1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @ilya zont, подскажите, как работают "Задержка включения нагрева" и "Задержка выключения нагрева"?
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @vad711, когда термостат хочет включить котёл — он сначала ждёт указанное время, а затем включает (если к тому времени не передумал). То же самое когда хочет выключить котёл. Это используется в случаях, если котёл сильно тактует.
    При использовании OpenTherm эти задержки используются только в псевдорелейном режиме.
    NB: правильная версия https://www.forumhouse.ru/posts/17572791/
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @vad711, коллеги меня поправляют: оказывается в режиме ОТ они тоже работают, но хитро. В режиме ОТ мы обычно задаём котлу целевую t° теплоносителя, а котёл её поддерживает. Но при некоторых условиях термостат может принудительно включать и отключать нагрев. В этом случае эти задержки применяются. Если нужно, я уточню что это за условия при которых термостат начинает отключать отопление.
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Наверное нужно, чтобы понимать как правильно ими вопользоваться.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @ilya zont, сейчас у меня настроено 10 и 20 минут.
    Котел выключен - температура падает ниже t-дельта - котел сразу включается.
    Температура становится t+дельта - котел сразу отключается.
    Далее, через 10 минут включается снова.
    Непонятно...
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @vad711, Сообщите ваш логин, пожалуйста
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @ilya zont, написал.
    Еще непонятно - поставил гистерезис 5, а по факту по другому.
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @vad711, виноват, я оказывается неправильно описал как работают задержки. На самом деле они работают так:
    Если задержка включения нагрева = X минут, а задержка выключения нагрева = Y минут, то:
    • Термостат будет включать котёл не раньше, чем спустя Х минут после последнего выключения
    • Термостат будет выключать котёл не раньше, чем спустя Y минут после последнего включения
    Насчёт гистерезиса — действительно, проявилась какая-то проблема с нашей стороны и гистерезис 5° не передался на устройство. Мы разберёмся и починим. Гистерезис 5° установили.
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Это для газовых котлов, чтобы тактования не было?
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Snow77, именно. Но и среди владельцев электрических есть те, кого тактование напрягает.
  11. Ams9284
    Ams9284
    Ams9284
    Ногинск
    Доброго дня.
    @ilya zont, подскажите, пожалуйста, по поводу реальных таймингов включения/отключения термостата. Из наблюдений за графиками картина следующая. Включение происходит практически сразу при наступлении t-целевая минус гистерезис. При этом отключение происходит при температуре t-целевая плюс гистерезис спустя минимум минут 40, а то и часа полтора. И есть ощущение, что это время не является постоянной величиной.
    Возможно ли сделать управление этими временными параметрами? А то как-то странно получается - вроде бы целевая температура достигнута, а котел продолжает работать.
    P. S. Если уже обсуждалось - поделитесь, плз, ссылкой. Или продублируйте еще раз.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Ams9284, попробуйте нагреть термодатчик феном - уверен, котёл выключится сразу.
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Ams9284, какие у вас стоят значения параметров «Задержка включения/выключения нагрева» в веб-интерфейсе (Настройка → Режимы термостата → внизу)? И скажите, пожалуйста, ваш логин, хотелось бы посмотреть графики.
  14. Ams9284
    Ams9284
    Ams9284
    Ногинск
    Осталось придумать как включать фен при достижении целевой температуры:)
    А если серьезно, существует же какой-то алгоритм, по которому определяется через сколько времени при достижении t-целевая плюс гистерезис должно происходить отключение. Было бы постоянное время - это одно. А так сегодня 40 минут, в другой раз больше часа... А это все общее время работы котла. И как следствие лишние киловатты...
    Буду признателен, если поправите, если что-то упускаю в суждениях
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я не о том. Температура опустилась. Включился котёл. Вот теперь надо подуть феном на термодатчик, чтобы его температура поднялась быстро. Уверен, котёл выключится сразу после пересечения Тцелевая+гистерезис. Я к чему веду. У вас котёл не в состоянии быстро прогреть помещение, поэтому температура очень медленно подбирается к температуре выключения. И переваливает её тоже медленно. Иногда час, иногда 40 минут и т. д. Поэтому вы видите, например, 22.5 градуса в графике, а выключится он на 22.6. И вот между 22.5 и 22.6 как раз и проходит это время, которое всегда разное.
    Надеюсь, понятно объясняю. Мне кажется, дело именно в этом.
