1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    +100. Тут надо иметь некий запас времени на реагирование. А не куковать перед фактом, что котёл выключился
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Увы, ни тот, ни другой нельзя просто подключить к 1-wire. Преобразователь (а значит разработка) по любому нужен.
    А ВАЗ-овский так еще не факт, что сможет проработать хотя бы 10 лет в системе с водой, он же рассчитан на работу в маслянной системе.
  3. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Масленая среда более агрессивна из за присадок, да и температурный режим работы в авто куда как менее щадящий чем в СО. То заморозят до инея, то нагреют. Единственное но - масло менее текучее. В конце концов, как я уже писал выше, алиэкспресс никто не отменял
    https://ru.aliexpress.com/item/FREE-Shipping-High-quality-Pressure-Transducer-Sensor-5V-0-1-2MPa-Oil-Fuel-for-Gas-Water/32622062762.html?spm=2114.03010208.3.38.AGnTdx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_10073_10000035_10121,searchweb201603_2,afswitch_2,single_sort_3_default&btsid=71ca4b5f-270a-4c7e-bfa4-21fba1b87bd4
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Перспектив по датчикам давления + Зонт, к сожалению, мало.
    Цифровых однопроводных не встречал. Подходящих аналоговых полно. Например -
    http://www.ebay.com/itm/0-5-4-5-VDC-0-1-2-MPa-Pressure-Transducer-Sensor-Oil-Fuel-Diesel-Gas-Water-Air-/141701560291?hash=item20fe1237e3:g:dXEAAOSw-vlViosz&vxp=mtr
    Грубо 500-3000р.
    Его можно подключить ко вх1. Для этого нужно серьезно дорабатывать прошивку, на что неоднократно писали, что некогда и некому. + Ресурсы Зонта не безграничны. И, тонкий момент. Прибыль разработчика минимальна, только за счет увеличения продаж от нового функционала.
    В общем, вилами на воде...
    Второй путь. Этот аналоговый датчик подключать через внешний АЦП к К-лайн (1-2т.р). Еще больше затрат. Новое изделие + ПО. Но возможна прибыль Микролайна от продаж АЦП. Тоже зыбко. Нужно считать потенциал продаж.
  5. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    С таким подходом в итоге конкуренты задавят.
    Очень жаль будет :(
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Sabur_30, Я разумных першпекив никогда не супротив (С)
    Просто, я хорошо информированный оптимист:)]
    И, немного авантюрист-естествоиспытатель:
    Есть колхозный вариант, возможный в промышленных масштабах.
    На гильзованный датчик темп. намотать нагревательную спиральку. Нагрев будет регулировать выходное напряжение от аналогового датчика давления через тиристор. Изменения темп. градуировать показаниями манометра. В веб поставить нужные границы темп. для этого датчика. Очень дешево и без изменения прошивок.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Шикарная идея! Вазовский датчик + примитивная аналоговая схема. Вместо тиристора лучше ставить транзистор и датчик температуры (даже без гильзы) прикрутить к транзистору и засунуть в теплоизоляцию. Настроить, чтобы изменению давления от 0,5 до 3 бар соответствовало изменение температуры от 40 до 60 град (например). Не очень удобно, но работать должно.
    Будет определенный геморрой со стабильностью и настройкой...
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот готовые 1-wire датчики, ничего разрабатывать не надо. Уверен, на просторах али или хотя бы англоязычного интернета их намного больше. Эти нашел за 5 минут с айфона.
    Раз
    Два
    По второму уверен ошибка в цене и стоит он 1700, а не 17 тысяч)
    Он вроде должен DS2438 называться
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    может и не ошибка. Датчик, который в комплекте стоит 8-9т.р.
    скорее этот подойдет -
    http://radioseti.ru/index.php?route=product/product&path=63_65&product_id=137
    это все лучше, чем колхоз.
    Слово за Микролайном.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Я очень извиняюсь если иногда пропускаю сообщения — я просто не успеваю следить за всеми пятью ветками, где обсуждаются зонты. И так опасаюсь что мне начальство скоро выговор устроит за вредительство из-за того, что я треть рабочего времени трачу на форум вместо своих прямых обязанностей :(
    Информацию по сторонним датчикам передал коллегам, будут думать.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Илья, треть вашего потраченного на фх времени оборачивается половиной продаж Микролайна и 90% разгрузкой ТП. Я думаю, все это прекрасно понимают.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если на Вас будут "наезжать", - отправляйте к нам! Мы объясним важность "живой" техподдержки в формате форума. :)
  13. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Вчера кстати, упало давление в системе, котел встал в ошибку -пришлось ехать ночью(
    Датчик давления был бы кстати.
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Почему? Те, на которые Вы указали состоят из датчика давления 4-20мА ПД4/”коммуналец”, соединённого через “народный” преобразователь ток-напряжение (резистор) с 1-wire “народным” АЦП - ИС батарейной зарядки DS2438
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вооот. В теме появился человек, который разбирается!
    Может, есть идеи, как удешевить датчик давления?
