1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Разработка GSM модуля для управления электрокотлом - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 14.01.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Pavelllp, пока заняты другими задачами :(
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Гуру, я правильно понимаю, что при подключении ZONT к котлу, он полностью самостоятельно начинает управлять котлом, а вся автоматика котла с датчиками бездействует ? Или он просто не следит за внешним датчиком воздуха, а только управляет ротацией ТЭНов, выбирает количество их для включения, следит за температурой теплоносителя ?
    Тогда получается нет смысла покупать навороченный котел с ПЗА ?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если речь про эл котел, которые 99% без ОТ, то зонт только вкл-выкл котел по зонтовскому датчику в комнате. Можно еще включить зонтовскую пза, но котловая родная всегда лучше.
    Поэтому в случае эл котла нужно брать котел со всей автоматикой, а зонт использовать просто как комнатный gsm термостат.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    насчет "полностью и самостоятельно" это пожалуй перебор... :)
    Ротацией ТЭНов по прежнему управляет автоматика котла.
    А вот уже контроль за целевой температурой, уличной, если необходимо - ПЗА, можно задействовать в Зонте. И плюс - удобное дистанционное управление и мониторинг.
    Навороченный котел действительно не нужен.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я вот не понимаю: ЗОНТ замыкает контакты на котле по своему комнатному датчику, а как автоматика котла дальше отрабатывает ? Датчик уличный не у дел получается ?
    Не проще тогда купить просто WI FI термометр за 300 руб, чтобы контролировать температуру в комнате и следить как справляется котел, а автоматику оставить на котле ?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А какая там автоматика? Ротация ТЭНов? так ТЭНы будут переключатся по каждому новому включению.
    У Вас в котле есть уличный датчик? и ПЗА?
    Если Вас устраивает функционал термометра за 300 руб - нет проблемы... :)
    Мне так удобно смотреть-регулировать через приложение на телефоне...
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Котла нет, сейчас выбираю между Скатом и Экспертом. Принцип управления от внешнего термостата у них одинаковый.
    Хорошие мозги с интерентом у ЗОТы, но силовая часть с реле ужасная и шаг мощности 4кВт большой.
    Так датчик тоже через приложение показывает. Если ZONT нужен лишь для этого, то 8тыщ - дорого.
    Вот экран приложения sonoff.
    https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Home-Wireless-Temperature-And-Humidity-Monitoring-Switch-Phone-APP-Remote-Control/32722219510.html?source=%7Bifdyn:dyn%7D%7Bifpla:pla%7D%7Bifdbm:)]BM&albch=DID%7D&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=657922064&albag=38865041172&slnk=&trgt=87981925924&plac=&crea=ru32722219510&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=Cj0KEQjwnsPGBRDo4c6RqK-Oqu8BEiQAwNviCduRpOwOdqLJgqkRIz173uMqICwJun_T5vVUR8q5b6QaAqqz8P8HAQ
    Показывает текущую температуру и влажность. Можно включать реле вручную или автоматом по температуре (или влажности), можно настроить таймер.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Берите сонофф с китайским облаком, кто ж против. Нет интернета или упало облако - нет управления, нет часов, нет таймера, нет информации, что котёл выпал с ошибкой, что упала темп и т. д. У сонофф нет памяти, он всё настройки берет из облака.
    Почитайте по функционалу обоих устройств - чтобы тут не пересказывать вам инструкцию. У зонта функционал на порядок выше. ПЗА ската отлично работает при внешнем управлении от Зонта. Рулить Скатом через погодку зонта - бред, потому что по сухим контактам термостат может только вкл-выкл котёл. Использовать погодку зонта имеет смысл только с котлом, поддерживающим ОТ. Из эл котлов это только термона.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот эти отличия и интересовали, а то написали, что только по внутреннему датчику ЗОНТ включает котел и выключает.
    Но я все равно не очень понимаю, если у ПРОТЕРМа нет ОТ, то как ЗОНт им управляет ?
    Сухие контакты включили нагрев, если температура упала в комнате до, скажем, +20С. Дальше что происходит ? Как протерм работает от своей автоматики ?
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Кстати, а чем падение сервера sonoff отличается от падения сервера ZONT ?
    По поводу управления от sonoff: если с точки зрения посмотреть температуру, то не нужно его цеплять как термодатчик, пусть ПЗА котла работает по недельному расписанию по уличному и комнатному датчику одновременно, как у ЭВАН. А выход WiFI реле можно повесить на контактор и в случае чего просто выключить котел.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тем, что находится за "великим китайским фаерволом" :)
    Известно, что у зонта облачный сервис дублируется, как у китайцев - неизвестно.
    Известно, что в случае падения интернета зонт продолжает работать по заданной программе, - как китаец - ? Вы будете проверять? Напишите, интересно.
    Еще про техподдержку можно пару слов сказать... но, как правило, кто не сталкивался - не считает это существенно значимым.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    В случае падения серверов ZONT термостат полностью автономен, он продолжит отрабатывать по тому же алгоритму без изменений, включая расписание, а после возобновления связи выкачает на сервер все накопленные данные. Также в случае H-1/H-1V в случае падения сервера им можно управлять через смс и голосовое меню.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это если использовать ПЗА внешнего термостата типа Зонт. Если же просто доп контроль, то не критично, потому что котёл по своей программе идёт. Поднялся сервер - зашёл и посмотрел текущие параметры.
    Но автоматика котла более продвинутая и подменять её примитивным комнатным датчиком не хочется
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно купить умный котел + простую "смотрелку".
    Можно купить простой котел + умный термостат.
    Каждый право имеет право... :)
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот я и думаю: если упадет сервер котел продолжит работу по своему алгоритму. Но поскольку в нем функционала изначально больше, то лучше иметь умный котел и простую недорогую смотрелку за 500 руб ?
    Я правильно понимаю, что замыкая сухие контакты на управляющих входах котла мы просто активируем режим нагреватель, или датчики котла тоже участвуют ?
    Если температура котла настроена на +22С, а внешний термостат на +24С, то до какой температуры будет греть котел ?
