смотрит. Все начало косячить после недавнего глобального обесточивания. Как только заново запустили БС Зонт стал отваливатся. Попробую тоже подолбить техподдержку Мегафона.
  13. Mozokhin
    Mozokhin
    Mozokhin
    У меня такая же проблема. Оператор МТС, Нижегородская область. Несколько дней связь нестабильная. Постоянно нет связи. Рисовало одну палку. Сейчас наладилось - опять три палки и все стабильно.
    Думал что бригада которая в доме сейчас работает антенку сбросила. Но звонил им - сказали антена на месте.
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    С мегафоном беда как раз в наличии палок, но отсутствии нормальной передачи данных, при этом и Зонт может звонить и на него можно звонить, но данные с него не приходят. Оператор явно что то намудрил.
  15. Mozokhin
    Mozokhin
    Mozokhin
    Спасибо. Видимо у меня реально может базовая станция отлетела, а потом ее починили.
