1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Сарычев321, скорее всего тогда просто браузер подгрузил устаревшую копию страницы из кэша
  2. MHook
    MHook
    MHook
    Зеленоград
    Приветствую! Второй день нет ответа от Zontа. График не рисуется, показания температуры на датчиках не меняются.
    Сообщений об отключении электричества нет.
    Вопрос: это у меня Zont сдох?
    К сожалению, физически его проверить смогу только вечером. Хотел- бы знать к чему готовиться...
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @MHook, сообщите ваш логин или серийник устройства, пожалуйста
  4. MHook
    MHook
    MHook
    Зеленоград
    Спасибо, Илья! Уже отзвонился оператору, по его совету проапгрейдил прошивку. Все отсутствующие графики появилось. Оказалось, котел управлялся все дни по заведенному графику. Ничего не замерзло.
  5. rmnvlkv
    rmnvlkv
    rmnvlkv
    Скажите есть ли возможность ваш термостат подружить с котлом Zota 15кв трехконтурный ?
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Если на котле есть вход для внешнего термостата, то можно подружить
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @ilya zont, а вы когда новую версию с регулированием по нескольким датчикам выложите?
    Зима уже закончилась...
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А вот еще - по чему перестал работать датчик протечки Астра-361?
    Подключен к вх. 1.
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    На днях выложим версию, в которой для каждого режима можно будет задать собственный целевой датчик. Сделать управление по минимуму из нескольких датчиков пока не получается :(
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    В смысле датчик срабатывает, а зонт не реагирует? Попробуйте замкнуть на землю Вход 1 на термостате, покажет протечку?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @ilya zont, нет. На выводе 3В.
    Когда устанавливал датчик (2 года назад) он срабатывал.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    „нет“ в смысле не срабатывает или в смысле не показывает протечку если замкнуть на землю?
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не показывает протечку в событиях.
    Что такое "срабатывает" я не понял.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @vad711, сходу непонятно в чём может быть дело. Свяжитесь, пожалуйста, с техподдержкой: 8-800-700-37-43, support@microline.ru.
  15. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Илья, когда появятся несколько расписаний ?
