1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Vsergg, с обрезанием входящих смсок — старая проблема, к сожалению мы пока не можем с ней ничего поделать.
    При управлении по ОТ мы лишь задаём котлу нужную целевую t° теплоносителя, а как он её поддерживает — это дело котла. Возможно, в настройках самого котла есть какие-нибудь параметры на этот счёт.
    Баланс уже обновился, проверьте. А вообще, зонт запрашивает у оператора баланс раз в час, поэтому индикация может отставать на этот час.
  2. Mak
    Mak
    Mak
    или не хотел беспокоить целые сутки? :)]
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Mak, я тоже такое сообщение получал, хотя точно помню, что мониторил в тот день несколько раз, и Зонт все время на связи был.
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @ilya zont, включил ПЗА. температура теплоносителя ограничилась и держится примерно на одном уровне. При этом не наблюдаю включение-выключение котла по графику.
    Получается что зонт включает-выключает котел очень-очень часто? (дребезг)
    Контактор же кони двинет...
    Кривую выше брать придется
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Котёл при наличии внешнего датчика и включении режима ПЗА делает тоже самое, легко можно убедится ограничив котлу температуру по значению из графика ПЗА, а в зонте отключить режим ПЗА, потом посмотреть график. Если температура на улице сильно менятся не будет, то Вы получите ровно такой же график :).
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У меня простой самовар. Без датчиков и ПЗА.
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Да какая разница, если котёл имеет функцию регулировки температуры теплоносителя, то надо выставить её как показано у зонта температура ПЗА и потом на графике увидите точно такую же пилу :). Справедливо это только в случае если температура на улице сильно не меняется.
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Dimas59ru, кажется у нас при ограничении по ПЗА нет гистерезиса. Уточню почему.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    да, так и есть, но вроде не так часто. Проверим.
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Было бы не плохо, чтоб он был)
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    С Новым годом, друзья! :hndshk::hello:
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @ilya zont, похоже задержка включения-выключения играет роль в петле гистерезиса ПЗА
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Да, задержка вкл-выкл может сильно изменить характер пилы, я у себя смотрю не на пилу, а на обратку, чтоб она была прямая, без колебаний.
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Тогда контактор у меня будет щелкать часто, поди выйдет из строя быстро.
